メインコンテンツにスキップ
基本事項
  • 電源とバッテリーを確認する: 多くのLogitech製マウスには、電源やバッテリーの状態を示すステータスLEDがスクロールホイール付近にあります。LEDが消灯している場合、マウスに電力が供給されていません。マウスの電源がオンになっていることを確認してください(モデルによっては底面に電源スイッチがあります)。バッテリーの取り付け不良や消耗したバッテリーは、反応がない場合の一般的な原因です。バッテリーを交換し、正しく挿入されていることを確認してください。また、マウスが完全に充電されていることを確認し、マウスが正常に充電されているか確認してください。
  • マウスの電源を入れ直す: 自動シャットダウンしないUSBマウスは、一定時間操作がないとスリープモードになることがあります。自動スリープ動作を制御する電源設定がないか、Logitechソフトウェアを確認してください。
  • USBハブを避ける: USBハブは、高性能なマウスで問題を引き起こすことがよくあります。可能であれば、マウスをコンピューターに直接接続してみてください。
  • マウスの接続を確認する:
    • 有線のUSB Logitechマウスを使用している場合 ケーブルが動作中のUSBポートにしっかりと差し込まれていることを確認してください。コンピューター上の別のUSBポートも試してみてください。
    • ワイヤレスのLogitechマウスを使用している場合 バッテリーを取り外して10秒待ち、正しい極性(+と-)を確認して再度挿入してください。USBドングルを差し直すか、Bluetoothを使用している場合はデバイスとコンピューターのペアリングをやり直してみてください。
ソフトウェア/ドライバーの問題
解決策:マウスのドライバーをアップデートまたは再インストールする
Windowsでのアップデート/再インストール
  1. デバイスマネージャーを開き、Logitechマウスのドライバーを探します。これはマウスとそのほかのポインティングデバイスの下にあるはずです。
  2. マウスとそのほかのポインティングデバイスのカテゴリをスクロールし、Logitechマウスのドライバーを探します。
  3. ドライバーが見つかったら、Logitechマウスのドライバーを右クリックし、ドライバーの更新をクリックします。
  4. ドライバーの更新をクリックすると新しいウィンドウが開きます。このウィンドウでドライバーを自動的に検索をクリックします。Windowsがドライバーを自動的に見つけられない場合は、Logitechの公式サイトからドライバーをダウンロードする必要があるかもしれません。
ドライバーのアップデートで問題が解決しない場合は、ドライバーをアンインストールして再インストールする必要があるかもしれません。手順1と2を実行した後、Logitechマウスのドライバーを右クリックし、デバイスのアンインストールをクリックします。マウスを再接続すると、ドライバーが自動的に再インストールされます。
MacOSでのアップデート/再インストール
  • MacOSとLinuxでは汎用的なマウスドライバーが使用されます。ただし、マウスメーカーがウェブサイトでドライバーを提供している場合は、メーカーのサイトから最新のドライバーソフトウェアをダウンロードしてみてください。
USBポートの問題
解決策:USBポートにゴミや損傷がないか確認する
  • USBポートにゴミがないか確認する: ポート内にゴミがある場合は、綿棒やカスタムスワブ、小さな柔らかいブラシ、またはエアダスターや環境に優しい代替品を使用して、頑固な詰まりを取り除いて徹底的に掃除してください。液体を使用すると内部部品が水濡れによる損傷を受ける可能性があるため、避けてください。
  • 損傷を確認する: ポートに焦げやその他の損傷がないか確認してください。ポートに損傷がある場合は、交換が必要です。
ハードウェアの故障
解決策:必要な箇所で壊れた部品を交換する
上記を試しても改善せず、別のコンピューターでもマウスが同様の動作をする場合、マウス自体が故障している可能性があります。
重要
損傷した部品の交換には、ある程度のハンダ付けの知識が必要です。ハンダ付け技術セクションと、マルチメーターの使用方法の修理ガイドを確認することをお勧めします。
  • マウスを分解して、焦げや損傷のある部品を探す: マウスを分解し、破損や損傷がないか確認してください。目に見える損傷がある場合は、マウスのマザーボードを交換する必要があります。
  • バッテリーを交換する: バッテリーは消耗が激しいことで知られています。通常は徐々に劣化し、稼働時間が短くなりますが、故障したバッテリーは認識されなかったり、充電を拒否したりすることがあります。上記の方法で解決しない場合は、バッテリーを交換してください。バッテリーの劣化は、マウスのような小型デバイスでは避けられません。交換用バッテリーと、必要な交換ガイドが用意されています。
  • 充電ポートの故障: 充電ポートを清掃しても問題が解決しない場合は、交換が必要になる可能性があります。これには、マウスのマザーボードへのアクセスが必要になる可能性が高く、ハンダ付け技術セクションの知識も必要です。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,876 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 20
過去 7 日: 162
過去 30 日: 617
今までの合計 1,538
