メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LeapPad 2 の電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスの電源が入りません。
消耗したバッテリー
最近頻繁に使用している場合や、最後に使用したのがいつか思い出せない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーを交換するには、デバイスの両方のパネルを開き、古い単3電池を新しいものと交換してください。詳細については、こちらのガイドを参照してください:LeapFrog LeapPad 2のバッテリー交換
スクリーンのハードウェア故障
新しい電池を入れてもデバイスの電源が入らない場合は、スクリーンのハードウェアに問題がある可能性があります。スクリーンのハードウェアを交換する手順については、こちらのガイドを参照してください:LeapFrog LeapPad 2 スクリーンの交換
タッチスクリーンが反応しない
デバイスでスタイラスを使用しても、スクリーンが反応しません。
スクリーンの再調整が必要
デバイスに付属のスタイラスに対してスクリーンが反応しない場合は、再調整が必要です。まず、デバイスの電源が入っていることを確認し、ホームボタンと音量を上げるボタンを長押しします。完了するとペアレンタルメニューが表示されるので、「Screen Calibration(スクリーン再調整)」を選択します。このページに「+」マークが5つずつ表示されるので、それぞれの「+」マークの中心をタップして調整を完了してください。
スクリーンにゴミや汚れがある
LeapPad のスクリーン上、またはスクリーンとケースの間にゴミや汚れが詰まっていないか確認してください。ゴミがスクリーンを常に圧迫していると、スタイラスペンのタッチ操作が妨げられることがあります。
スピーカーやヘッドフォンからの音が聞こえない、または音が歪む
音が再生されない、または音が途切れて聞こえます。
音量調整
デバイスの音量が最小になっていないか確認してください。タブレットの音量を上げて調整してみてください。
ヘッドフォンが故障している
ヘッドフォンから音が出ない場合は、ヘッドフォンが壊れている可能性があります。別のデバイスに接続してみてください。別のデバイスで使用して音が聞こえる場合はオーディオジャックに問題がある可能性がありますが、聞こえない場合は新しいヘッドフォンの使用を推奨します。
オーディオジャックの汚れ/故障
ヘッドフォンが他のデバイスで正常に機能することを確認できた場合、問題の原因はオーディオジャックの汚れまたは故障である可能性が高いです。オーディオポートを掃除するために、圧縮空気やエアダスターを使用することをお勧めします。ジャックを掃除した後、再びヘッドフォンでテストしてください。それでも音声出力に問題がある場合は、オーディオポートを交換する必要があるかもしれません。現在、オーディオポート単体の交換ガイドはありませんが、マザーボード(オーディオポートを含む)の交換については以下のガイドを参照してください:LeapFrog LeapPad 2のマザーボードの交換
スピーカーが故障している
スピーカーから音が出ない場合、いくつかの原因が考えられます。1つ目は、スピーカーとマザーボードを接続するワイヤリングが何らかの理由で切断されている可能性があり、再接続が必要です。これが問題でない場合、もう1つの解決策としてスピーカー自体を完全に交換する方法があります。こちらのガイドを参照してください:LeapFrog LeapPad 2 スピーカーの交換
ボタンが動かない
ボタンが動かなくなり、押し込むのが困難です。
ボタンの下の汚れ
ボタンが押しにくく、時々動かなくなる場合は、ボタンの下に汚れが詰まっている可能性があります。フロントカバーを取り外し、エアダスターを使用してデバイスに空気を吹きかけてください。こちらのガイドを参照してください:LeapFrog LeapPad 2 フロントカバーの交換
カメラで撮影した写真が真っ黒、または歪んでいる
LeapPad 2 のフロントカメラまたはリアカメラで撮影した写真がうまく写りません。
カメラが汚れている、または遮られている
カメラレンズを清潔に保ち、ゴミがない状態にしなければ正常に機能しません。カメラレンズにゴミが付着していないか確認してください。柔らかい乾いた布(マイクロファイバークロスなど)でレンズを拭き、目に見えるゴミを取り除いてください。
カメラのハードウェア故障
レンズの汚れが画質の悪さの原因ではない場合は、内部のカメラセンサーのハードウェアが故障している可能性があります。カメラのハードウェアを交換する手順については、以下のガイドを参照してください:LeapFrog LeapPad 2 リアカメラの交換, LeapFrog LeapPad 2 フロントカメラの交換
Chase Mamatey
メンバー登録日: 10/05/16
353 ポイント
9のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-5, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S1G5
4 メンバー
108のガイドは作成済み
6 件のコメント
I just got LeapPad2 at a garage sale. I got it up and running. I reset it, but it won't work on just the batteries. Is there an issue known issue?
heidi wilson - 返信 共有
My leappad 2 starts up but is stuck on the first page that says leapfrog,any ideas please?
Andy Barney - 返信 共有
My leappad 2 starts up but won't go past the first page how do I fix it
Jelly-Ash - 返信 共有
Is it possible for my leap pad2 to not work because it hasn’t been used for 5 years? Maybe the corrosion got to it?
Katieluvsyou - 返信 共有
I don't know, maybe you should check the inside if there is any corrosion or damaged parts. I had mine for 11 years and it still worked fine.
Marie Girol - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 29
過去 30 日: 89
今までの合計 12,368
