メインコンテンツにスキップ
警告
どんなラップトップでも、液体による損傷の修理は簡単ではありません。少量のこぼれであっても、多くの工具と経験を必要とする問題を引き起こす可能性があります。しかし、適切な経験とリソースがあれば、ラップトップの液体による損傷を修理することは可能です。さらなる損傷を防ぐために、このWikiページを必ずお読みください。ラップトップを乾燥させたり、消毒用アルコールで清掃したりすることを推奨するアドバイスは避けてください。なぜなら、新しいラップトップには、こぼれた液体によって損傷する可能性のある多くのコンポーネントがあるからです。他のデバイスが液体で損傷している場合は、MacBookの水濡れ - 決定版ガイド、電子機器の水濡れWiki、およびiPhoneの水濡れ修理ガイドをご覧ください。
まず初めに
  1. 安全第一 家庭用電源やその他の電源から外す際は、注意してください。水などの導電性液体の中に立っている場合や、衣服が濡れている場合は、水没または水浸しになった電子機器を取り出す前に、感電の危険性のある場所から離れてください。
  2. デバイスの電源が入っている場合は、電源を切ること 液体で損傷したデバイスの電源を切ることは、電気的なショートやそれに続く損傷を防ぐために非常に重要です。水などの液体は電気を通し、短絡を引き起こし、内部コンポーネントを損傷させ、デバイスに不可逆的な損傷を与える可能性があります。
  3. できるだけ早く、デバイスをすべての電源から外すこと 水などの液体は電気を通すため、ラップトップを電源から切り離し、コンポーネントがショートするのを防ぐ必要があります。これには、ラップトップを充電器から取り外すこと、および可能であればバッテリーを取り外すことが含まれます。
  4. すべての外部アクセサリを取り外してください。 ラップトップに外部アクセサリ(USBマウス、ストレージデバイス、その他の周辺機器)がある場合は、それらを外してください。
  5. デバイスから液体を排出 ラップトップを逆さまにして、液体を排出させます。乾いた布を使用して、表面に見える液体を拭き取ります。できるだけ多くの液体を取り除くために、デバイスを振ってください。
  6. 米やその他の同様の乾燥剤の使用は避けてください 多くの場合、この種の乾燥方法は、長期的にさらなる損傷を引き起こします。乾燥剤は、米は修理ではなく食べるためですのブログ記事で示されているように、液体のこぼれによって引き起こされた損傷を取り除くことができません。
  7. デバイス内部を開き、影響を受けたパーツを取り出してください。 できるだけ早く、ラップトップを開き、バッテリー、ロジックボード、ストレージドライブ(ロジックボードに統合されていない場合)、および液体で損傷したその他のパーツを取り外してください。
どのような液体がラップトップにかかったか
pH値は、物質の酸性度またはアルカリ度を0から14の範囲で示す尺度です。pH値が低いほど酸性度が高く、pH値が高いほどアルカリ性または塩基性度が高いことを示します。
果汁、ソフトドリンク、アルコール飲料など、pH値の低い液体は、デバイスに接触すると、より迅速かつ深刻な腐食や電子部品の損傷を引き起こす可能性があります。潜在的な損傷の程度を評価するために、デバイスに影響を与えた液体のpHレベルを認識しておくことが重要です。
  • 純水 中性 pH = 7.0
  • 海水、すなわち塩水 = 約 8.2
  • 規制されたプール水 = 7.2 - 7.8 (出典)
  • レモンジュース = 2.3
  • コーラ = 2.5-3.5
  • フルーツジュース = 3.5
  • ビール = 4.5
  • コーヒー = 5.0
  • 紅茶 = 5.5
  • ハンドソープ = 9.0 -10.0
  • Bleach = 12.5
  • その他の飲料
糖度が高いその他の液体も、液体中に存在する可能性のある固形物により、新たな一連の問題を引き起こす可能性があります。
損傷した部品の清掃
液体で損傷した部品を清掃する必要があります。
  1. マザーボードに取り付けられているものはすべて取り外してください。すべてのケーブルを取り外し、すべてのコネクタを開いて、シールドを取り外して、下のパーツにアクセスします。
  2. 適切なサイズの容器に、高濃度のイソプロピルアルコールに部品を浸します。理想的には、薬局やドラッグストアで購入した90%以上の濃度のものを使用してください。代替の洗浄液として蒸留水または脱イオン水を使用することもできますが、乾燥に時間がかかります。ケトン、アセトン、ナフサなどのすべての溶剤は避けてください。
  3. 柔らかい毛の歯ブラシまたはその他の柔らかいブラシを使用して、ロジックボードに残っているゴミや腐食性堆積物を除去します。コネクタとすべてのリボンケーブルの端に注意して、接触面の腐食を防いでください。精密クリーニングキットを使用して、より繊細なコンポーネントを清掃することもできます。ボードを清掃する際は、コンポーネントを損傷したり、誤ってボードから取り外したりしないように注意してください。可能であれば、超音波洗浄機を使用して、ブラシが届かない場所のボードの露出した部分や腐食を清掃してください。
  4. コンポーネントの清掃が完了し、腐食がない場合は、ヘアドライヤーを冷風設定にして、コンポーネントを乾燥させます。あるいは、コンポーネントをデスクランプの下に置いて温め、洗浄液をゆっくりと乾燥させることもできます。
  5. デバイスを再組み立てする前に、ケーブルの端とすべてのコネクタに腐食やゴミがないか確認してください。デバイスに液体による損傷や腐食がないことを確認したら、デバイスを再組み立てします。
損傷の評価
デバイスを再組み立てしたら、損傷の程度を評価する必要があります。何が機能していて何が機能していないかをラップトップでテストし、一度にすべてではなく、整理された方法で部品を交換してください。すべての電子機器と同様に、ラップトップのコンポーネントには、液体による損傷時の故障順序があります。
  • バッテリー: バッテリー: デバイスが水没した場合、新しいバッテリーが必要になる可能性が高いです。リチウム電池やその他の種類の充電式バッテリーは、通常、水没にあまり耐えられません。バッテリーに気泡、膨張、溶解、変色の兆候が見られる場合は、バッテリーを交換する必要があります。バッテリーの正規リサイクル施設でのみ廃棄してください。
  • ストレージ/ハードドライブ: 液体による損傷は、ラップトップのストレージドライブに悪影響を与え、データ損失やシステムのオペレーティングシステムの破損につながる可能性があります。液体で損傷したストレージドライブのデータを、乾燥したストレージドライブに転送してみてください。
  • ディスプレイ: 水による損傷は、ラップトップの画面に影響を与える可能性があります。残念ながら、ディスプレイの液体による損傷を修復するためにできることはあまりありません。損傷が十分に大きい場合は、ディスプレイを交換する必要があります。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
1件のコメント
my thunderobot TR911 AIr gaming laptop has damaged with water and now I am looking for the schematic (circuit) diagram of the mother board. can you help me please?
Nebiyu Nuri - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 181
過去 30 日: 811
今までの合計 16,340
