メインコンテンツにスキップ
はじめに
オーブンが加熱せず、F9エラーコードが表示される場合は、何が問題なのかを特定するために以下の手順を試してください。
F9コードは、オーブンが予熱開始から5分経過しても摂氏約65.5度(華氏150度)に達しない場合に表示されます。
最初のステップ
本格的な作業を始める前に、基本的なチェックを行います。いくつかの質問に対する回答が問題の特定に役立ちます。
  • 「CLEAR/OFF」キーを押して、オーブンの再起動を試みます。
  • コードが消えない場合は、オーブンの電源プラグを抜き、30秒待ってから再度差し込みます。
    • オーブンのコンセントに手が届きにくい場合は、オーブンが接続されているコンセントのブレーカーを落としてもかまいません。それでもコードが表示され続ける場合は、次のトラブルシューティング手順に進んでください。
注意:オーブンが正常に動作し始めたとしても、故障した部品が寿命を迎えている可能性が高いです。今のうちに問題の部品を特定し、完全に故障した時に備えて交換部品を用意しておくことをお勧めします。
ガス供給がオフになっている
オーブンへのガス供給がオンになっていることを確認します。
  • オーブンにつながるガス供給管には、ガスを制御するための小さなバルブがあります。
  • ハンドルがパイプと平行(オン)になっていることを確認してください。パイプに対して90度の位置(オフ)になっていないか確認します。
これで問題が解決しない場合は、残りのトラブルシューティング手順に進む前に、必ずガスを「オフ」にしてください。
ワイヤリングの不具合
作業を開始する前に、オーブンの電源プラグを抜き、ガスバルブを閉じてください。
画像
オーブンを壁から離し、適切なドライバーを使って目に見えるすべてのネジを取り外して背面パネルを外し、すべてのワイヤリングと回路基板を目視で点検します。
損傷したワイヤは、切断されていたり、噛み切られていたり、焦げていたり、裂けていたりすることがあります。損傷した回路基板は、溶けていたり変色していたりすることがあります。どちらの場合も、他の正常な部品と様子が異なる部分がないか探してください。目視チェックで問題が見つからない場合は、イグナイターの不具合を確認する手順に進んでください。
画像
画像
イグナイターの故障または不具合
このエラーコードに関連する一般的な問題として、オーブンのイグナイターの寿命が挙げられます。イグナイターが正常に動作していれば、オーブンのスイッチを入れるとイグナイターが加熱し始めます。完全に加熱されると、自動的にガスが放出され、イグナイターが点火して炎が上がります。
イグナイターが寿命を迎えている、または完全に故障している場合、ガスを点火するために必要な温度まで温まりません。その結果、火がつきません。
イグナイターが問題だと考えられる場合は、亀裂が入っていないか目視で確認してください。亀裂がある場合は交換が必要です。
亀裂がなく、マルチメーターをお持ちの場合は、それを使って正常に機能しているか確認してください。お持ちでない場合は、お近くの図書館で借りるか、信頼できる供給元から購入してください。
イグナイターの種類によって測定範囲は異なりますが、目安はすべて同じです。40Ω〜2,000Ωの範囲内にあるかを確認します。
これらはオーブンの背面にある可能性が高い2種類のイグナイターです。
この破損したイグナイターの場合、マルチメーターには「1」と表示されました。
イグナイターの故障が確認された場合は、交換が必要です。
温度センサーの不具合
マルチメーターを使用して、メインPCBのCN31にある4番ピンと5番ピンを確認します。摂氏25度(華氏77度)における正常な抵抗値はおよそ1.09kΩです。
追加情報
LG Oven F9 Error Code Troubleshooting Flowchart
MFL68920504 Rev 17
LG Range - エラーコードリスト
Amber Taus
メンバー登録日: 01/12/21
7,088 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 34
過去 30 日: 150
今までの合計 7,833
