メインコンテンツにスキップ
C813はC713の後継機種です。3倍光学ズームレンズや2.4インチの屋内/屋外用カラーディスプレイなど、C713の特性の多くを引き継いでいます。一方で、C713の700万画素に対し、820万画素のカメラを搭載しています。
注:このトラブルシューティングガイドはC813カメラのみを対象としています。掲載されているガイドの一部はC713でも使用できる場合がありますが、C813向けに記述されています。
壊れたスクリーン
LCDスクリーンが割れている、またはスクリーンに何も表示されない。
壊れたLCDスクリーンの唯一の解決策は交換です。このカメラに適合する交換用スクリーンを入手してください。その後、修理ガイドを参照して、LCDスクリーンの交換を行ってください。
レビューモードで画像が表示されない
レビューモードで画面が黒または青く表示される。
カメラ設定のエラー
画像保存場所の設定を確認し、撮影した写真が目的のフォルダに保存されているか確認してください。保存設定を確認した後、再度撮影して問題が発生するか確認してください。問題が続く場合は、次の方法を試してください。
メモリカードの不具合
画像保存場所の設定を確認した後、メモリカードを入れ直すか、新しいものに交換してから写真を再度撮影してください。メモリカードの取り付け手順については、メモリカードの取り付けガイドを参照してください。
シャッターボタンが反応しない
シャッターボタンを押してもカメラが何も動作しない。
メモリカードの容量不足
カメラのメモリや保存容量がいっぱいになると、新しい写真を保存する場所がないため、撮影できなくなります。カメラのメモリを空にするには、カメラの電源を入れてから写真をコンピュータに転送するか、不要な写真を削除してメモリカードの容量を確保してください。これらの操作ができない場合は、容量がいっぱいになったメモリカードを新しいものに交換してください。メモリカードの取り付け手順については、メモリカードの取り付けガイドを参照してください。
シャッターボタンの物理的な問題
シャッターボタンにひび割れなどの物理的な損傷がある場合は、シャッターボタン修理ガイドを参照してボタンの交換を行ってください。ただし、ガイドを参照する前に交換用のシャッターボタンを入手する必要があります。
ボタンを交換する予定はなく、ボタンが詰まっているように見える場合は、シャッターボタン修理ガイドを参照してボタンの機構を修理してください。
撮影した写真が見にくい
カメラの設定を変更するか、撮影方法を変える必要があります。
写真が明るすぎる
快適な位置に立つか、被写体から少なくとも0.6 m以上離れた場所にカメラを配置してください。別の解決策として、カメラの画像設定で露出補正を下げてください。
写真が鮮明でない
カメラレンズが汚れていないか確認してください。また、接写ではないときにカメラが接写モードになっていないか確認してください。快適な位置に立つか、被写体から少なくとも0.6 m以上離れた場所にカメラを配置してください。撮影時にカメラを安定させるのが難しい場合は、安定した場所に置くか、三脚の使用を試してください。
写真が暗すぎる
写真を撮影する際は、フラッシュをオンにして被写体を照らしてください。フラッシュに問題がない場合は、快適な位置に立つか、カメラと被写体の距離が広角で3.6 m以内、望遠で2.1 m以内になるようにカメラを配置してください。
別の方法として、カメラの「フィルインフラッシュ」機能を使用するか、光が被写体の背後に入らないように位置を変えてください。他の解決策で改善しない場合は、画像設定でカメラの露出補正を上げてみてください。
メモリカードや内蔵メモリがいっぱい ==
メモリカードや内蔵メモリの保存容量が不足しているため、これ以上写真を撮影できません。
写真やビデオをカメラからコンピュータに転送するか、不要な写真やビデオを削除してメモリカードの容量を確保してください。これらの操作ができない場合は、容量がいっぱいになったメモリカードを新しいものに交換してください。メモリカードの取り付け手順については、メモリカードの取り付けガイドを参照してください。
コンピュータがカメラを認識しない
写真をコンピュータに転送できない、またはコンピュータがカメラを認識しない。
カメラの電源を入れてください。カメラの電源が入らない場合は、新しい電池を取り付けるか、充電式電池を充電してください。次に、USBケーブルをカメラとコンピュータのポートに接続します。その後、カメラのコンピュータソフトウェアを開きます。まだインストールしていない場合はカメラのソフトウェアをインストールし、正しく動作しない場合は再インストールしてください。
上記をすべて行っても問題が解決しない場合は、カメラを取り外してすべてのアプリケーションを終了してください。その後、上記の手順を繰り返してください。
Kodak NI-MH充電式デジタルカメラ電池やその他の電池のバッテリー駆動時間が短い
バッテリー駆動時間が短すぎる。
電池の腐食は効率を低下させる可能性があるため、清潔で乾いた布で拭いて端子を常に汚さないようにしてください。特定のカメラ使用習慣もバッテリー駆動時間を短くすることがあります。そのため、バッテリーの消耗を早める以下の操作は控えてください:LCDでの写真/ビデオのレビュー、フラッシュの過度な使用。
カメラのフラッシュが作動しない
写真を撮影してもフラッシュが発光しない。
カメラには自動撮影モードがあります。自動モードでは、カメラが必要と判断した場合にのみフラッシュがオンになります。すべての写真でフラッシュをオンにするには、カメラの設定を自動モードからフラッシュモードに変更してください。
Adam McCuistion
メンバー登録日: 04/15/10
55 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 メンバー
120のガイドは作成済み
10 件のコメント
my zoom button is broken where I cannot zoom in on pics:(
Cathy - 返信 共有
Where can I take my Kodak C183 model for repair of the Zoom button?
Cathy - 返信 共有
my battery door has broken. Where can I get a replacement door. Kodak 3X optical zoom
Amy Chavarria - 返信 共有
when i take a photo indoor flash does not work
DILANI PERERA - 返信 共有
What do I do when I can't get out of video mode
pepperandmurray - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 26
過去 30 日: 90
今までの合計 15,423
