メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換
閲覧: 8727
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
15
過去30日:
113
今までの合計
8,727
コメント: 2
手順に関する1件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 3
3人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 20 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、シャッターボタンの清掃または交換方法を説明します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • カメラ上面のセレクターダイヤル付近にある電源ボタンをしっかりと押し込み、カメラの電源を切ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 2、 3の画像 1 Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 2、 3の画像 2 Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 親指でバッテリードアをしっかりと押し込み、矢印の方向にスライドさせます。
      • 親指を離し、ドアを跳ね上げて開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換, リアカバー: 手順 3、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • カメラ上面にある電源ボタンをしっかりと押し込み、カメラの電源を切ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • リアカバーを固定している7本のネジを確認します。
      • カメラの下部に3本のネジがあります。
      • 写真に示されている側面に2本のネジがあります。
      • 反対側の側面に最後の2本のネジがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 7本のネジすべてを取り外す:
      • 片手でカメラをしっかりと持ち、ネジが見える状態にする。
      • プラス00ドライバー(こちらで購入可能)をネジに差し込む。
      • ドライバーを左に回してネジを取り外す。
      • 残りのネジに対しても同様の操作を繰り返す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • ケースの側面を少し開くために、オープニングツールを使用します。
      • オープニングツールを差し込み、上部にある3つの内部タブに圧力をかけます。
      • 最初の2つは「3X Optical Zoom」の文字の近くにあります。
      • 3つ目はシャッターボタンの近くにあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換, リアカバーの取り外し: 手順 8、 3の画像 1 Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換, リアカバーの取り外し: 手順 8、 3の画像 2 Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換, リアカバーの取り外し: 手順 8、 3の画像 3
      • リアカバーをカメラ本体から慎重に引き離します。
      • カバーを固定しているネジやタブが残っていないことを確認してください。
      • まだしっかりと接続されている側面がある場合は、オープニングツールを使用して分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換, バッテリードアを開く: 手順 9、 2の画像 1 Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換, バッテリードアを開く: 手順 9、 2の画像 2
      • バッテリードアを開きます。
      • 親指をバッテリードアにしっかりと押し込み、矢印の方向にスライドさせます。
      • 親指を離し、ドアをスイングさせて開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 10、 3の画像 1 Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 10、 3の画像 2 Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、シャッターボタン周辺のケーシングを浮かせます。
      • デバイスからフロントカバーを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 写真に示されている端子には触れないでください。これらはコンデンサに接続されており、放電されていない場合、感電する恐れがあります。
      • コンデンサを放電するには、この 修理ガイド に従ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換, シャッターボタン: 手順 12、 2の画像 1 Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換, シャッターボタン: 手順 12、 2の画像 2
      • シャッターボタンは3本のネジでフロントカバーに固定されています。
      • シャッターボタンを固定したままにします。
      • プラス00番ドライバーを使用してネジを外します。
      • 電源ボタンとフラッシュボタンが外れないよう注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 13、 3の画像 1 Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 13、 3の画像 2 Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 13、 3の画像 3
      • 円形の金属プレートを取り外す間、シャッターボタンを固定する
      • 手を添えてシャッターボタンを落とし、取り外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 14、 3の画像 1 Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 14、 3の画像 2 Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 14、 3の画像 3
      • セレクターダイヤルのシャッターボタン部分を押し続ける
      • 赤いタブを押し込み、シャッターボタンへの圧力をゆっくりと抜く
      • 中央の赤いスティックを押し込む
      • バネを紛失しないように注意する
      • 使用している工具はこちら
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kodak Easyshare C813 シャッターボタンの交換: 手順 15、 1の画像 1
      • 清掃する場合は、ボタンの汚れを取り除きます。
      • 組み立てる際は、緑色の自動モードが電源ボタンの方を向くようにボタンの向きを調整します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Susan Marano
メンバー登録日: 04/15/10
358 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 メンバー
120のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
does anybody know how the pins works on the surface mounted shutter switch button on the PCB? this would be very helpful thanks!
random - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 113
今までの合計 8,727
