メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Kodak Easyshare C813のLCD交換
閲覧: 1.4万
統計データ:
過去24時間:
12
過去7日:
55
過去30日:
178
今までの合計
14,346
コメント: 2
手順に関する1件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 2
2人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 5
5人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 難しい
おすすめのガイド
このガイドはiFixitスタッフによって太鼓判が押されています。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、LCDの取り付け方法を解説します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Kodak Easyshare C813のLCD交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
      • カメラ上面のセレクターダイヤル付近にある電源ボタンをしっかりと押し込み、カメラの電源を切ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 2、 3の画像 1 Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 2、 3の画像 2 Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 親指でバッテリードアをしっかりと押し込み、矢印の方向にスライドさせます。
      • 親指を離し、ドアを跳ね上げて開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kodak Easyshare C813のLCD交換, リアカバー: 手順 3、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 4、 1の画像 1
      • カメラ上面にある電源ボタンをしっかりと押し込み、カメラの電源を切ります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 5、 3の画像 1 Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 5、 3の画像 2 Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 5、 3の画像 3
      • リアカバーを固定している7本のネジを確認します。
      • カメラの下部に3本のネジがあります。
      • 写真に示されている側面に2本のネジがあります。
      • 反対側の側面に最後の2本のネジがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 6、 3の画像 1 Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 6、 3の画像 2 Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 7本のネジすべてを取り外す:
      • 片手でカメラをしっかりと持ち、ネジが見える状態にする。
      • プラス00ドライバー(こちらで購入可能)をネジに差し込む。
      • ドライバーを左に回してネジを取り外す。
      • 残りのネジに対しても同様の操作を繰り返す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 7、 3の画像 1 Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 7、 3の画像 2 Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 7、 3の画像 3
      • ケースの側面を少し開くために、オープニングツールを使用します。
      • オープニングツールを差し込み、上部にある3つの内部タブに圧力をかけます。
      • 最初の2つは「3X Optical Zoom」の文字の近くにあります。
      • 3つ目はシャッターボタンの近くにあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Kodak Easyshare C813のLCD交換, リアカバーの取り外し: 手順 8、 3の画像 1 Kodak Easyshare C813のLCD交換, リアカバーの取り外し: 手順 8、 3の画像 2 Kodak Easyshare C813のLCD交換, リアカバーの取り外し: 手順 8、 3の画像 3
      • リアカバーをカメラ本体から慎重に引き離します。
      • カバーを固定しているネジやタブが残っていないことを確認してください。
      • まだしっかりと接続されている側面がある場合は、オープニングツールを使用して分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kodak Easyshare C813のLCD交換, バッテリードアを開く: 手順 9、 2の画像 1 Kodak Easyshare C813のLCD交換, バッテリードアを開く: 手順 9、 2の画像 2
      • バッテリードアを開きます。
      • 親指をバッテリードアにしっかりと押し込み、矢印の方向にスライドさせます。
      • 親指を離し、ドアをスイングさせて開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 10、 3の画像 1 Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 10、 3の画像 2 Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 10、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、シャッターボタン周辺のケーシングを浮かせます。
      • デバイスからフロントカバーを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 11、 1の画像 1
      • 写真に示されている端子には触れないでください。これらはコンデンサに接続されており、放電されていない場合、感電する恐れがあります。
      • コンデンサを放電するには、この 修理ガイド に従ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kodak Easyshare C813のLCD交換, LCD: 手順 12、 3の画像 1 Kodak Easyshare C813のLCD交換, LCD: 手順 12、 3の画像 2 Kodak Easyshare C813のLCD交換, LCD: 手順 12、 3の画像 3
      • フロントカバーを取り外したら、バッテリードアを閉じると作業しやすくなります。
      • LCDスクリーンの露出している箇所を確認します。
      • ウェッジを使用して、ハウジングからLCDスクリーンを浮かせます。
      • スクリーンを完全に引き剥がさないでください。黄色いケーブルでロジックボードに接続されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 13、 1の画像 1
      • 金属製ハウジングの右上隅にあるネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 14、 3の画像 1 Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 14、 3の画像 2 Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 14、 3の画像 3
      • メタルハウジングを固定している2か所のはんだ付け箇所を確認する。
      • はんだを除去する。
      • はんだ付け箇所にはんだ芯を当てる。
      • はんだ芯の上にはんだごてを当てる。
      • はんだごてとはんだの間に、はんだ芯が挟まっている状態にする。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 15、 3の画像 1 Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 15、 3の画像 2 Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 15、 3の画像 3
      • 金属製のハウジングから黒いテープを剥がす。
      • ハウジングを左側から持ち上げ、右側を軸にして開く。
      • ハウジングの右側はまだ緩く固定されている。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 16、 3の画像 1 Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 16、 3の画像 2 Kodak Easyshare C813のLCD交換: 手順 16、 3の画像 3
      • LCD画面コネクタをポートに固定している黒いタブを探す。
      • ウェッジまたは爪を使用して、黒いタブを持ち上げる。
      • LCD画面コネクタをポートから引き抜く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Murray
メンバー登録日: 04/15/10
306 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-22, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G22
4 メンバー
120のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
De sluiterknop werkt niet altijd, hoe is dit op te lossen?
Jacobus Rijken - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 12
過去 7 日: 55
過去 30 日: 178
今までの合計 14,346
