メインコンテンツにスキップ
バッテリーの容量がすぐに減る
Kindleのバッテリーをフル充電しても、デバイスの電池残量が少ないままです。
デバイスがワイヤレス信号を受信できず、常に再接続を試みている
バッテリーがすぐに消耗する原因として、デバイスがワイヤレス信号に接続できず、常に新しい信号を探して接続を試みている可能性があります。これを防ぐには、Kindleを「機内モード」にして、ワイヤレスネットワークへの接続試行を停止してください。機内モードをオンにするには、メニューを開き、「機内モード」のスイッチをオンに切り替えます。
バッテリーが故障している
バッテリー駆動時間が短くなるもう一つの潜在的な原因は、バッテリー自体の不具合であり、新しいものへの交換が必要です。Kindle 2に新しいバッテリーを取り付けるには、修理ガイドを使用してください。
画面がフリーズしている、または反応しない
画面が同じページでフリーズしたままになっています。
バッテリー駆動時間が短い
Kindle 2のバッテリー残量が少ないと、デバイスがフリーズしたり、動作が非常に遅くなったりすることがあります。Kindle 2の画面がフリーズした場合は、まずバッテリーの充電を試してください。そのためには、Kindleを壁のコンセントに接続します。
デバイスのリセットが必要
バッテリーを充電しても画面のフリーズが解消されない場合は、リセットが必要な可能性があります。リセットを行うには、電源スイッチを20秒間押し続けてから解放してください。リセット画面が表示されます。
デバイスがページをスキップする
ページをめくっていないのにページが切り替わります。
同じアカウントが複数のデバイスで使用されている
Kindleで本を読んでいるときに、次ページボタンを押していないのに勝手にページがめくられる場合は、複数のデバイスでログインしている可能性があります。使用しているのと同じアカウントで他の誰かが別のデバイスで同じ本を読んでいると、読みたいページにとどまることができず、問題が発生することがあります。これを解決するには、使用中のデバイス以外のすべてのデバイスからアカウントをログオフしてください。
画面が回転しない
デバイスを傾けても画面が回転しません。
バッテリーの充電が必要
画面が回転しない原因として考えられるのは、電力不足です。Kindle 2を充電するには、Kindle 2専用の充電器を使用してデバイスを壁のコンセントに接続してください。
設定を手動で変更する必要がある
もう一つの可能性として、「画面の回転」オプションがオフになっていることが考えられます。画面が回転するように設定を戻すには、ホーム画面に移動し、「メニュー」ボタンを選択します。メニューから「画面の回転」オプションを選択し、画面の回転を再度オンにするオプションを選択してください。
画面に線が入っている
黒い線が画面全体に現れ、文字や画像が見えなくなっています。
他の電子機器の影響を受けている可能性がある
Kindle 2の電子ディスプレイは、周囲にある他の強力な電子機器の影響を受け、画面に黒い線が表示されることがあります。これが原因の場合は、デバイスをリセットすることで画面の黒い線が消えます。電源スイッチを20秒間押し続けてから解放してください。リセット画面が表示され、黒い線が消えるはずです。
画面が故障している可能性がある
デバイスをリセットしても画面から黒い線が消えない場合は、画面自体が破損している可能性が高いです。新しい画面に交換するには、Kindle 2 画面取り付けガイドを参照してください。
Angel Ayala
メンバー登録日: 04/15/13
358 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
the reset is not working iv tried a few times its still on the stand by screen but wont switch on at all???
heather.bennettdoy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 32
過去 30 日: 75
今までの合計 21,915
