メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Kindle 2 バッテリーの交換
閲覧: 4.3万
統計データ:
過去24時間:
8
過去7日:
58
過去30日:
298
今までの合計
42,700
コメント: 13
手順に関する4件のコメント, 9件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 42
42人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 4
4人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 10 - 15 分
難易度: 中レベル
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
Kindle 2 バッテリーの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
Kindle 2のバッテリーの交換はとても簡単です。バックカバーと数本のネジを外すだけです。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Kindle 2 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 Kindle 2 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 Kindle 2 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
      • スクリーンを保護するために柔らかい布の上にKindleの表面を載せます。
      • プラスチックの開口ツールをグレイのプラスチックとメタルケースの間に差し込みます。
      • プラスチックの開口ツールを開口部分に沿ってスライドします。グレイのプラスチックをメタルケースから外すため、押し出すように動かしてください。
      • 上側にあるグレイのプラスチックを、Kindleのメタルケーシングからスライドして外します。
      • グレーのプラスチックがメタルケースから外れたら、これを取り出してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle 2 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Kindle 2 バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • #00プラスドライバーを使って、メタルケーシングから4 mmネジを2本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kindle 2 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Kindle 2 バッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • プラスチックのオープニングツールを使ってメタルケース側に向けて押し下げながらこじ開け、メタルケースを固定している3つのクリップをそれぞれ解放します。
      • メタルケーシングを取り出します。
      • ボリューム調節ボタンは、Kindle側面のスロット内にあります。 メタルケースを外すと、ボリューム調節ボタンが外れる場合があります。 組み立てるときは、ボリュームコントロールボタンをスロット内に戻してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Kindle 2 バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • プラスドライバー(#00)を使用して、バッテリーを固定している3 mmのネジを2本外します。
      • 怪我やデバイスの損傷を防ぐため、この後の作業を続ける前にバッテリーを取り外してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Kindle 2 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Kindle 2 バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • スパッジャーで黒いタブの下を上向きにこじ開けて、バッテリーを外します。
      • 指を使って、デバイスからバッテリーを持ち上げて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
42 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Dayna Scott
メンバー登録日: 04/16/13
985 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 メンバー
72のガイドは作成済み
9件のガイドコメント
I followed this guide, without changes, and was able to successfully swap a battery on a Kindle DX. The DX is essentially a Kindle 2 with a larger screen.
Eric - 返信 共有
Thanks, easy and went well!
Maybe you need a thinner spudger, TH?
Laz - 返信 共有
Easy! Worked well with the tools described. Kudos for making this available, it gave my old Kindle a new breath of life!
stevenwaegenaer - 返信 共有
Easiest replacement I've done. Thanks!
shockwav - 返信 共有
An ebay-acquired battery fit perfectly, but failed to reboot the kindle or accept a charge.
the battery looks idential to the Kindale battery to an old analog voltmeter.
I conformed that the kindle terminals were receiving battery voltage.
The replacement guide was just fine, Back to the original battery, which is well past its best-by date!
Charles Kennedy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 58
過去 30 日: 298
今までの合計 42,700
