基本事項
- JBL スピーカーを再起動する: 電子機器のトラブルシューティングにおいて、最初のステップは一度オフにしてから再度オンにすることです。手順は JBL スピーカーのモデルによって異なりますが、一般的には 音量を上げるボタン と Bluetooth ボタン を10〜15秒間 長押し します。これで電源のサイクルが完了するはずです。
- 適切な時間充電されているか確認する: スピーカーが完全に充電されていることを確認してください。JBL は少なくとも2.5〜5.5時間の充電を推奨しています。また、スピーカーが充電されているか確認することもおすすめします。
- スピーカーのソフトウェアをアップデートする: アップデートによって機能の問題が解決することがあります。JBL Portable アプリを通じて、スピーカーのアップデートが必要かどうかを確認してください。
- スピーカーの登録を解除して再ペアリングする: スマートフォンや音源の接続方法に問題がある場合があります。スマートフォンの設定からスピーカーの登録を解除し、再度ペアリングを試してください。
- スピーカーグリルを掃除する: ゴミなどの異物がグリルに詰まると、音割れや音の歪みの原因になることがあります。スピーカーのスピーカーグリルを優しく掃除し、異物を取り除いてください。
スピーカーと音源間の干渉
解決策: スピーカーと音源間の干渉を減らす
無線信号の競合により、JBL スピーカーと音源との間で接続の問題が発生している可能性があります。
- 音源と JBL スピーカーの距離を近づける: Bluetooth 音声の有効範囲は通常 9〜30メートル程度です。
- 物理的な障害物を減らす: Bluetooth 信号は視覚的に遮られていなくても、物理的な障害物によって有効信号が影響を受けることがあります。スピーカーと音源は同じ部屋、同じ階に置くようにしてください。
- 近くのワイヤレス機器をオフにして、コントローラーを再接続する: 他のワイヤレス Bluetooth 機器がスピーカーの機能に干渉する可能性があります。干渉を防ぐため、スピーカーを他のワイヤレス機器から離してください。
重大なソフトウェアの問題
解決策: スピーカーをファクトリーリセットする
ファクトリーリセットは、接続されているデバイスとのペアリングのやり直しを含む、より包括的なリセットです。これにより、ソフトウェア関連の問題が解決するはずです。
JBL スピーカーのリセット手順はモデルによって異なります。一般的には特定のボタンを組み合わせて押す操作が必要です。JBL は幅広いモデルを展開しているため、ご使用のスピーカーに有効な方法は異なる場合があります。一つの方法がうまくいかなくても諦めずに、解決策が見つかるまで次の方法を試してください。
ミュートボタンを長押しする
- ミュート ボタンを約10〜15秒間押し続けます。
- スピーカーの電源が入るのを待ちます。
音量を下げるボタンと電源ボタンを長押しする
- 音量を下げるボタン と 電源ボタン を同時に押し続けます。
- デバイスの電源がオフになり、再びオンになるまで10〜15秒間押し続けます。
音量を上げるボタンと再生ボタンを長押しする
- 音量を上げるボタン と 再生ボタン を同時に押し続けます。
- ユニットの電源が入るまで3秒間押し続けます。
音量を上げるボタンと Bluetooth ボタンを長押しする
- 音量を上げるボタン と Bluetooth ボタン を10〜15秒間押し続けます。
- ユニットの電源が入るまで押し続けます。
バッテリーの劣化
解決策: バッテリーを交換する
リチウムポリマーバッテリーは経年劣化し、急速充電する能力が低下します。
- JBL にはバッテリーが健全かどうかを確認するためのソフトウェア機能がないため、スピーカーのリチウムバッテリーを マルチメーター でテストする必要があります。メーターを DC に切り替え、プローブをプラス端子とマイナス端子に接続します。読み取り値はバッテリーの定格電圧に近い値である必要があります。
- リチウムポリマーバッテリーの一般的な寿命は500〜1,000充電サイクル、または約2〜3年です。
- スピーカーのバッテリーが劣化している場合や電圧がゼロである場合は、交換の時期かもしれません。ご使用の JBL スピーカーのモデルに合わせた交換ガイドに従ってください。
ハードウェアおよびロジックボードの損傷
解決策: 損傷した部品を点検して交換する
スピーカーは、電気的な音声信号を振動によって空気中に音波として放出します。これはスピーカーコーンを通じて空気を圧縮・伸張することで実現されます。スピーカーコーンの動きが妨げられていたり、部品が損傷している場合は、損傷した部品を交換する必要があります。
- パッシブラジエーターにひび割れや破れがないか確認する: パッシブラジエーターの破れやひび割れは、スピーカー内の空気漏れの原因になります。これにより、音割れや音の歪みが発生することがあります。パッシブラジエーターが損傷している場合は、交換が必要です。
- メインドライバーおよびボイスコイルの損傷: 音割れが発生している場合は、スピーカー内部のスピーカードライバーや周囲のフォーム材に損傷がないか確認してください。その他の音割れのケースとして、ボイスコイルが損傷している可能性があります。この場合、内部のスピーカードライバー部品を交換する必要があります。
スピーカーのロジックボードは、機能の大部分を担っています。このページの他の方法を試しても改善しない場合、基板上の小さな部品が故障または損傷している可能性が考えられます。
- 部品の焦げやひび割れ、液体による残留物、腐食、曲がりなどの基板トラブルの兆候がないか確認する: 液体による損傷が見られる場合は、Electronics Water Damage Wikiを参照してください。これは本来 iPhone 用に設計されたものですが、iPhone Liquid Damage guide には、手持ちのデバイスにも役立つ有益な情報が記載されています。
- ロジックボードを交換する: 基板に不具合がある場合、DIY での修理において最も現実的な解決策となることが多いです。
- マザーボードの部品を修理する: 基板自体の修理は難しい場合がありますが、不可能ではありません。ただし、これには専用のツールとマイクロはんだ付けの専門知識が必要です。マイクロはんだ付けを学びたい場合は、学習の助けとなる 読み物 や 動画 が参考になります。
0 件のコメント
