メインコンテンツにスキップ
基本事項
  • JBLスピーカーを再起動する: 電子機器のトラブルシューティングにおける最初のステップは、電源をオフにしてから入れ直すことです。JBLスピーカーのモデルによって異なりますが、通常は音量ボタン(アップ)とBluetoothボタンを10〜15秒間押し込む必要があります。スピーカーがパワーサイクルを完了するはずです。
  • スピーカーのソフトウェアをアップデートする: ソフトウェアのアップデートによって、スピーカーの機能に関する問題が解決する場合があります。JBL Portableアプリを使用して、スピーカーにアップデートが必要かどうかを確認してください。
  • 充電ケーブルや電源を確認する: スピーカーの充電に使用している電源が入っているか、別のコンセントや充電器を試すなどして、再度確認してください。
  • 適切な時間、デバイスを充電する: スピーカーが完全に充電されるまで、適切な時間をかけて充電したことを確認してください。JBLは少なくとも2.5〜5.5時間の充電を推奨しています。
充電ポートの汚れや詰まり
解決策:充電ポートを掃除する
スピーカーを持ち運ぶ場所を考えてみてください。スピーカーの充電ポートに異物が入り込み、充電を妨げている可能性があります。
  • 懐中電灯を使ってポートを点検する。 糸くずやゴミが詰まることはよくあります。充電を繰り返すうちに、それらがポートの奥深くに押し固められてしまいます。
    • 充電ポートに焦げや腐食の兆候が見られる場合は、「充電ポートの故障」セクションへ進んでください。
  • ケーブルのフィット感を確認する。 充電プラグは充電ポートの底面と面一(つらいち)になっていますか?そうであるべきです。斜めになっていたり、充電器の金属部分が見える隙間があったりする場合は、しっかりと掃除する時期です。
  • ポート内にゴミがある場合は、徹底的に掃除する: 綿棒や専用の綿棒、小型の柔らかいブラシ、エアダスターや環境に配慮した代替品を使用して、頑固な詰まりを取り除いてください。液体はスピーカーの水没故障の原因となるため、使用は避けてください。
内部の金属ピンは損傷しやすいため、ポートに金属を挿入しないでください。また、誤ってピン同士をブリッジさせてしまうと、電気的な損傷を引き起こす可能性があります。
充電ポートの故障
解決策:ポートの点検と交換
焦げや損傷がある場合、ポートの汚れを徹底的に取り除いた場合、あるいは最初から見た目に問題がなかった場合、ポート自体が故障している可能性があります。
  • 充電ケーブルを接続したときにぐらつく、または特定の角度に保持しなければならない場合は、ポート自体の接続が緩んでいる可能性があります。この場合、充電ポートユニットを交換するのが最善です。お使いの機種の充電ポート交換用修理ガイドを必ず調べてください。
  • ポートの健全性を正しく評価するには、拡大ツールやUSB電流計が必要です。正常な充電ポートであれば、バッテリーを充電するために電流が流れるはずです。
  • 充電ポートがメインのロジックボード/基板に接続されている場合は、交換するためにはんだ付けのスキルが必要です。または、必要なはんだ付けの専門知識を持つ人に既存のポートを取り外してもらい、新しいものを取り付けてもらうこともできます。そうでなければ、マザーボード全体を交換せざるを得ません。
バッテリーの経年劣化
解決策:バッテリーを交換する
リチウムポリマーバッテリーは時間の経過とともに劣化し、急速充電の容量が低下します。
  • JBLにはバッテリーの健全性をテストするソフトウェアベースの方法がないため、マルチメーターを使用してスピーカーのリチウムバッテリーをテストする必要があります。メーターをDC(直流)に切り替え、端子をプラス極とマイナス極に接続します。測定値がバッテリーの定格電圧に近い値である必要があります。
  • リチウムポリマーバッテリーの通常のバッテリー寿命は500〜1,000回の充電サイクル、つまり約2〜3年です。
  • スピーカーのバッテリーが古い、または電圧の測定値がゼロの場合は、交換する時期かもしれません。特定のJBLスピーカーモデルの交換用修理ガイドに必ず従ってください。
ロジックボード/基板の損傷
解決策:ロジックボード/基板の点検と交換
スピーカーのメインロジックボード/基板は、その機能の大部分を担っています。ボード上の小さな部品が故障または損傷している場合、このページにある他のどの方法でも解決しなかったなら、これが原因であると考えられます。
  • 焦げやひび割れた部品、液体の残留物、腐食、曲がりなど、ボードの問題の兆候がないか確認してください。液体が見つかった場合は、電子機器の水没修理Wikiを参照してください。本来はiPhone向けに設計されたものですが、iPhoneの水没修理ガイド]にはお使いのスピーカーにも役立つ貴重な情報が記載されています。
  • ロジックボード/基板の故障は、DIYユーザーにとってボードの交換が最も現実的な解決策となることが多いです。
  • ボード自体の修理は困難かもしれませんが、不可能ではありません。ただし、これには専用の工具とマイクロはんだ付けの専門知識が必要です。マイクロはんだ付けの学習に興味がある場合は、始めるための優れたリソース(記事や動画)をご覧ください。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,538 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 111
過去 30 日: 458
今までの合計 2,101
