メインコンテンツにスキップ
プロジェクターがオンになるが、すぐにオフになる
プロジェクターをオンにしても、すぐにオフになってしまう。
電源ケーブルの不具合
電源ケーブルが正常な状態か確認する。電源ケーブルに目立つ摩耗や断線がある場合は、新しいケーブルに交換すると解決する可能性がある。また、プロジェクターに接続されている他のすべてのケーブルも、同様の劣化がないか確認する。次に、すべてのワイヤが対応するポートに正しく接続されているか確認する。
ほこり
問題が解決しない場合は、プロジェクター内に大量のほこりが溜まっていないか確認する。溜まっている場合は、プロジェクターをメンテナンスし、可能な限りほこりを取り除く。通気口やフィルターからほこりを取り除く。さらに、ランプを取り外し、その周囲とランプスクリーンを清掃する。
メインボードの不具合
これらの手順を試しても解決しない場合は、メインボードを交換する必要があるかもしれない。
画像の歪み
画像が正しく表示されない。
ワイヤの接続不良または不具合
まず、すべてのワイヤが正しく接続され、固定されているか確認する。「固定されている」とは、ワイヤが所定の位置にしっかり収まり、動かない状態を指す。プロジェクターおよびソース側のポートに完全に接続されていることを確認する。その後、別のビデオケーブルを使用して、ワイヤに問題がないか確認する。それでも画面が歪んだままの場合は、リモートコントロールまたはプロジェクターのキーパッドの「MENU」ボタンを押す。メニュー画面も歪んで表示される場合は、すべてのビデオケーブルを取り外す手順に進む。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセット
InFocusのロゴが歪んで表示される場合は、プロジェクターのメニューからファクトリーリセット/工場出荷時リセットを実行する。メインメニューから「設定(Settings)」、次に「サービス(Service)」を選択し、「ファクトリーリセット/工場出荷時リセット(Factory Reset)」を選択する。
周辺環境
ファクトリーリセット/工場出荷時リセットを行っても画面の鮮明さが改善されない場合は、プロジェクターを別の部屋や環境に移動し、周囲の環境が原因でないか確認する。
画像ソースの不具合
ここまでの手順で解決しない場合は、別の画像ソースをプロジェクターに接続してみる。上記すべてを試しても解決しない場合は、問題がメインボードにある可能性がある。
プロジェクターのオーバーヒート
プロジェクターが非常に熱い、または大きな異音がする。
通気口の制限
最初のステップとして、プロジェクターの通気口が周辺のものによって塞がれたり、制限されたりしていないか確認する。プロジェクター内への空気の流れを妨げないことが重要である。プロジェクターを冷却するには、空気の流れが確保されている必要がある。それでもプロジェクターがオーバーヒートする場合は、空気がきれいで新鮮な環境に移動する。また、直射日光が当たる場所や、熱源の近くに置いていることも原因となる可能性がある。
ファンの不具合
プロジェクターから音がせず、オーバーヒートしている場合は、ファンが正常に機能していない。ファンが詰まったり、動かなくなったりしていないか確認する。ファンを塞いでいるものを取り除き、再度デバイスを起動してみる。それでもデバイスがオーバーヒートする場合は、ファンを交換する必要がある。
画像が表示されない
プロジェクターがスクリーンに画像を投影していない。
ケーブルの接続
電源ケーブルがコンセントとプロジェクターに正しく接続されているか確認する。電源タップを使用している場合は、その電源タップがオンになっており、正常に機能しているか確認する。また、電源ケーブルやビデオケーブルの端子のピンが曲がっていないか確認する。
ランプの取り付け不良
ランプが緩んでいるか、正しい位置に収まっていないようだ。
ランプの不具合または緩み
プロジェクターランプがしっかり固定されておらず、光を投影できていない可能性がある。ランプの位置を調整する。それでも不具合がある場合は、ランプを交換する必要がある可能性が高い。
音が出ない
プロジェクターから音が出ない。
ケーブルの接続
オーディオケーブルが接続されていることを確認するのが最も重要である。
音量調節
ミュートボタンが有効になっているか、音量が適切なレベルに設定されていない可能性がある。
オーディオソースまたはビデオ再生
それでも音が出ない場合は、オーディオソースの設定を確認する。また、ビデオを再生中の場合は、再生が一時停止されていないことを確認する必要がある。それでも音が出ない場合は、スピーカーを交換する必要があるかもしれない。
Ruben Puentes
メンバー登録日: 01/24/14
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
The instrument will not power up. Is there a fuse or some type of protection circuit to check
rosegate1943 - 返信 共有
Please intimate any facility to replace the lamp of Infocus Projector at Bhubaneswar.
jyoti2joy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 39
今までの合計 11,141
