メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
InFocus LP540 Projector Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. InFocus LP540 Projector Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 3の画像 1 InFocus LP540 Projector Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 3の画像 2 InFocus LP540 Projector Speakers Replacement, Speakers: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the projector right-side up and turn it so the backports face you.
    • Remove the 7mm metallic hex screws using the screwdriver.
    • Remove the two black 10mm screws using the T10 Torx screwdriver head. The screws are located at the center of the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. InFocus LP540 Projector Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 InFocus LP540 Projector Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 77mm screws that are located nearest to the back panel ports using a T10 Torx screwdriver.
    • Remove the two 10mm screws located near the lens side with the T10 Torx screwdriver.
    • Flip the projector back over.
    • Cautiously lift the main lid to avoid ripping the electrical strips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. InFocus LP540 Projector Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 1 InFocus LP540 Projector Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug the speaker wire from the circuit board by squeezing the sides and pulling.
    • Pull on the brown tabs located at the sides of the white plastic ribbon holder and pull the ribbon out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. InFocus LP540 Projector Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 1 InFocus LP540 Projector Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 2 InFocus LP540 Projector Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Place the top shell of the projector down.
    • Remove the speaker wires from the white tabs.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 5.5 mm screws.
    • Carefully lift the speakers to remove them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Reassembly: Close the speaker compartment and replace the light cover. Screw it back into place to secure all parts.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Jorge L Navarro
メンバー登録日: 01/22/14
533 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014人のメンバー
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 900
