メインコンテンツにスキップ
基本事項
  • 異音の種類を特定・理解する: ポンプから聞こえる音の種類を特定してください。以下のリストから、発生している症状に近いセクションを確認してください。
  • 緩んだボルトやその他の部品を確認する: 何らかの理由でホットタブを分解したことがある場合、締め忘れがある可能性があります。部品やボルトが緩んでいないか、すべてが完全に締め付けられているか再確認してください。
  • エラーメッセージを確認する: 最近のホットタブの多くは、問題が発生するとエラーコードを表示します。作業を続ける前に、問題を説明するエラーコードや点滅パターンがないか確認してください。
  • GFCIブレーカーでホットタブを再起動する: どのようなデバイスでも、単純な再起動で一時的な問題が解決することがあります。ホットタブも例外ではありません。スパの機種によって手順が異なる場合があるため、お使いのホットタブのユーザーマニュアルを参照してください。通常はGFCIブレーカーで電源を切る必要があります。ブレーカーを10分間オフにしてから再度オンにし、水温が上昇するか確認してください。
  • ハードリセットを試みる: 他の電化製品と同様に、問題解決にはハードリセットが必要な場合があります。適切な再起動方法についてはユーザーマニュアルを確認してください。通常はGFCIブレーカーでリセットできます。
ポンプ内に異物が混入している
解決策: ホットタブを清掃し、インペラから異物を除去する
ホットタブのポンプは水をヒーターへ循環させ、浴槽に戻すことで温度を一定に保ちます。水の流れが止まったり遮られたりすると、システム内を循環できなくなり、ポンプに負荷がかかって大きな音が出る原因になります。通常、水の流れが遮られている場合はエラーコードFLOが表示されます。
  • ホットタブを規定水位まで満たす: ホットタブの水位が低すぎると、システム内を水が循環せず、ヒーターに過負荷がかかって停止する原因となります。また、ジェット機能も働かなくなります。メーカーが推奨する適切な水位を確認してください。
  • フィルターを清掃または交換する: フィルターが汚れや異物で詰まると、システム内に水が流れなくなります。フィルターを適切に清掃してください。損傷が見られる場合は交換します。
  • 配管内の空気を抜く: ホットタブの排水と注水を行った場合、システム内に空気が溜まり、エアロック(空気の詰まり)が発生することがあります。フィルターを取り外し、ジェットを数秒間作動させてエアロックを除去してください。
  • 配管の詰まりを解消する: 配管の詰まりも、ホットタブが適切に加熱されない原因となります。System Flushなどの製品を使用して配管を洗浄してください。システム内に水垢が蓄積していないかどうかも確認してください。
インペラが損傷している
解決策: インペラを点検し、交換する
インペラは、回転して水を循環させるポンプの部品です。この部品が損傷すると、ポンプが普段より大きな音を立てることがあります。
  • ポンプを開けてインペラを点検する: インペラの羽根の緩み、歪み、破損などの損傷がないか確認してください。
  • インペラがポンプ内でスムーズに回転することを確認する: インペラはポンプハウジング内で障害物なく動く必要があります。ポンプ内に異物が蓄積していると、インペラが正常に回転できなくなります。
ベアリングの不具合
解決策: ベアリングを交換するか、必要に応じてポンプをオーバーホールまたは交換する
ギリギリという大きな金属音やキーキーという音は、ポンプのベアリングが摩耗している典型的な兆候です。これは経年劣化や水の浸入が原因で発生します。
  • ベアリングを交換する: ベアリングを交換し、音の状態が改善されるか確認してください。通常、定期的なメンテナンスを行っていればベアリングは4年から10年程度持続します。
ポンプモーターが固着している
解決策: シャフトがスムーズに回転することを確認し、必要に応じて交換する
ポンプから一定のブーンという低い唸り音が聞こえる場合、ホットタブのモーターが固着している可能性があります。通常、以下の症状が同時に見られます。
  • ホットタブが加熱されない。
  • エラーコードOH、DR、FLO、またはDRYの表示。これらのエラーコードの詳細リストはホットタブ エラーコードWikiで確認できます。
  • 水がシステム内を循環していない。
モーターが固着している場合は、モーターを交換する必要があります。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,728 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 25
過去 30 日: 94
今までの合計 979
