メインコンテンツにスキップ
はじめに
ホットタブのエラーコードは、スパの加熱、水流、電気系統の問題を診断するのに役立ちます。
これらのコードはメーカーによって異なりますが、一般的にはセンサー、ポンプ、電源に関連する問題を指します。以下に、主要メーカー別の一般的なホットタブエラーコードとその意味を記したガイドをまとめました。
メーカー別エラーコード
Balboa
エラーコード意味
pdバッテリーバックアップによる電源供給
OHセンサーの読み取り値が112~118° F
OHH過熱。1つのセンサーが118° Fを検出。スパは停止しました
OHS過熱。1つのセンサーが110° Fを検出。スパは停止しました
Flo異常な流量/圧力スイッチのエラー
Cool水温が設定温度より20° F低い
ICE凍結の可能性あり
Sn1上限温度センサーの故障
Sn3温度センサーの不具合
SnaジャックAに接続されたセンサーの故障または未作動。スパは停止しました
SnbジャックBに接続されたセンサーの故障または未作動。スパは停止しました
SnSセンサーの不均衡。温度と交互に表示される場合は、スパが停止する一時的な状態の可能性があります
HFL温度センサー間に大幅な差を検出。流量の問題の可能性あり
LF継続的な低流量の問題。(「HFL」メッセージが24時間以内に5回発生すると表示されます)。ヒーターは停止しますが、他のスパ機能は通常通り動作します
drヒーター内の流量不足
dryヒーター内の流量不足。(「dr」メッセージが3回発生すると表示されます)
Prスパの初回起動時、プライミングモードに移行します
- - -不明な水温。通常、再充填後の初回電源投入時に表示されます
Stdスパが標準モードで動作中
Ecnスパがエコノミーモードで動作中
SEスパが標準エコノミーモードで動作中
ILOCインターロックの不具合。ポンプまたはオゾン発生器のスパイクの可能性あり
Applied Computer Controls (ACC)
エラーコード意味
CoLdスパヒーターハウジング内の温度が40° F未満。ヒーターエレメントの状態は不明。温度が45° Fを超えるまで、低速ポンプまたは循環ポンプが連続運転します
OH過熱。スパの温度が108° Fを超えています。温度が点滅している間やOHメッセージが表示されている間はスパを使用しないでください
HLoH上限温度過熱。上限温度センサーが切断されているか短絡しているか、スパの温度が112° Fを超えています
SEoPセンサーが開いているか切断されています。ヒーターは無効ですが、スパは動作可能です
SESHセンサーが短絡しており機能していません。ヒーターは無効ですが、スパは動作可能です
PSoC循環ポンプ作動時に圧力スイッチが開いている
PSoL低速ポンプ作動時に圧力スイッチが開いている
PSoH高速ポンプ作動時に圧力スイッチが開いている
ToEタイムアウトエラー。システムのハートビートが制御不能であることを示し、すべてのデバイスがシャットダウンされるため、スパは使用できません。このメッセージが発生することは稀です
Correct Tech Inc (CTI)
エラーコード意味
thl/39温度プローブの問題
th2/current temp温度プローブの問題
th3/39水温が39° F未満
OH水温が112° F超。温度が下がるとシステムが再起動します
hot水温が112° F超。温度が下がるとシステムが再起動します
HL上限スイッチが作動
Brett Aqualine
エラーコード意味
OH温度が118° F超
Fr凍結状態。温度が40° F未満
FL圧力スイッチの故障
EO温度センサーの短絡
E1温度センサーのオープン
E2上限温度センサーの短絡
E3上限温度センサーのオープン
E4流量スイッチの短絡
E7不適切な電気接続
Dream Maker Spas
Dream Maker Spasは回転成形スパの主要メーカーであり、2001年にこの革新的な製造技術をスパ業界に導入しました。
エラーコード意味
OH過熱108° F。スパは停止しました
FL流量。圧力スイッチが機能していません
SN高温センサーが機能していません。ヒーターは停止しました
F21日4時間のろ過
F41日8時間のろ過
F61日12時間のろ過
FC連続ろ過
EasyPak
エラーコード意味
C摂氏
CL現在時刻
ECduエコノミーモードの持続時間
Econエコノミーモードのオン
F華氏
Flduろ過サイクルの持続時間
Flonろ過サイクルのオン
FLC圧力スイッチアラーム
FLO圧力スイッチアラーム
FrEE凍結防止アラーム
HL高温アラーム
Locパネル/キーパッドロック
PrH温度センサーアラーム
Prr温度センサーアラーム
Tu温度設定
Gecko
エラーコード意味
AOH機器コンパートメント内の温度が高すぎる
FLO圧力スイッチの故障、スイッチが開いたまま
FLC圧力スイッチの故障、スイッチが閉じたまま
FrE凍結の可能性あり。ディスプレイの点滅、3つの点滅するドット、または3つの点滅するドットとLEDでも示される場合があります
HLセンサーが119° Fを測定
Prr温度センサーの故障
Prh上限温度センサーの故障
SP-HRハードウェアエラー
SP-BRブレーカー設定が低すぎる
SP-IN入力電圧が低い
SP-F1,F2 or F3フューズ1、2、3が切れている
SP-OTスカート内の温度が高い
SP-OH水温が112° F超
RH-HRヒーターハードウェアエラー
RH-NH加熱を試みたが失敗
RH-NFヒーター内の流れなし
RH-NCパックへの通信エラー
RH-HLヒーター上限温度
P1, P2 or P3-ERポンプ1、2、3の故障
CP-ER循環ポンプの故障
BL-ERブロワーの故障
O3-Erオゾンエラー
A1/A2-ER補助システムエラー
FN-ERファンの故障
FB-ER光ファイバーの故障
SC-ERシステム学習の失敗
Sn1高温センサーの機能不全
Sn2温度センサーの機能不全
FL1水流の問題、圧力スイッチの不具合。水位が低くないか確認し、ポンプがプライミングされていることを確認してください。フィルターの詰まりも確認してください
FL2圧力スイッチの問題。ポンプが停止している間にスイッチが閉じています
COL低温状態。水温が設定温度より20° F低くなると、低速ポンプとヒーターが作動し、設定温度の15° F以内まで温度を上げます
ICE凍結状態。55° Fを検出。スパが65° Fに達するまで低速ポンプとヒーターが作動します
OH高温状態。110° Fに達しました。温度を下げるために低速ポンプ(装備されている場合はエアブロワー)が作動します
- - -「ウォッチドッグ」。水温が118° Fに達しました
Jacuzzi/Jacuzzi Whirlpool
エラーコード意味
OH過熱保護(ヒーターは停止、ポンプは低速で作動)
COOL設定温度より20° F低い
FLO*流量スイッチ(ヒーターは停止。ポンプも停止している可能性あり)
FLO2システム起動時に流量スイッチが閉じているか短絡
Hold短期間にパネルが押されすぎました
HOT回路基板の温度が許容範囲を超えました
ICE凍結防止。操作は不要です
I CE2凍結防止。操作は不要です
PnLパネルと回路基板間の通信エラー
- - - -「ウォッチドッグ」問題を検出
Sn1オープン/短絡センサー
Sn3オープン/短絡センサー
FLO2起動時に流量スイッチが閉じた/短絡
Hercules
エラーコード意味
OHスパの温度が許容範囲を超えています
FLO水流の問題
ICE凍結状態を検出
SN1上限温度センサーの故障
SN2温度センサーの故障
Hurricane
エラーコード意味
PS流量または圧力スイッチの故障
SHセンサーの短絡
OPオープンセンサー
LO温度が60° F未満。凍結
HL温度が118° F超
Pinnacle Spas
エラーコード意味
OH温度が110° Fを超えました
SNセンサーの故障
FL流量/圧力スイッチが閉じた位置で固着
Spa Quip
エラーコード意味
err 1 (H20)プライム失敗
err 3ボタンの固着
err 4水センサーなし
err 5過熱
err 6熱カットアウトが作動
err 7リレーの固着
err 8温度データなし
01ボタンの固着
02コントローラーデータなし
03温度センサー
04水センサー
05スパ過熱
06ヒーター熱カットアウト
07ヒーターリレーの固着
09水プライム失敗
Hydro-Quip
エラーコード意味
C摂氏
CL現在時刻
ECduエコノミーモードの持続時間
Econエコノミーモードのオン
F華氏
Flduろ過サイクルの持続時間
Flonろ過サイクルのオン
FLC圧力スイッチアラーム
FLO圧力スイッチアラーム
FrEE凍結防止アラーム
HL高温アラーム
Locパネル/キーパッドロック
PrH温度センサーアラーム
Prr温度センサーアラーム
Tu温度設定(摂氏)
Tu温度設定(華氏)
Sundance
エラーコード意味
FLO/FL1/FL2流量/圧力スイッチの不具合
Holdパネルボタンが何度も、または素早く押されました
HOTPCB温度が許容範囲を超えました。エアブロワーがオンになります
ICE凍結の可能性あり
PnlPCBとパネル間の通信が遮断されました
Sn1上限温度センサーの故障
Sn3温度センサーの故障
- - -「ウォッチドッグ」問題を検出(温度/上限温度エラーの可能性あり)
Vita Spas
エラーコード意味
HiLi水温が許容範囲を超えています
BJ2Pポンプ/ブロワーパージ。正常な状態です
FP凍結防止モード。温度が許容範囲以下
SS=0;SS=S;LS=O;LS=S複数の原因。センサーのオープン、接続不良、または電圧異常
Pinnacle
エラーコード意味
OH温度が110° Fを超えました
SNセンサーの故障
Spa Builders
エラーコード意味
Sn1高温センサーの機能不全。ヒーターは停止しました
Sn2温度センサーの機能不全。ヒーターは停止しました
FL1水流の問題、制限されているか圧力スイッチの不具合。スパの水位が適切か確認し、ポンプがプライミングされていることを確認してください。フィルターの詰まりも確認してください
OH高温状態。110° Fに達しました。スパに入らないでください。温度を下げるために低速ポンプ(装備されている場合はエアブロワー)が作動します
- - -「ウォッチドッグ」。水温が118° Fに達しました。システム全体が停止しました。認定サービス技術者に連絡してください
Vita Spas
エラーコード意味
HiLi水温が許容範囲を超えています
FP凍結保護、温度が許容範囲以下
SS=0; SS=S; LS=O; LS=S複数の原因。センサーのオープン、パネルへの接続不良、不適切な電圧など
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,728 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 81
過去 30 日: 396
今までの合計 3,775
