学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの動作が遅い
コンピュータの動作速度が本来の性能より低下しています
HP Performance Tune-Up
コンピュータの動作が遅い原因はさまざまです。その多くは、Windowsやアプリケーションの起動時、または終了時の処理に問題がある場合に発生します。
製造元のHPでは、このような場合にHP Performance Tune-Up(こちら)を試すことを推奨しています。
画面が映らない
電源を入れた際に画面が真っ暗なまま、何も表示されません。
ハードリセット
画面が映らない問題の多くは、ハードリセットで解決できる可能性があります。
- ラップトップの電源を切り、すべての接続機器を取り外します。AC電源アダプターを外し、バッテリーを取り外します。
- 電源ボタンを15秒以上押し込みます。
- ACアダプターを再接続しますが、バッテリーは取り付けないでください。
- ラップトップの電源を入れます。
LCDディスプレイの故障
外付けモニターを接続して表示を確認してください。外付けモニターにも表示されない場合は、F4キーを押して画面表示を切り替えてください。ラップトップのディスプレイとグラフィックスドライバーの間で競合が発生している可能性があります。その場合はhttp://Support.hp.comにアクセスし、「Software and drivers(ソフトウェアとドライバー)」タブをクリックして、お使いのコンピュータの最新ドライバーをダウンロードしてください。
BIOSの故障
ラップトップのBIOSを復旧するには、以下の手順に従ってください:
- ラップトップの電源を切ります。
- AC電源アダプターを使用して、ラップトップを電源に接続します。
- ラップトップがオフの状態で、WindowsキーとBキーを同時に押し続けます。
- キーを押したまま、電源ボタンを1秒間押し続けます。その後、電源ボタンとキーから手を離します。
電源LEDライトが点灯したままになり、画面は約40秒間真っ暗な状態が続きます。その後、BIOSのアップデートが開始されます。
キーボードが応答しない
キーボードで入力しても何も表示されない、あるいは意図した文字が表示されません
ハードリセット
「電源を切って入れ直す」という古典的な方法ですが、いくつかの手順を追加して行います:
- ラップトップの電源を切ります。
- すべての外部接続機器を取り外します(充電器を含め、接続されているすべてのケーブルを抜きます)。
- バッテリーを取り外し、電源ボタンを15秒間押し込みます。
- バッテリーを取り付け、充電器を再度差し込みます。
- 他のデバイスを何も接続せずに、デバイスを起動します。
- 必要な他の機器を接続します。
- Windows Updateを実行し、すべてのデバイスドライバーをアップデートします。
ハードリセットを行うことで、デバイスとキーボード間のソフトウェア接続がリセットされ、問題が解決することがあります。
キーボードの交換
交換修理ガイドを開始する前に、まず問題がソフトウェアにあるのか、それともハードウェアにあるのかを確認してください。これを行うには、ESCキーを繰り返し押し、メニューが開くかどうかを確認します。
- セットアップメニューが開かない場合、デバイスを修正するには2つの選択肢があります:
- 今後は外付けキーボードを使用する。
- デバイスの交換修理ガイド「こちら」に従って、キーボードを交換する。
- セットアップメニューが開く場合は、Windows側に問題があります。
デバイスのオーバーヒートと予期せぬシャットダウン
コンピュータが熱くなり、強制的にシャットダウンします。
冷却ファンの詰まり
冷却ファンは、コンピュータの温度を適切に保つための最も重要な部品です。この部分が詰まると、デバイスのオーバーヒートの原因となります。通気口に埃がないか確認してください。もし埃がある場合は、ペーパータオルなどで取り除いてください。
冷却ファンの故障
コンピュータの電源を入れ、冷却ファンが回転するか確認してください。回転しない場合は、交換修理ガイドの要領で冷却ファンを交換してください。
ヒートシンクの詰まり
ヒートシンクは、冷却ファンからの風を受けてコンピュータを冷やすための溝状の部品です。「こちらの交換修理ガイド」に従ってラップトップを開き、ヒートシンクを清掃してください。
ワイヤレスネットワークが機能しない
HP Pavilion dv7-7000でワイヤレスネットワークが機能しません
インターネットに接続できない
- ワイヤレスキーまたはボタンを探してください。ワイヤレス信号や飛行機のアイコンが表示されている場合があります。
- ワイヤレス信号がオンになっている場合は、インターネットへの再接続を試みてください。
- ワイヤレス信号がオフになっている場合は、オンにしてから再接続を試みてください。
- これでうまくいかない場合は、通知領域にあるワイヤレス接続アイコンを右クリックしてください。
- 「トラブルシューティング」を選択すると、診断プロセスが開始されます。
- トラブルシューティング完了後、画面に表示される情報を確認してください。
- 推奨される操作に従い、再接続を試みてください。
- 問題が見つからなかった場合は、結果画面を閉じてインターネットアクセスを確認してください。
通信速度が遅い
- ルーターの近くに移動してみてください。
- HP Pavilion dv7-7000とルーターの間、または周囲にある金属製の物体を取り除いてください。
- 別のネットワークへの接続を試みてください。
- 再度インターネット接続を試みてください。
スピーカーが機能しない
ラップトップの内蔵スピーカーが機能しません。
外部スピーカーの故障
外部スピーカーを使用している場合、スピーカー本体または使用しているヘッドフォンに問題がある可能性があります。別のヘッドフォンやスピーカーで動作を確認してください。
オーディオドライバーのアップデートまたはインストール
必要なオーディオドライバーがインストールされているか確認してください。インストールされていない場合は、HPの公式サイトから必要なファイルをダウンロードしてください。
内蔵スピーカーの故障
これまでの確認作業で内蔵スピーカーの故障と判断された場合は、ラップトップ内のスピーカーを新しいものと交換する必要があります。スピーカーを交換するには、交換修理ガイド「こちら」を参照してください。
0 件のコメント
