メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer off and disconnect if from all power sources.
  2. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery release switch to the left.
  3. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Hold the release switch all of the way to the left and your other hand to pull the battery out.
  4. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement, Back Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the single Phillips #00 screw.
    • Screw will not come out, it is connected to the panel
  5. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove service hatch by sliding away from the computer and lifting up.
  6. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement, CD Drive: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement, CD Drive: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the single Phillips #00 screw.
  7. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull CD drive out to remove.
  8. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement, RAM: 手順 8、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement, RAM: 手順 8、 2の画像 2
    • Push the retraining springs away from the RAM at the same time to unlock the RAM.
  9. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pull the RAM out.
    • Follow the same procedure for the additional RAM.
  10. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement, Hard Drive: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the two Phillips #00 screws holding in the hard drive.
  11. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Grab the black tab on the hard drive and pull left and then upwards to remove.
  12. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Remove the four Phillips #00 screws holding the hard drive to its case.
  13. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 13、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Slide the casing off of the hard drive.
  14. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 14、 1の画像 1
    • Unplug the hard drive from the device.
  15. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement, Wi-Fi Card: 手順 15、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement, Wi-Fi Card: 手順 15、 2の画像 2
    • Use the flat end of a spudger to pop off the antenna connectors.
  16. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 16、 3の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 16、 3の画像 2 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Remove single Phillips #00 screw.
    • Pull the card out by hand.
  17. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement, Keyboard: 手順 17、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement, Keyboard: 手順 17、 2の画像 2
    • Flip the laptop over.
  18. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 18、 3の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 18、 3の画像 2 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 18、 3の画像 3
    • Wedge a spudger in between the keyboard and the upper bezel (nearest the screen).
    • Pry upward to release the keyboard clips.
    • The keyboard is plugged into the motherboard, so be careful not to pull out while lifting keyboard.
  19. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 19、 1の画像 1
    • Use the flat end of a spudger to flip up the black tab on the ZIF connectors.
    • Pull the ribbon cables out of the ZIF connectors.
    • Remove the keyboard.
  20. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement, Palm Rest: 手順 20、 3の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement, Palm Rest: 手順 20、 3の画像 2 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement, Palm Rest: 手順 20、 3の画像 3
    • Flip the keyboard back over.
    • Remove the single Phillips #00 screw holding in the CD drive.
    • Pull out the CD drive.
  21. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 21、 1の画像 1
    • Remove the seventeen Phillips #00 screws securing the back panel to the laptop.
  22. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 22、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 22、 2の画像 2
  23. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 23、 1の画像 1
    • Remove the panel by lifting it up.
  24. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement, Motherboard: 手順 24、 1の画像 1
    • Remove the eleven Phillips #00 screws.
  25. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 25、 3の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 25、 3の画像 2 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 25、 3の画像 3
    • Use the flat end of a spudger to disconnect all wires connected to the motherboard.
  26. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 26、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 26、 2の画像 2
    • Lift up the black tab on the ZIF connector with the flat end of a spudger.
    • Pull the ribbon cable out of the ZIF connector.
    • Remove the fan from the laptop.
  27. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 27、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 27、 2の画像 2
    • Once you have removed the motherboard, the heat sink is attached.
    • Flip over the motherboard/heat sink assembly.
  28. HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 28、 3の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 28、 3の画像 2 HP Pavilion dv7t-7000 Heat Sink Replacement: 手順 28、 3の画像 3
    • Remove the six screws holding the heat sink onto the motherboard.
    • Unplug the cord supplying power to the fan.
    • Pull the two pieces apart.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eric Easley
メンバー登録日: 02/10/18
251 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G1, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S1-G1, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S1G1
6 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 679
