メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv7t-7000 Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Pavilion dv7t-7000 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the computer off and disconnect if from all power sources.
  2. HP Pavilion dv7t-7000 Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery release switch to the left.
  3. HP Pavilion dv7t-7000 Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Hold the release switch all of the way to the left and your other hand to pull the battery out.
  4. HP Pavilion dv7t-7000 Speaker Replacement, Back Panel: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the single Phillips #00 screw.
    • Screw will not come out, it is connected to the panel
  5. HP Pavilion dv7t-7000 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Speaker Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove service hatch by sliding away from the computer and lifting up.
  6. HP Pavilion dv7t-7000 Speaker Replacement, Keyboard: 手順 6、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Speaker Replacement, Keyboard: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the single Phillips #00 screw.
    • Flip the laptop over.
  7. HP Pavilion dv7t-7000 Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Pavilion dv7t-7000 Speaker Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Wedge a spudger in between the keyboard and the upper bezel (nearest the screen).
    • Pry upward to release the keyboard clips.
    • The keyboard is plugged into the motherboard, so be careful not to pull out while lifting keyboard.
  8. HP Pavilion dv7t-7000 Speaker Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the flat end of a spudger to flip up the black tab on the ZIF connectors.
    • Pull the ribbon cables out of the ZIF connectors.
    • Remove the keyboard.
  9. HP Pavilion dv7t-7000 Speaker Replacement, Speaker: 手順 9、 3の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Speaker Replacement, Speaker: 手順 9、 3の画像 2 HP Pavilion dv7t-7000 Speaker Replacement, Speaker: 手順 9、 3の画像 3
    • Use Phillips #00 to unscrew the screw and take off the front panel.
  10. HP Pavilion dv7t-7000 Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP Pavilion dv7t-7000 Speaker Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • The speaker is located at the back side of the front panel.
    • Unscrew two screws located at the speaker.
  11. HP Pavilion dv7t-7000 Speaker Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Pull out the speakers to remove.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nabin Bhatta
メンバー登録日: 02/11/18
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G1, Thompson Spring 2018 University of North Texas, Team S1-G1, Thompson Spring 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-S18S1G1
6 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 1,328
