メインコンテンツにスキップ
Game Boy Colorの電源が入らない
デバイスの電源が入りません。
電源スイッチがオフ
電源スイッチが「オン」の位置にあることを確認して、デバイスの電源が入っていることを確認します。
電池切れ/不良
Game Boyの電源が入らない場合、特にしばらく使用していなかったときは、古い電池を新しい単3電池と交換してみてください。
ディスプレイの不良
ディスプレイの右側にあるLEDを確認します。点灯する場合は、ディスプレイの不良が原因で交換が必要な可能性があります。LCDディスプレイを交換するには、LCDディスプレイ修理ガイドを参照してください。
音が出ない
Game Boyのスピーカーから何も聞こえません。
音がオフになっている
音がオンになっていることを確認します。音量の「ホイール」が左いっぱいに回っている場合、音量は最小になっています。音を出すには、希望の音量になるまで音量ホイールを右(時計回り)に回します。
スピーカーの不良
音量はオンになっているのにスピーカーから何も聞こえない場合、接続不良やスピーカーの破損が考えられます。これを確認するには、コンソールの下部にあるヘッドフォンジャックにヘッドフォンを接続して音を聴いてみます。ヘッドフォンから正常に音が出る場合は、スピーカーのハードウェアの問題である可能性が高く、部品の交換が必要です。
ゲームがフリーズする
白熱したポケモンバトルの最中に、突然デバイスが反応しなくなりました!
カートリッジが奥まで差し込まれていない
カートリッジが奥まで完全に差し込まれていないと、Game Boy Colorとの接触不良によりゲームがフリーズすることがあります。ゲームを取り出し、ゲームスロットにしっかりと差し直します。正しく完全にセットされると「カチッ」という音が聞こえます。
カートリッジ内のほこり
ゲームカートリッジ内にほこりが溜まると、Game Boyに差し込んだときに接触不良を引き起こすことがあります。その結果、コンソールがカートリッジ内の情報を読み取ることが困難になります。これを解消するには、Game Boyからカートリッジを取り出し、ほこりを取り除きます。最も迅速で一般的な方法は、カートリッジの端子部分に息を吹きかけることです。
ボタンが応答しない、またはベタつく
ボタンを押しても反応しないことがあります。
ボタンを掃除する
デバイスを分解してボタンを取り外します。ボタンの取り外し方法については、ボタン修理ガイドを参照してください。清潔な歯ブラシと温かい水道水を使用します。歯ブラシを使ってボタンの側面をこすります。掃除が終わったら、ボタンを完全に乾燥させてからデバイスに戻します。
ボタンを交換する
掃除しても改善しない場合は、ボタンの交換が必要な可能性があります。ここでも、ボタン修理ガイドがボタンの取り外しや修理の際に役立ちます。
画面の色がにじんでいる、またはまだらになっている
画面に本来あるはずのない色が表示されています。
壊れたスクリーン(LCDのひび割れ)
ディスプレイをオフにしてもLCDに色の滲みや斑点が残る場合は、LCDの交換が必要です。LCDディスプレイ修理ガイドに交換手順が記載されています。
Angela Yoeurng
メンバー登録日: 01/18/13
2,103 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 メンバー
108のガイドは作成済み
13 件のコメント
Everything was ok and the Gameboy was running when i kept it in my cupboard 2 years back and now when I took it out to give it to someone it is not turning on . What could be the cause ?? Somebody Please help ??
write2sid - 返信 共有
My Gameboy colour works fine but won't let me play for longer than 2 mins, I only have one game for it at the moment so I'm not sure if it's the game or the console, any ideas?
phoebe hall - 返信 共有
I just got a GBC with no sound so I replaced the speaker and the sound worked but the screen was not functioning normally. I took it apart again and re-seated the cable and now there is no screen at all. The game works as I can hear the sound.
Rodney Hubbard - 返信 共有
I have a gbc I replaced the battries.. it turns on the game is in.. But the screen just has the game boy logo and below is a black bar.. I haven't used this thing in a good 3 years..
Memorie Hoover - 返信 共有
I’ve had that problem, and most likely the Game Pak and/or the pins in the Gameboy need to be cleaned. That, or just turn the Gameboy off and then re-insert the Game Pak.
c08o - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 56
過去 30 日: 249
今までの合計 50,078
