メインコンテンツにスキップ
F7エラーは通常、オーブンのメンブレンキーパッドの問題に関連しています。この問題にはいくつか難しい点があり、部品の交換には少し手間がかかります。ガラス製のタッチキーパッドでも発生することがあります。このエラーは旧型のGE製ユニットで非常によく発生し、特にセルフクリーニングサイクルを実行したユニットで見られます。多くの場合、そのサイクルが原因です。
ヒント
マルチメーターはこれらのデバイスのトラブルシューティングにおいて重要なツールです。そのため、マルチメーターの使い方を知っておくことは非常に大切です。
基本事項
電源の切断
ほぼすべてのエラーコードと同様に、デバイスのリセットが最初に行うべき良いステップです。GE製オーブンの場合、最も簡単な方法は電源を切断することです。
  • ガスレンジや電気レンジ、ストーブの場合は、プラグを抜くことができるかもしれません。手が届きにくい場合は、回路遮断器(ブレーカー)で電源を切断してください。
  • ビルトインオーブン(壁埋め込み型オーブンなど)は通常直結配線でありプラグがないため、回路遮断器で電源を切断する必要があります。
  • 電源を切断した状態で5分間放置します。
  • 電源を入れ直し、エラーが戻るか確認します。
  • エラーが出る場合は、次の項目に進んでください。出ない場合は、この種のエラーは時折発生するエラーコードから始まり、電源の入れ直しで解消しても頻度が増していくことが多いため、オーブンの様子を観察してください。
キーパッド/制御の欠陥
酸化の問題
  • ユニットの電源を切断します。
  • 次に、キーパッド(ガラス製またはメンブレン製)を外します。
  • リボンケーブルの端子を鉛筆の消しゴムで丁寧に清掃します。
  • 再組み立てを行い、リボンケーブルがしっかりと差し込まれていることを確認して接続します。
  • 組み立て後、再度ユニットの電源を入れます。
    • ワイヤが挟まったり損傷していないか、またリボンケーブルが適切に折りたたまれているか確認してください。
  • 切断後にリセットが必要になる場合があるため、ユニットのセットアップ手順を実行する準備をしておいてください。
キーパッドの欠陥
ガラス製のタッチキーパッドを使用していて F7 エラーコードが消えない場合は、キーパッドを交換してください。すべてのピン間の「無限大の抵抗」を検証すること以外、測定を行うことはできません(下の画像を参照)。これで問題が解決しない場合は、制御の欠陥に進んでください。
メンブレンキーパッド(各キーが膨らんでいるタイプ)の場合、このコードはキーマトリックスのショートまたは START キーの問題を示しています。
初期モデルのリボンケーブル端子のレイアウトを以下に示します。手順に従って各キーを点検してください。
メンブレンキーパッドのリボンケーブルピン配置
また、キーパッドからリボンケーブルを外してエラーが変化するか試すこともできます。多くの場合、F0 に切り替わります。制御ユニットが悪いのかキーパッドが悪いのかについては意見が分かれます。その時点では、キーパッドと制御板の両方を交換するのが賢明です。
残念ながら、それ以上のテストはできないため、まずはキーパッドの交換から始めてください。その前にユニットの電源を切ることを忘れないでください。これで直らない場合は、制御の欠陥に進んでください。
キーパッドの歪み
メンブレン型のキーパッドは、過度の熱によって歪むことがあります。これはセルフクリーニング機能を使用中に、熱をキーパッド側へ逃がすためにコンロの上に物が置かれたままになっている場合に起こることがあります。あるいは、設計自体に問題があり、セルフクリーニングサイクルの熱に耐えられないという理由だけでも発生します。キーパッドに波打ちが見られ、このエラーが発生している場合は交換してください。セルフクリーニングを実行した直後であれば、まずはキーパッドを交換します。これで問題が解決しない場合は、制御の欠陥に進んでください。
制御の欠陥
上記の手順で制御の欠陥が示唆された場合は、ユニットの電源を切り、制御板を交換してください。これは電子レンジ制御(ERC)とも呼ばれます。ユニットのセットアップ手順を実行する準備をしておいてください。
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 26
過去 7 日: 188
過去 30 日: 654
今までの合計 12,264
