メインコンテンツにスキップ
GE オーブンのエラーコードは、オーブンセンサーのショート(短絡)または、そのコンポーネントの正常な抵抗範囲(900Ω)を下回っていることを示しています。
主な原因は3つ考えられます。オーブン温度センサーの故障、センサーと電子レンジ制御(ERC)間のワイヤリングの欠陥、またはERC自体の故障です。
ヒント
マルチメーターは、これらのデバイスを診断するための重要なツールです。使い方の基本を理解しておくことは非常に重要です。
部品に欠陥がある場合は、こちらのGE オーブン部品から検索してください。
基本事項
電源の遮断
ほとんどのエラーコードと同様に、最初のステップとしてデバイスをリセットするのが有効です。GE オーブンの場合、最も簡単な方法は電源を遮断することです。
  • ガスレンジや電気レンジ、オーブンのコンセントに手が届く場合は、そこから電源を抜いてください。手が届きにくい場合は、ブレーカーを落として電源を遮断できます。
  • ビルトインオーブン(壁埋め込み型など)は、通常コンセントがない直結配線のため、ブレーカーで電源を遮断する必要があります。
  • 電源を遮断したまま5分間放置します。
  • 電源を再接続し、エラーが消えたか確認します。
  • まだエラーが表示される場合は、次の項目へ進んでください。エラーが消えた場合でも、この種のエラーは時折発生するものから始まり、次第に頻度が増していくことが多いため、オーブンの様子を観察してください。
温度センサーの故障
マルチメーターを使ってセンサーの抵抗を測定します。室温では約1100Ωである必要があります。詳細はオーブン温度センサーについてを参照してください。
  • 抵抗を測定する前に、ユニットの電源を遮断してください。
  • センサーを直接測定するために、配線を外してください。
  • 測定値が1150Ωを超える、または1050Ωを下回る場合は、センサーを交換してください。
センサーの抵抗を測定する際は、センサーの各リード線と、センサーの外殻または取り付けプレートとの間に導通がないかも確認してください。
  • 導通があってはいけません。導通がある場合はセンサーを交換してください。
  • センサーに問題がない場合は、再度接続してから次の手順へ進んでください。
温度センサーのワイヤリングの欠陥
室温でセンサーの抵抗値が正常な場合、次は制御板が「見ている」値が正しいかどうかを確認します。
  • センサーから制御板のコネクタまでのワイヤをたどり、制御板側で回路の抵抗をメーターで測定します。
    • ワイヤをたどる際は、ワイヤの状態に問題がないか確認してください。絶縁体が溶けていたり、ワイヤが挟まっていたりする場合は修理が必要です。必ず同じ仕様の絶縁体が施されたワイヤと、磁器またはセラミック製のワイヤナットを使用してください。
    • 特に、ワイヤが鋭利な角に接触して絶縁体が破れ、短絡や部分的なショートが発生していないか注意深く確認してください。
  • 制御板側の温度センサーのコネクタを外し、抵抗をチェックします。
  • センサーに付属しているプラスチック製のコネクタは、経年劣化で故障することがあります。コネクタが変形し、ショートや部分的なショートを引き起こす可能性があります。
値に問題がなければ、次の手順へ進んでください。
電子レンジ制御(ERC)の故障
ここまでの手順を確認しても解決しない場合、交換が必要なのはERCのみです。
上記の手順で制御装置の故障が疑われる場合は、ユニットの電源を切り、ERCを交換してください。交換後は、ユニットの設定プロセスを行う準備をしておいてください。
オーブン温度センサーについて
オーブンの温度センサーは、測温抵抗体(RTD)と呼ばれるものです。温度によって抵抗値が変化する、コイル状の白金線が使用されています。サーミスターとは異なり、RTDの抵抗値は温度に対して実質的に線形で変化し、約2Ω/°Fの割合で抵抗が増加します。
  • センサーの線形特性が失われ、故障する場合もあります。可能であれば、他の温度でもセンサーをチェックして正常に動作しているか確認してください。これらのセンサーはオーブン間でほぼ同一であるため、他の温度でも正しい値が出るか確認可能です。
  • 高温のチェックには、トースターオーブンや電気ホットプレートが利用できる場合があります。デジタル調理用温度計を使ってセンサーの実際の温度を検証するか、赤外線温度計を使用してください。
    • 32°F (0°C) — 1000Ω
    • 77°F (25°C) — 1100Ω
    • 250°F (121°C) — 1450Ω
    • 350°F (177°C) — 1650Ω
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 24
過去 30 日: 142
今までの合計 2,801
