メインコンテンツにスキップ
F3エラーコードとは何を意味するのでしょうか。これは、制御板がセンサーのオープン回路を検知したことを意味します。つまり、導通がない状態(技術的には制御板で2,900Ω以上)です。
基本事項
電源の遮断
ほとんどのエラーコードと同様に、デバイスのリセットが最初に行うべき良いステップです。GE Ovenの場合、最も簡単な方法は電源を遮断することです。
  • ガスレンジや電気コンロ、オーブンの場合は、コンセントに手が届くかもしれません。手が届きにくい場合は、ブレーカーで電源を遮断してください。
  • 壁埋め込み型オーブンのようなビルトインタイプは、通常直結配線されておりプラグがないため、ブレーカーで電源を遮断する必要があります。
  • 電源を遮断した状態で5分間放置してください。
  • 再度電源を入れ、エラーが解消されたか確認します。
  • エラーが残る場合は、次の項目に進んでください。解消された場合は、この種のエラーは時折発生し、次第に頻度が増していくことが多いため、オーブンの様子を観察してください。
エラーの評価
エラーはいつ発生しますか?エラーが表示されたときにどのサイクルが実行されていたか、どのようなエラーが表示されているかを知ることは、重要な手がかりになります。
  • オーブンが待機中のときにエラーが発生しますか?
    • これはセンサーの故障を示しています。
  • オーブンをしばらく使用した後にエラーが発生しますか?
    • 室温抵抗が仕様外になっているか、センサー回路の接続不良が考えられます。接続不良やセンサーの欠陥による余分な抵抗が原因で、加熱後にセンサーが最大抵抗を超えてしまいます。
  • セルフクリーニングサイクル中、またはその後にエラーが発生しますか?
    • センサーが非常に高い抵抗値を示しているか、ドアセンサーの問題が考えられます。制御板は、ドアがロックされているかどうかを検知して、許容する最大抵抗値を変更します。セルフクリーニング進行中にドアセンサーに問題があると、オーブンはコードを表示することがあります。
  • エラーが他のエラーと同時に表示され、交互に切り替わりますか?これはF2、F3、F5エラーが混在して表示される場合に特に重要です。これは多くの場合、電子レンジ制御(ERC)の故障を示唆しています。センサーを確認する必要がありますが、センサーが正常であれば、まず間違いなくERCが原因です。
温度センサーの故障
マルチメーターを用意し、センサーの抵抗を測定します。室温では約1100Ωであるはずです。詳細については、以下の温度センサーの詳細を参照してください。
  • この抵抗を確認する前に、ユニットへの電源を遮断してください。
  • 直接測定できるようにセンサーの接続を外してください。
  • 1150Ωを超えるか、1050Ωを下回る場合はセンサーを交換してください。
センサーの抵抗を確認する際、各センサーリードとセンサーの外殻または取り付けプレートとの間の導通を確認してください。
  • 導通があってはなりません。もしあれば、センサーを交換してください。
  • センサーが正常であれば、再接続してから次の手順へ進んでください。
温度センサーのワイヤリングハーネスの故障
センサーが室温で正しい抵抗値を示している場合、次は制御板が「見ている」値が正しいかどうかを確認するステップです。抵抗の変化は比較的小さいため、コネクタや圧着部分の不具合がエラーメッセージを引き起こすほどの抵抗値を加えることがあります。
  • センサーから制御板のコネクタまで配線をたどり、マルチメーターを使用して制御板で回路の抵抗を確認します。
    • 配線をたどる際、状態が良好か確認してください。絶縁体の溶けや配線の挟み込みを見つけた場合は修理します。絶縁体は元のものと一致するものを使用し、磁器またはセラミック製のワイヤーナットを使用してください。
  • 制御板で温度センサー配線のコネクタを外し、抵抗を確認します。
  • 制御板のコネクタに腐食がないか確認してください。非常にきれいな状態である必要があります。
  • 回路内の他のコネクタや接合部に腐食や焦げがないか確認してください。
    • 一部は経年劣化で故障することが知られているため、外して確認してください。故障している場合は、磁器またはセラミック製のワイヤーナットで代用する必要があるかもしれません。
制御板は900Ωを下回る値をショートとして認識します。
制御板は2900Ωを上回る値をオープン回路として認識します。
これを理解すれば、腐食や酸化した接続部分が原因で、制御板がセンサーをオープン回路であると誤認する理由がわかるでしょう。
センサーに付属している特殊なプラスチック製コネクタは、経年劣化で故障することがよくあります。また、プラスチック製コネクタの代わりに使われる磁器製ワイヤーナットも問題になることがあります。接続がしっかりと締まっていることを確認するために再取り付けしてください。接続のために新しい配線の被覆を剥き直すのも良いかもしれません。
値が正常であれば、次のステップへ進んでください。
電子レンジ制御(ERC)の故障
この段階では、ERCを交換する以外にありません。ERCはかなりの熱にさらされることがあり、中には空気を循環させて冷却するファンが必要なものもあります。ファンが故障すると、基板も故障することがあります。
温度センサーの詳細
オーブン温度センサーは抵抗温度検出器(RTD)と呼ばれます。プラチナ線のコイルを使用しており、温度に応じて抵抗値が変化します。サーミスターとは異なり、RTDの抵抗値は温度に対して実質的に線形で変化し、約2Ω/°Fの抵抗増加が見られます。
  • 場合によっては、センサーの線形性が失われることで故障することがあります。可能であれば、別の温度でセンサーを確認し、正常に動作しているか確認してください。これらのセンサーはオーブン間で基本的に同一であるため、他の温度でも正しい値が出るか確認できます。
  • 高温を確認するには、トースターオーブンや電気コンロが使用できる場合があります。センサーの実際の温度を検証するには、デジタルキッチン温度計または赤外線温度計が使用できます。
    • 32°F(0°C) — 1000Ω
    • 77°F(25°C) — 1100Ω
    • 250°F(121°C) — 1450Ω
    • 350°F(177°C) — 1650Ω
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 40
過去 30 日: 175
今までの合計 2,056
