メインコンテンツにスキップ
F2またはF20コードは、オーブンの過熱状態を示します。通常の調理モードでは、オーブン内の温度が650°F(343°C)を超えていることを制御装置が検知したことを意味します。セルフクリーニングモードでは、915°F(491°C)を超える温度を示します。以下で考えられる原因を確認します。
主な可能性は3つあります。オーブンの温度センサーの不具合、センサーと電子レンジ(またはオーブン)制御装置(ERC)間のワイヤリングの欠陥、またはERCの故障です。
ヒント
マルチメーターはこれらのデバイスのトラブルシューティングにおいて重要なツールであるため、使い方の知識は非常に重要です。
部品の欠陥が見つかった場合は、こちらがGEオーブンパーツへのリンクです。
基本事項
電源を切断する
ほぼすべてのエラーコードと同様に、デバイスをリセットするのが最初のステップです。GEオーブンの場合、最も簡単な方法は電源を切断することです。
  • ガスレンジや電気コンロ、オーブンの場合はプラグを抜くことができるかもしれません。手が届きにくい場合は、ブレーカーで電源を切断してください。
  • ビルトインオーブン(壁埋め込み型オーブンなど)は、通常ハードワイヤリングされておりプラグがないため、ブレーカーで電源を切断する必要があります。
  • 電源を切断した状態で5分間放置してください。
  • 電源を再接続し、エラーが消えたか確認してください。
  • エラーが残る場合は次の項目へ進みます。消えた場合は、この種のエラーは時折発生するエラーコードから始まり、電源サイクルで解消されても頻度が増していくことが多いため、オーブンの様子を観察してください。
温度センサーの故障
マルチメーターを用意し、センサーの抵抗を測定します。室温では約1100Ωであるはずです。詳細については、温度センサーの詳細を参照してください。
  • この抵抗を確認する前に、ユニットへの電源を遮断してください。
  • 直接測定できるようにセンサーを取り外します。
  • 1600Ωのように異常に高い抵抗値を持つセンサーに遭遇する可能性があり、これが過熱エラーの原因となります。
  • 抵抗値が1150Ωを超える、または1050Ωを下回る場合はセンサーを交換してください。
センサーの抵抗を確認する際は、各センサーリードとセンサーの外殻または取り付けプレートとの間の導通も確認してください。
  • 導通があってはなりません。導通がある場合はセンサーを交換してください。
  • センサーに問題がない場合は、再接続して次の手順へ進みます。
温度センサーのワイヤリングの欠陥
室温でセンサーが正しい抵抗値を示している場合、次のステップは制御基板が「認識」している値が正しいかを確認することです。抵抗の変化は比較的小さいため、接続不良や圧着不良がエラーメッセージを引き起こすほどの抵抗を生じさせることがあります。
制御基板は高い抵抗値を高い温度として認識します。そのため、腐食、酸化、または接続の緩みによって抵抗が増加し、過熱状態として読み取られる可能性があります。
  • センサーから制御基板のコネクタまでワイヤを辿り、メーターを使用して制御基板の回路の抵抗を確認してください。
    • ワイヤを辿る際は、状態が良いことを確認してください。溶けた絶縁被膜や挟まったワイヤを見つけた場合は修理してください。絶縁被膜が元の状態と一致するワイヤと、磁器またはセラミック製のワイヤナットを使用してください。
  • 制御基板で温度センサーワイヤのコネクタを外し、抵抗を確認してください。
  • 制御基板のコネクタに腐食がないか確認してください。非常に清潔である必要があります。
  • 回路内の他のコネクタやスプライスに腐食や焦げがないか確認してください。
    • 時間の経過とともに故障することが知られているものもあるため、取り外して確認してください。故障している場合は、磁器またはセラミック製のワイヤナットに交換する必要があるかもしれません。
センサーに付属している特殊なプラスチックコネクタは、時間の経過とともに故障することがよくあります。また、プラスチックコネクタの代わりに磁器製のワイヤナットを使用している場合も問題になることがあります。接続がしっかりしていることを確認するために再取り付けを行ってください。接続のためにワイヤを剥き直し、新しい箇所を露出させるのも良いでしょう。
値に問題がなければ、次のステップへ進みます。
冷却ファンの問題
冷却ファンが故障すると、基板が故障することがあります。モデルによっては、ファンが故障するとF2エラーが発生します。
電子レンジ制御装置(ERC)の故障
この段階で交換できるものはERCしかありません。ERCはかなりの熱にさらされることがあり、一部は空気を取り込んで冷却する冷却ファンによって冷やされる必要があります。ERCの問題を示すもう一つの兆候は、オーブンがオンになっていない時(時計モードとも呼ばれる)にF2エラーが表示されることです。
多くの場合、制御基板上のリレー接点が溶着し、基板が加熱エレメントをオフにできなくなるため、実際に過熱状態になっている可能性があります。ブロイル(上火)またはベイク(下火)のいずれか、あるいは両方が影響を受ける可能性があります。制御基板は入手困難であったり高価であったりすることが多いため、最後に確認します。
上記の手順で制御装置の故障が示唆された場合は、ユニットの電源を切り、ERCを交換してください。ユニットのセットアッププロセスを実行する準備をしてください。
温度センサーの詳細
オーブン温度センサーは、抵抗温度検出器(RTD)と呼ばれます。これらは、温度によって抵抗が変化するコイル状のプラチナワイヤを使用しています。サーミスターとは異なり、RTDの抵抗値は温度に対してほぼ直線的に変化し、抵抗値の増加は1°Fあたり約2Ωです。
  • 場合によっては、センサーが線形性を失って故障することがあります。可能であれば、別の温度でセンサーを確認し、正常に機能しているかチェックしてください。これらのセンサーはオーブン間でほぼ同一であるため、他の温度でも正しい値が出るか確認できます。
  • より高い温度の場合は、トースターオーブンや電気ホットプレートを使用できるかもしれません。デジタルキッチン温度計を使用してセンサーの実際の温度を検証するか、赤外線温度計を使用することができます。
    • 32°F (0°C) — 1000Ω
    • 77°F (25°C) — 1100Ω
    • 250°F (121°C) — 1450Ω
    • 350°F (177°C) — 1650Ω
Bill Gilbert
メンバー登録日: 06/30/22
41,043 ポイント
261のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 23
過去 7 日: 191
過去 30 日: 739
今までの合計 10,098
