メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
電池の消耗
カメラの電池が消耗している可能性があります。カメラに、十分電力が残っている単三電池2本が正しい向きで収納されていることを確認してください。これは簡単なことですが、意外と見落としがちなことです。
レンズが機能しない
レンズユニットが詰まって出てこない可能性があります。レンズ用の取り外しスイッチを使用して、レンズを伸ばします。後ろから見たときに、レンズに開口部があることを確認してください。レンズユニットが動かなくなった場合は、レンズユニット交換の修理ガイドを参照してください。
一般的な I/Oボードの故障
レンズリリーススイッチが作動すると、カメラのレンズが飛び出し、絞りリングにランプが点灯して撮影可能な状態になるはずです。
フィルムが現像されない/カメラから取り出せない
フィルム排出口が詰まっている
フィルムが出ない場合は、裏蓋とフィルム排出口を確認してください。フィルムカートリッジを新しいものに交換し、それでも問題が解決しない場合は、写真排出口を塞いでいる異物がないかどうかを確認してください。
フィルムの破損
フィルムが傷つくと、うまく排出されなかったり、引っかかったりすることがあります。自己現像が始まったら、折り曲げたり、無理な力を加えたり、直射日光を当てたりしないようにしてください。
フィルムが正しく装着されていない
フィルムカートリッジが正しく挿入されていない場合、カメラは正しく動作しません。フィルムホルダーを確認し、正しいフィルムであること、ホルダーにまだフィルムが残っていることを確認してください。
フィルムローラーの故障
また、カメラ内には、フィルムをカメラから排出するための機械的なローラーがあります。フィルムを取り出したら、シャッターを切って、ローラーが正常に機能しているかどうか確認してください。
レンズ出し入れの不具合
ボタンの破損
イジェクトボタンと間違えて他のボタンを押しているためにレンズが出てこない場合が考えられます。レンズを出すには、カメラ前面右下のボタンをクリックしてみてください。レンズを収納するには、レンズの周囲に障害物がないことを確認し、レンズをボディに軽く押し込んでください。
レンズユニットの破損
落下や摩耗により、レンズユニットが破損することがあります。落下した場合、レンズユニット内部で発生したプラスチック片によりレンズの開閉に支障をきたすことがあります。
レンズユニット交換ガイドを参照し、対処してください。
ビューファインダーの問題
塞がったファインダー
ファインダーから映像が見えない場合は、ファインダーが汚れていたり、異物で塞がっていないか確認してください。ファインダーが汚れている場合は、柔らかいマイクロファイバークロスで拭いてください。ファインダーは非常に小さいため、ファインダーを覗くためには、特定の位置に目を置くことが重要です。
ファインダーの破損
画像が歪んでいたり、ぼやけていたり、ファインダーに亀裂が入っていたりする場合は、カメラの裏蓋を外し、交換部品を購入することをお勧めします。
フラッシュユニットの不具合
電池
単三電池2本に十分電力が残っていて、電池を正しい向きで挿入されているかどうかを確認してください。
フラッシュ用電球
フラッシュユニットをチェックし、電球が損傷していないか、または消耗していないかを確認します。
フラッシュユニットを確認し、バルブの破損や欠損がないか確認する可能性があるため、フラッシュユニット交換ガイドを参照してください。
カメラフラッシュのキャパシタ
内蔵フラッシュコンデンサがまだ充電する状態かどうか確認してください。充電が保てない場合は、交換が必要です。この作業には、絶対的な注意確認と安全基準の遵守が必要です
キャパシタの交換ガイドを参照してください。
ファインダー横の赤色LEDが点灯している
様々なカメラの不具合
このLEDはカメラが故障している時に点灯します。通常、落下によってカメラの部品が外れたり、カメラ内に破損した部品がある場合に発生します。この場合、カメラを分解し、どの部分が損傷しているかを確認することをお勧めします。「FUJIFILM Instax Mini 8 修理」のページにあるシェル交換ガイドに、カメラの分解手順が記載されています。
可能な対処法
カメラを落とすと故障により赤ランプが点灯することがありますので、落とさないでください。電池ボックスに新しい単三電池2本が入っていること、電池が破損していないことを 確認してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
468 件のコメント
When I take pictures my photo come all white
Teresa Franco - 返信 共有
Did you ever solve this? Mine is doing the same >:(
Bronwyn Jackson - 返信 共有
It comes out white because it will develop in a couple of minutes so don't get it wet or shake it or leave it in the sun ok
Melina - 返信 共有
In the back of the camera where you put the film in at the very top there is a silver skinny rectangular roller and it is blocking the place where the film comes out to take the picture and where the picture comes out there is a black thing and is blocking that too I really need some HELP please help me!!!
Melina - 返信 共有
that is why its called a Polaroid! it takes a few minutes for the picture to come up
Jaycee Taypotat - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 29
過去 7 日: 196
過去 30 日: 754
今までの合計 1,164,252
