メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fujifilm Instax Mini 8 フラッシュユニットの交換
必要な工具と部品
  1. Fujifilm Instax Mini 8 フラッシュユニットの交換, フラッシュユニット: 手順 1、 2の画像 1 Fujifilm Instax Mini 8 フラッシュユニットの交換, フラッシュユニット: 手順 1、 2の画像 2
    • カメラを外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Fujifilm Instax Mini 8 フラッシュユニットの交換: 手順 2、 2の画像 1 Fujifilm Instax Mini 8 フラッシュユニットの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 背面を開いて、フィルムのカートリッジを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Fujifilm Instax Mini 8 フラッシュユニットの交換: 手順 3、 2の画像 1 Fujifilm Instax Mini 8 フラッシュユニットの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • #00プラスネジをカメラの底面から2本外します。
    • カメラのサイドにある2本のネジも外します。
    • バッテリーコンパートメントに付いている2本のネジも外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Fujifilm Instax Mini 8 フラッシュユニットの交換: 手順 4、 3の画像 1 Fujifilm Instax Mini 8 フラッシュユニットの交換: 手順 4、 3の画像 2 Fujifilm Instax Mini 8 フラッシュユニットの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • すべてのネジを取り外したら、手もしくはオープニングツールで、フロントケーシングをゆっくりと開きます。
    • フロントケーシングとメイン基板を取り付けるバネがあるので、バネを折らないように注意してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Fujifilm Instax Mini 8 フラッシュユニットの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • これで、フラッシュユニットが露出します。上部にある大きな黒いコンデンサには触れないように注意してください。まだ電荷が残っていて、接触すると痛むことがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Fujifilm Instax Mini 8 フラッシュユニットの交換: 手順 6、 2の画像 1 Fujifilm Instax Mini 8 フラッシュユニットの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • フラッシュをメイン回路基板に取り付けている2本のネジを外します。フラッシュユニットがマザーボードから外れ、次に取り外す接続ワイヤだけが残ります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Fujifilm Instax Mini 8 フラッシュユニットの交換: 手順 7、 3の画像 1 Fujifilm Instax Mini 8 フラッシュユニットの交換: 手順 7、 3の画像 2 Fujifilm Instax Mini 8 フラッシュユニットの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • はんだキットを使って、接続されているはんだの箇所を加熱して接続ワイヤーを外します。この方法は、手持ちのツールによってやり方が異なります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Bo W
メンバー登録日: 10/02/12
1,037 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S4G1
4 メンバー
26のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Where can I purchase the flash unit?
Casey Sanders - 返信 共有
Hi, did you ever find out where to replace the flash light unit?
Rachel Street - 返信 共有
Why is all the camera lights flashing red and doesn't work?
medgabby - 返信 共有
Will the camera work without any flash, or are the connections required for the whole thing to function ?
Hyaku Gen - 返信 共有
Where can I find the flash unit to purchase??
Maria - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 29
過去 30 日: 132
今までの合計 37,255
