メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが充電しない
デバイスをコンセントに接続しても、充電されない、または電源が入らない状態です。
汚れた充電ポート
デバイスが充電されない場合、充電ポートの清掃が必要かもしれません。充電ポートを清掃するには、まずデバイスの電源を切り、圧縮空気を使ってポート内のほこりやゴミを吹き飛ばしてください。
破損したケーブル
デバイスが充電されない場合、充電ケーブルの交換が必要かもしれません。新しいノートパソコン用充電器はこちらのリンクから注文できます。
消耗したバッテリー
デバイスの電源が入らない場合は、バッテリー交換の修理ガイドに従ってバッテリーを交換してください。
オーディオジャックが機能しない
オーディオジャックに機器を接続しても、デバイスから反応がない状態です。
汚れたオーディオジャック
デバイスがオーディオジャックに接続された機器を検出できない場合、ポートの清掃が必要かもしれません。オーディオジャックを清掃するには、まずデバイスの電源を切り、圧縮空気を使ってポート内のほこりやゴミを吹き飛ばしてください。
オーディオジャックの故障
ポートが機能しない場合、交換が必要かもしれません。こちらの修理ガイドに従ってオーディオジャックを交換してください。
デバイスのオーバーヒート
デバイスの使用中に極端に高温になり、シャットダウンしてしまう状態です。
アプリケーションの開きすぎ
デバイスがオーバーヒートする場合、一度に多くのアプリケーションが実行されすぎている可能性があります。どのアプリケーションがデバイスに負荷をかけているかは、「設定」>「システム」>「バッテリー」で確認できます。この画面で、どのアプリケーションが最もバッテリーを消費しているかを確認できます。
通気口の目詰まり
Dell XPS の底面にある通気口が汚れや詰まりで覆われていると、デバイスがオーバーヒートする可能性があります。通気口を清掃するには、まずデバイスの電源を切り、圧縮空気を使ってデバイス内のほこりやゴミを吹き飛ばしてください。
冷却ファンの故障
冷却ファンが動作せずデバイスがオーバーヒートする場合は、冷却ファン交換の修理ガイドに従って冷却ファンを交換してください。
トラックパッドが応答しない
トラックパッドに触れたりクリックしたりしても、コンピューターが反応しない状態です。
トラックパッド接続の不具合
トラックパッドが画面上で反応しない場合は、デバイスのハードリスタートが必要かもしれません。キーボードの右上にある電源ボタンを、デバイスが再起動し始めるまで長押ししてください。
トラックパッドドライバーの不具合
トラックパッドの接続が切れている場合は、ドライバーをアップデートする必要があります。トラックパッドドライバーをアップデートするには、Microsoftヘルプページの指示に従ってください。
トラックパッドの破損
ドライバーをアップデートしてもデバイスが応答しない場合は、トラックパッド自体の交換が必要です。
Bluetoothが接続しない
Bluetooth機器を接続しようとしても、Bluetooth機能が正常に動作しない状態です。
Bluetoothの故障
Bluetoothが応答しない場合は、デバイスのハードリスタートが必要かもしれません。キーボードの右上にある電源ボタンを、デバイスが再起動し始めるまで長押ししてください。
古いBluetoothドライバー
Bluetoothが接続しない場合、Bluetoothドライバーのアップデートが必要かもしれません。Bluetoothドライバーをアップデートするには、Microsoftヘルプページの指示に従ってください。
SSDが故障している
より新しいモデルのSSDへの交換が必要な場合です。
古いSSD
SSDがユーザーのニーズを満たさなくなった場合は、まずカード内の情報をハードドライブにバックアップし、SSD交換の修理ガイドに従ってSSDを交換してください。
SSDの故障の前兆
SSDに故障の兆候が見られる場合は、まずカード内の情報をハードドライブにバックアップし、SSD交換の修理ガイドに従ってSSDを交換してください。
Matthew McKeown
メンバー登録日: 03/28/22
259 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 メンバー
44のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 40
今までの合計 2,539
