メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 17 9710 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement, Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove seven 3 mm screws securing the battery using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 17 9710 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the spudger to detach the battery connector from the motherboard.
    • Gently unplug this attachment.
    • Remove the battery from the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew McKeown
メンバー登録日: 03/28/22
259 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 24
過去 30 日: 119
今までの合計 3,068
