メインコンテンツにスキップ
Dell XPS 17 9710 SSD Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove eight 5 mm screws from the back panel using a T5 Torx screwdriver.
    • Use the opening tool to loosen the panel on all sides and then lift it from the device.
  2. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, SSD: 手順 2、 2の画像 1 Dell XPS 17 9710 SSD Replacement, SSD: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove two 3 mm screws (four total) from each of the copper plates using a JIS #1 screwdriver.
  3. Dell XPS 17 9710 SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Dell XPS 17 9710 SSD Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug the SSD card underneath each plate.
    • There may be two slots for SSD cards, but only one card. You can install another card for storage customizability in the laptop.
ゴール
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Abigail Matos
メンバー登録日: 03/28/22
308 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-2, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S1G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 1,912
