メインコンテンツにスキップ
基本事項
イライラしていると、基本的なトラブルシューティングを忘れてしまいがちです。時間を要する解決策を試す前に、まずは以下の基本事項を確認してください。
  • 輝度設定を上げます。 一部のDell製ノートパソコンには、輝度を調整するための専用キー(またはキーの組み合わせ)があります。太陽のアイコン(☼)が描かれたキーを探して押してみてください。キー単体で動作しない場合は、FnキーやCtrlキーと組み合わせて押してみてください。
  • ハードリセットを実行します。 電源ボタンを15秒間押し続けます。数秒待ってから、再度電源ボタンを押してノートパソコンを起動します。
  • 充電ケーブルを接続または再接続します。複数の充電ポート、コンセント、ケーブルを使用できる場合は、組み合わせを変えて試してください。これにより、コンセント、ケーブル、またはポートの故障を切り分け、バッテリー切れで充電できていない可能性を除外できます。
  • 周辺機器をすべて取り外します。 ドックやマルチポートハブは、特に多くの機器が接続されている場合、トラブルの原因になることがよくあります。
非互換またはバグのあるアプリケーション
画面に表示される内容を制御するソフトウェアが正しく動作していない場合があります。バグのある、または破損したアプリケーションは予期しない動作を引き起こす可能性があります。
  1. ノートパソコンの電源が入っていると思われる場合は、電源ボタンを15秒間長押しして電源を切ります。
  2. 再度電源ボタンを押してノートパソコンの電源を入れ、起動プロセス中に F8 キーを長押しして「詳細ブートオプション」を表示させます。
  3. 画面に何も表示されない場合は、 F4 キー(両方試してください)を押して、コンピューターをセーフモードで起動させます。
    • セーフモードで画像が表示される場合、サードパーティ製アプリケーションやグラフィックドライバーがブラック画面の問題を引き起こしている可能性が非常に高いです。
    • 最近インストールまたはアップデートしたアプリケーションを削除します。その後、コンピューターを再起動して問題が解決したか確認します。
古いまたは破損したグラフィックドライバー
アプリケーションが正しく機能して適切な画像を表示しようとしていても、Windows上でグラフィックプロセッサと通信するためのソフトウェアが動作していなければ、意味がありません。
  • 上記の手順でセーフモードに戻り、グラフィックドライバーをアップデートしてみてください。
  • この手順はハードウェア構成やソフトウェアのバージョンによって若干異なるため、リンク先のガイドを出発点として使用してください。このガイドはMicrosoftが承認したドライバーリポジトリのみを参照するため、セーフモードでインターネット接続がある場合にのみ機能します(接続できない場合があります)。
    • グラフィックカードメーカーのウェブサイトでもドライバーを入手できます。AMD、Intel、およびNVIDIAで最新バージョンを確認してください。
    • セーフモードではインターネットに接続できない可能性があるため、別のデバイスでドライバーをダウンロードし、フラッシュドライブを使用してDell Latitudeに移動することをお勧めします。
  • アップデートしても解決しない場合は、アンインストールを試してください。別のコンピューターにアクセスできる場合は、DDUをダウンロードし、セーフモードでノートパソコンに転送します(インターネットにアクセスできない場合があります)。DDUを使用してディスプレイドライバーをアンインストールしてください。
    • デバイスマネージャーでデバイスとドライバーをアンインストールするだけでも問題のあるコードを削除できる場合がありますが、DDUを使用するほうがより徹底的に行えます。
  • 最後の手段として、タスクマネージャーでexplorer.exeプロセスを再起動します。Ctrl + Shift + Esc を押してタスクマネージャーを開き、表示されたウィンドウの上部にある「詳細」タブをクリックします。リストから explorer.exe を選択し、右下隅にある タスクの終了 ボタンをクリックします。
セーフモードで画面に画像が表示されない場合(「基本事項」セクションの修正を試しても解決しない場合)、ハードウェアの問題である可能性が高いです。
コンデンサの帯電
コンデンサは微小な電力を蓄える部品です。蓄積された電力を放出することで長引く問題を緩和できます。コンデンサを完全に放電するにはハードリセットが必要です。
  1. これを行うには、ノートパソコンのバッテリーと充電器を含むすべての周辺機器を取り外します。ノートパソコンのバッテリーが簡単に取り外せない場合は、お使いのモデルの Dell Latitude修理ガイド を検索してください。
  2. すべて取り外したら、電源ボタン を60秒間長押しします。これにより、コンピューターが電源を入れようと試みてコンデンサ内の電力が放出され、蓄積された静電気が解消されます。
  3. 場合によっては、BIOS(CMOS)バッテリーを抜き、ノートパソコンの電力を完全に放電させる必要があります。
バッテリーの故障
Latitudeの電源が入らない、または反応がない場合、劣化しているバッテリーが原因である可能性があります。本来であれば Dell Latitudeの電源が入らない ページを確認すべきですが、念のためここで簡単に触れておきます。ステータスライトやビープ音など、デバイスに何らかの反応がある場合は、次の解決策に進んでください。
  1. バッテリー残量を再確認する: コンセントと充電ケーブルを確認するように説明しましたが、念のため両方を再度確認してください。機能している充電環境にコンピューターを15〜30分接続したままにして、バッテリー切れが原因で起動しない可能性を排除します。
  2. バッテリーをリセットする: 一部のLatitudeノートパソコンでは、以下の手順でバッテリーをリセットできます:
    1. ノートパソコンから充電ケーブルを抜きます。
    2. 取り外し可能なバッテリーを備えている場合は、ノートパソコンから取り外します。
    3. 電源ボタン を30〜60秒間長押しして、残っている電力を放電させます。
    4. バッテリーを取り外していた場合は、再度取り付けます。
    5. 充電ケーブルを接続します。
    6. ノートパソコンの電源を入れます。
  3. バッテリーを交換する: バッテリーをリセットしても改善せず、デバイスに何らかの反応も見られない場合は、バッテリーの故障により電源が入らない可能性が高いです。お使いの 特定のノートパソコン に適したガイドを使用してデバイスを復旧させてください。その際、必ず デバイスに適合するバッテリー を使用するようにしてください。
ディスプレイの故障
ノートパソコン自体は機能しているものの、ディスプレイが故障しているか接続が外れている可能性があります。デバイスが外部ディスプレイに正常な画像を出力できる場合は、ハードウェアに欠陥がある良い指標となります。
ノートパソコンの内部に深く踏み込む前に、ビデオドライバーをリセットするショートカットを試してください:
  • Windowsキー + Ctrl + Shift + B を同時に押します。これはWindows 7以降で有効です。
それでも改善しない場合は、以下の手順でディスプレイの故障かどうかを判断できます:
  • 内蔵ディスプレイに物理的な損傷がないか確認します。 ひび割れ(わずかなものであっても)や液体による損傷を確認します。角度を変えて確認したり、懐中電灯で画面を照らしたりすると、光に反射して微細なひび割れを発見しやすくなります。
  • 画面に損傷が確認できる場合は、交換するのが最善の解決策です。 デバイスツリーを使用して、お使いのデバイスのガイドを見つけてください。お使いのモデルのガイドが見つからない場合は、外観が似ているデバイスのガイドに従ってみてください。多くの場合、構造は非常に似ています。
ディスプレイケーブルの損傷
ディスプレイケーブルがヒンジを通っているLatitude(ほぼすべてのモデル)では、特定の状況でケーブルがヒンジ機構に挟まれることがあります。ハウジングの端と擦れ合う繰り返しの摩耗や、急な衝撃による挟み込みでケーブルが断線することがあります。
  • ディスプレイアセンブリを取り外し、特にヒンジに近い部分で、銅線が露出していたりケーブルが破れていたりしないか確認してください。
  • WebカメラケーブルとWi-Fiアンテナもヒンジを通っています。ディスプレイケーブルは、基板上のコネクタ付近にラベルが貼られていることがよくあります。eDP、JEDP、LVDS、または単に「display」とラベル付けされたものを探してください。ケーブルコネクタの種類を識別するためのガイドも参考にしてください。
  • ケーブルが損傷している場合は、可能な限り交換してください。モデルによっては、ディスプレイアセンブリ全体の交換が必要になる場合があります。
ハードウェアの誤作動
ビープ音とインジケーターライトは、コンピューターが起動する際の診断に使用されます。
  • ノートパソコンの電源が切れている状態で電源ボタンを押し、ビープ音やノートパソコン側面のライトの点滅がないか耳を澄ましてください。もしあれば、そのビープ音やライトの点滅(通常、充電LEDがある場所)を記録し、Dellのビープコードサポートページにアクセスして、関連するビープコードを確認してください。これにより問題を絞り込むことができます。
バッテリー、充電器、ディスプレイ、ソフトウェアの問題を除外した後、次の可能性が高い原因はマザーボードです。
  • お使いのモデルの Dell Latitude Series Motherboards と関連ガイドを確認してください。マザーボード全体の交換は、特にあまり一般的ではないモデルの場合、必ずしも最善の選択肢とは限りません。
マザーボードの損傷
上記のトラブルシューティング手順をすべて実行してもDellノートパソコンが真っ暗な画面を表示する場合、マザーボードの問題であると結論付けて差し支えありません。
  1. デバイスのCPUが適切に冷却されていることを確認します。 最近 ヒートシンク を取り付け直した場合は、CPUに正しく装着されているか、適切な量の放熱グリスが塗布されているか再確認してください。適切な冷却は、オーバーヒートを防ぎ、最適なパフォーマンスを確保するために不可欠です。また、デバイスの 冷却ファン が接続されており、ハウジング内で自由に回転していることを確認してください。
  2. デバイスの内部コンポーネントから溜まった埃や汚れを取り除きます。 デバイス内の適切な空気の流れを維持することは非常に重要です。埃や汚れは冷却プロセスを妨げ、オペレーションシステムに問題を引き起こす可能性があります。定期的にデバイスの内部を清掃することで、過度な熱の発生を防ぎ、最適なパフォーマンスを維持できます。
  3. デバイスのBIOS設定をリセットします。 マザーボードのBIOS設定をリセットするには、CMOSバッテリーを一旦取り外して再装着してみてください。これにより、破損している可能性のある保存された設定や構成がクリアされ、システムがデフォルト設定で起動します。これは、発生している問題の原因となっている可能性のある競合や設定ミスを解消するのに役立ちます。
  4. 回路基板に焦げ跡や損傷した部品がないか、徹底的に目視検査を行います。 焦げや物理的な損傷が確認できる場合は、特にディスプレイケーブルコネクタがある基板の場合、その基板の交換が必要になる可能性が高いです。当店では、一部のChromebookモデル向けに マザーボード と ドーターボード の両方のコンポーネントを取り扱っています。
関連ページ
Jordan Coburn
メンバー登録日: 06/21/15
1,925 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
jcobu jcobu人のメンバー
Community
1 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 45
過去 30 日: 157
今までの合計 22,900
