メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
加熱ムラ
加熱面の温度差により、調理中の食材に加熱ムラが生じます。
プレートの歪み
調理プレートが加熱コイルに正しく接触しているか確認してください。接触していない場合、2つの原因が考えられます。(1) 調理面が正しく固定されておらず、使用中にずれた可能性があります。これは簡単に直せます。調理面を取り外し、正しく付け直してください。加熱プレートがデバイスの両側にある金属クリップで固定されていることを確認します。(2) 問題が解決しない場合は、加熱プレートに目に見える歪みがないか確認してください。歪んでいる場合は交換が必要です。正しい交換手順については、デバイスページの修理ガイドを参照してください。
加熱コイルの変形
プレートがコイルに接触しており、プレートに目立った歪みがない場合は、加熱コイルの交換が必要です。デバイスページの修理ガイドを参照してください。
部品の脱落・破損
特定の部品が破損し、Griddlerの所定の位置に正しく装着されていません。
再装着可能な部品
その部品が再装着可能か確認してください。調理面が外れた場合は、単に固定が不十分だっただけではないか確認します。そうでない場合は、デバイスページの修理ガイドを参照してください。
Griddlerの電源が切れる
使用中にGriddlerの電源が予期せず切れます。
電源コードの接続
電源コードが動作中のコンセントに差し込まれているか確認してください。また、デバイスのプラグは極性付きプラグであるため、一方向にしかコンセントに差し込めません。プラグの向きを逆にして接続し、動作するコンセントを使用しているか確認してください。これで問題が解決しない場合は、以下のリストにある問題が考えられます。
オーバーヒート
使用中にデバイスの電源が切れた場合、デバイスのオーバーヒートが考えられます。Griddlerを冷ましてから、再度電源を入れてみてください。これで正常に使用できるようになるはずです。
電源コードの損傷
電源コードに損傷がないか確認してください。損傷が明らかな場合は電源コードの交換が必要です。壁側のプラグが破損している場合は、こちらのガイドを参照してください。それ以外の場所で電源コードが損傷している場合は、iFixit修理ガイドを参照して修理してください。
調理面の損傷
調理面が損傷しており、欠けたり剥がれたりしています。
調理面の剥がれ
調理面が剥がれており、使用できません。幸いにも、これらのプレートは取り外し可能であるため、こちらから簡単に交換品を入手できます。
使用中に表示灯が点灯しない
Griddlerを使用しているにもかかわらず、表示灯が点灯しません。
電源コードの接続
電源コードが動作中のコンセントにしっかりと差し込まれており、Griddlerの電源が実際に入っているか確認してください。また、プラグは極性付きプラグであり、正しい向きでのみ動作するため、差し込む向きを変えて試してください。それでも解決しない場合は、以下のリストにある問題が考えられます。
電球の寿命
電球が切れているため交換が必要です。デバイスページの修理ガイドを参照してください。
Kayla Londono
メンバー登録日: 04/15/16
674 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-12, Maness Spring 2016人のメンバー
CPSU-MANESS-S16S1G12
4 メンバー
72のガイドは作成済み
25 件のコメント
all lights on but does not heat up
hpattyshado - 返信 共有
Same as hpattyshado above.... all switches and indicator lights operate normally but there's no heat, top or bottom. I've tried to troubleshoot but Cuisinart doesn't make it easy. It's almost as if there's a problem with a fuse or overload cut off switch but I can't find one. I paid full exorbitant price for this appliance instead of the far less expensive competing brands... sometimes you don't get what you pay for!
Richard Earl - 返信 共有
Mine starts out fine - then I turn back a few minutes later and it is off. I can get the lights/unit to start heatings gain if I turn the knobs just right - any idea if it would be the knob springs or something else?
Stacy - 返信 共有
My grill light comes on but never the panini light.
What's up with that
Knob turned to pannini
Donna Spronk - 返信 共有
I seem to have an issue with my griddle, it keeps tripping the rcd, I wondered if this is maybe a faulty circuit board. Does anyone know how long the warranty is for, I have only used this thing 4-5 times at the most
John - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 88
今までの合計 25,822
