メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
「何をしてもカメラをオンにすることはできません。」
間違った設定でダイヤルする
すべてを分解する前に、設定ダイヤルが「OFF」の位置 (赤 L) になっていないことを確認してください。 カメラの問題が簡単に解決しない場合は、読み続けてください。
バッテリーが消耗しました
カメラをしばらく使用していない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。 これは簡単な修正ですが、バッテリーを交換する必要がある場合があります。
不良ロジックボード
新しいバッテリーを使用してもカメラの電源が入らない場合は、ロジックボードに問題がある可能性があります。 カメラにロジックボードを取り付けるための 手順 を提供しています。
フィルムが巻き上がらない
「写真を撮るとき、フィルムが回転していません。」
バックラッチが壊れている
カメラのバックドアが完全に閉まっていない場合、カメラはフィルムを巻き取りません。 バックドアのラッチを交換する必要がある場合があります。そのためのガイドは こちら にあります。
巻き取り機構が壊れている
フィルム ローラーが動作しない場合は、カメラの巻き取り機構に問題がある可能性があります。 残念ながら、現時点ではこの問題に関するガイドはありません。
フラッシュ電球が動作/展開されません
「Flash をアクティブにしても展開されません。または、Flash が展開されますがオフになりません。」
不良ロジックボード
フラッシュ電球が点灯しない場合、または消灯する場合は、ロジックボードへの接続が不良である可能性があります。 修理手順については、ロジックボード ガイド を参照してください。
電球が切れた/切れた
フラッシュバルブが発光しても消灯しない場合は、バルブが壊れているか切れている可能性があります。 新しい電球をカメラに取り付ける方法に関する 説明書 を提供しています。
LCD 画面が動作しない
「カメラの電源はオンになりますが、画面には何も表示されません。」
不良ロジックボード
LCD 画面が表示されない場合は、ロジックボードへの接続が不良である可能性があります。 修理手順については、ロジックボード ガイド を参照してください。
LCD ディスプレイの不良
マザーボードへの接続が良好な場合は、LCD ディスプレイ自体に問題がある可能性があります。 新しい LCD ディスプレイをカメラに取り付ける方法に関する 説明書 を提供しています。
レンズが正しく取り付けられません
「カメラに取り付けたときにカメラのレンズが所定の位置にロックされません。」
レンズコネクタが壊れている
カメラのレンズがカメラに正しく取り付けられない場合は、レンズのコネクタが破損している可能性があります。 レンズ コネクタの交換方法については、こちら をご覧ください。
ロックピンがレンズを固定していない
レンズコネクタが損傷していない場合は、レンズのロックピンに問題がある可能性があります。 残念ながら、現時点ではこの問題に関するガイドはありません。
レンズ自体が破損する可能性があります
レンズコネクタとロックピンが両方とも機能している場合、レンズ自体が損傷している可能性があります。 残念ながら、現時点ではレンズの修理ガイドは提供しておりません。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Sadami INOUEさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
9 件のコメント
My camera turns on, displays full battery (batteries are new) until I press the button to take a picture - then it switches to "change battery". I have made sure batteries are good. There is no corrosion in the chamber. Any guesses?
billbeccajanes - 返信 共有
Did you ever find a solution? I have that problem as well.
Chandra Ramey - 返信 共有
I have the same issue as well. Once you turn the camera off and back on again it returns to full battery. Have found no solution anywhere…
Cam Bush - 返信 共有
Yep, same issue. The troubleshooting section of the manual simply says “camera not functioning properly” yeet
Noah Smith - 返信 共有
I am having the same issue with mine. I find that if I switch out of M to another mode, it comes back again. It seems to be struggling to advance the film? I took the film out and reloaded but that didn't fix the issue.
Has anyone found a resolution to this yet?
Therese Kirchner - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 68
今までの合計 9,226
