メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換, フロントパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • #00 プラス ドライバーを使用して、赤い丸で示されている 3 つの 4.4 mm プラス ネジを取り外します。
  2. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 1 Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 指を使ってテクスチャード加工のグリップをはがし、コンポーネントを分離します。
  3. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 3、 3の画像 1 Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 3、 3の画像 2 Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フロントパネルとデバイスの間の接続を緩めます。
    • 手で前面パネルを取り外します。
  4. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換, トップパネル: 手順 4、 1の画像 1
    • カメラを裏返します。
    • #00 プラス ドライバーを使用して、ビューファインダーの両側にある 2 つの 4.9 mm プラス ネジを緩めます。
  5. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • #00 プラス ドライバーを使用して、LCD 画面の横にある 5.7 mm プラス ネジを 1 本緩めます。
  6. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • カメラを背面に置きます。
    • 青い円で示されているように、マザーボードからフラッシュ接続のはんだを外します。
  7. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 上部パネルを背面から持ち上げ、カメラの上で前方に押し、カメラの前で回転させて取り外します。
  8. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換, バックパネル: 手順 8、 1の画像 1
    • #00 プラス ドライバーを使用して、赤い丸で示されたストラップ アンカーを固定している 6.8 mm プラス ネジを緩めます。
    • ストラップアンカーを取り外します。
  9. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • バックパネルのラッチを外します。
    • #00 プラス ドライバーを使用して、カメラの底面にある 6 本のネジを緩めます。
    • 7.4 mm プラスねじ 1 本
    • 6.0 mm プラスネジ 2 本
    • 4.4 mm プラスねじ 2 本
    • 3.9 mm プラスねじ 1 本
  10. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 10、 3の画像 1 Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 10、 3の画像 2 Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • カメラの底部から、ヒンジ ロッドを指で押し込みます。
    • カメラを直立位置に戻します。
    • ペンチ(またはピンセット)を使用して、ロッドを上から引き抜きます。
  11. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換, グリップ: 手順 11、 1の画像 1
    • 00 プラス ドライバーを使用して、2 本の 4.9 mm プラスネジを外します。 カメラの内側にあります。
  12. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 00 プラス ドライバーを使用して、カメラの側面にある 2 本の 4.3 mm プラスネジを外します。
    • ネジ穴の間にあるプラグを指で引き抜きます。
  13. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 13、 2の画像 1 Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平らな端を使用してグリップを外し、グリップを取り外します。
  14. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換, LCD スクリーン: 手順 14、 2の画像 1 Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換, LCD スクリーン: 手順 14、 2の画像 2
    • LCD スクリーンを保持している小さな金属製ブレースをこじって外します。 (前に押して中央に向かってスライドさせます)
  15. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • LCDスクリーンを持ち上げて外します。
  16. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 16、 1の画像 1
    • 00 プラス ドライバーを使用して、カメラ上部の 7.4 mm プラス ネジを外します。
    • 00 プラス ドライバーを使用して、カメラ上部の 4.9 mm プラス ネジを外します。
  17. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 17、 2の画像 1 Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • LCD マウントを持ち上げると、ロジック ボードが現れます。
  18. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 18、 2の画像 1 Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 00 プラス ドライバーを使用して、カメラの背面にある 4.9 mm プラス ネジを外します。
    • 00 プラス ドライバーを使用して、カメラ上部の 5.8 mm プラス ネジを外します。
  19. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 19、 2の画像 1 Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • エグザクトナイフを使用して、サイドパネル側面の白いコーキングをカットします。
    • サイドパネルをカメラから引き離します。
  20. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 20、 2の画像 1 Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • 基板の右側にある大きな円筒形の物体はフラッシュコンデンサです。
    • 警告: フラッシュ コンデンサには高電圧が流れる可能性があり、カメラの電源を切った後やバッテリーを取り外した後でも、数時間、場合によっては数日間電圧が持続する可能性があります。
    • コンデンサーがまだ電荷を保持している間に回路基板に触れると、長い間記憶に残る痛みを伴う感電を引き起こす可能性があります。
    • 基板を安全に作業できるようにするには、コンデンサ放電ツール、またはドライバーまたは同様の道具 (絶縁されたハンドル付き!) の刃を使用して、マークされた 2 つの端子をショートさせます。 端子の 1 つをカバーします。
    • 小さな火花やポップ音が聞こえる場合があります。 近くの他のはんだ接続をショートさせないように注意してください。
    • 続行する前に、テスターを使用して、危険な電圧が存在していないことを確認してください。
    • ロジックボードの上部にあるすべてのワイヤのはんだを外します。
  21. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 21、 3の画像 1 Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 21、 3の画像 2 Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 21、 3の画像 3
    • ボードを持ち上げてグリップに向かって引きます。
  22. Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 22、 3の画像 1 Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 22、 3の画像 2 Canon EOS Rebel G ロジックボードの交換: 手順 22、 3の画像 3
    • ボードを裏返します。
    • 基板の底部にある 2 本のワイヤのはんだを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Sadami INOUEさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Zach
メンバー登録日: 04/04/12
43 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 23
今までの合計 3,120
