メインコンテンツにスキップ
Canon EOS Rebel G LCD スクリーン交換
必要な工具と部品
  1. Canon EOS Rebel G LCD スクリーン交換, フロントパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • #00 プラス ドライバーを使用して、赤い丸で示されている 3 つの 4.4 mm プラス ネジを取り外します。
  2. Canon EOS Rebel G LCD スクリーン交換: 手順 2、 2の画像 1 Canon EOS Rebel G LCD スクリーン交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 指を使ってテクスチャード加工のグリップをはがし、コンポーネントを分離します。
  3. Canon EOS Rebel G LCD スクリーン交換: 手順 3、 3の画像 1 Canon EOS Rebel G LCD スクリーン交換: 手順 3、 3の画像 2 Canon EOS Rebel G LCD スクリーン交換: 手順 3、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フロントパネルとデバイスの間の接続を緩めます。
    • 手で前面パネルを取り外します。
  4. Canon EOS Rebel G LCD スクリーン交換, トップパネル: 手順 4、 1の画像 1
    • カメラを裏返します。
    • #00 プラス ドライバーを使用して、ビューファインダーの両側にある 2 つの 4.9 mm プラス ネジを緩めます。
  5. Canon EOS Rebel G LCD スクリーン交換: 手順 5、 1の画像 1
    • #00 プラス ドライバーを使用して、LCD 画面の横にある 5.7 mm プラス ネジを 1 本緩めます。
  6. Canon EOS Rebel G LCD スクリーン交換: 手順 6、 1の画像 1
    • カメラを背面に置きます。
    • 青い円で示されているように、マザーボードからフラッシュ接続のはんだを外します。
  7. Canon EOS Rebel G LCD スクリーン交換: 手順 7、 3の画像 1 Canon EOS Rebel G LCD スクリーン交換: 手順 7、 3の画像 2 Canon EOS Rebel G LCD スクリーン交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 上部パネルを背面から持ち上げ、カメラの上で前方に押し、カメラの前で回転させて取り外します。
  8. Canon EOS Rebel G LCD スクリーン交換, LCD スクリーン: 手順 8、 2の画像 1 Canon EOS Rebel G LCD スクリーン交換, LCD スクリーン: 手順 8、 2の画像 2
    • LCD スクリーンを保持している小さな金属製ブレースをこじって外します。 (前に押して中央に向かってスライドさせます)
  9. Canon EOS Rebel G LCD スクリーン交換: 手順 9、 1の画像 1
    • LCDスクリーンを持ち上げて外します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Sadami INOUEさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Zach
メンバー登録日: 04/04/12
43 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 1,475
