メインコンテンツにスキップ
基本的なカメラ修理用工具
これらは、基本的な修理範囲全般で一般的に必要となる工具です。カメラの開封や、メインの回路基板(PCB)やフロントカバーといった一般的なパーツの交換に必要な工具が含まれます。
JISドライバー
画像
Canon製カメラのすべてのネジはプラスネジに見えるかもしれませんが、実際にはJIS規格のネジであることが多くあります。Canon製カメラに使用されている一部のネジはプラスネジである可能性もありますが(パーツカタログで「PH」と記されているネジが時折あります)、JISドライバーを使用する方がプラスネジを損傷させないため常に安全です。逆に、プラスネジ用のドライバーをJIS規格のネジに使用すると、ネジを損傷させ、ネジ穴を潰してしまう可能性が大幅に高まります。プラスドライバーでも緊急時には代用できますが、ネジ穴を潰すリスクを避けるためにもJISドライバーを購入することをお勧めします。特に、JIS #000ドライバーがほとんどの用途に適しています。
トルクス用ドライバー
画像
一般的ではありませんが、一部のカメラにはトルクスネジが使用されており、取り外しにはトルクス用ドライバーが必要です。イメージセンサーの交換を予定している場合、それらも通常はトルクスネジで固定されています。
2.5mmマイナスドライバー
画像
このドライバーは必須ではありませんが、カメラ内部の特定ケーブル(マイクケーブルや、一部のカメラのDC基板上の電源ケーブルなど)を取り外す際に役立つことがあります。
精密ピンセット
画像
精密ピンセットはカメラ修理の必須アイテムです。カメラに使用されている微小なネジを含む小さなパーツをつまむのに便利です。ピンセットは、カメラ内に見られるリボンケーブルを取り外したり再接続したりする際にも役立ちます。ストレートタイプとツル首タイプ(角度付き)の両方を用意することをお勧めします。状況に応じて使い分けができるからです。先丸ピンセットは、リボンケーブルを扱う際に損傷のリスクを減らすためにも適しています。ゴム先付きのピンセットもあり、リボンケーブルを扱う際にはさらに安全です。
スパッジャー
画像
スパッジャーは、非常に幅広い状況で使用できる汎用性の高い工具です。パーツをこじ開けるのに便利で、プラスチック製であるため部品を傷つけるリスクを抑えられます。スパッジャーの平らな端は、リボンケーブルコネクタのロックを持ち上げるためにも使用できます。
オープニングピック
画像
プラスチック製のオープニングピックも、こじ開けに役立つ工具です。スパッジャーよりも薄いため、スパッジャーではうまく機能しない場合に役立つ状況があります。
静電気防止リストバンド
画像
カメラを分解する際はいつでも、静電気防止リストバンドを使用することをお勧めします。カメラ内部にはメインの回路基板やイメージセンサーなど、静電気放電によって損傷する恐れのある繊細なコンポーネントが数多くあります。
マグネット製プロジェクトマット
画像
カメラには数十個の小さなネジが使われており、そのサイズもさまざまです。マグネット製プロジェクトマットがあれば、取り外したネジがカメラのどこに使われていたのかを把握しやすくなり、整理整頓に非常に役立ちます。
コンデンサ放電ツール
画像
カメラのDC基板には、フラッシュ用の高電圧コンデンサが搭載されています。感電を避けるため、このコンデンサを適切に放電させることが不可欠です。いくつかの材料を使用して、自作のコンデンサ放電ツールを作成することも可能です。
上級者向けカメラ修理用工具
これらの工具は、より高度な修理を行う際や、カメラの非常に特殊な問題を修理する際に役立ちます。
デジタルマルチメータ
画像
知識があれば、デジタルマルチメータはカメラのさまざまな故障を診断するのに役立ちます。また、フラッシュ用コンデンサをマルチメータでチェックし、適切に放電されたことを確認するのにも適しています。
はんだ付け工具
画像
修理によっては、はんだごてが必要になる場合があります。一般的にケーブルが回路基板に直接はんだ付けされている状況です。例えば、DC基板と天板の間のケーブルは、コネクタ接続ではなくはんだ付けされていることがあります。はんだ付け工具には、さまざまなこて先、はんだ、こて先クリーナー、フラックス、作業補助器具(ヘルピングハンド)も含まれます。
重量用吸盤カップ
画像
吸盤カップは、カメラのLCD画面ウィンドウを取り外すために使用できます。画面アセンブリ全体を分解することなく、LCD画面ウィンドウの交換を容易にできます。吸盤カップを購入する際は、画面自体よりも吸盤が大きくないことを確認してください。そうでないと、適切に密着させることができません。
ヒートガン
画像
ヒートガンは、カメラのLCD画面ウィンドウを固定している接着剤を柔らかくするために使用でき、取り外しが容易になります。あるいは、緊急時にはヘアードライヤーを代用することも可能です。
デジタルノギス
画像
デジタルノギスは、精密な測定が必要な場合に価値を発揮します。役立つ一例として、一部のイメージセンサーに使用されているワッシャーを測定し、各ワッシャーの厚さを特定して、どこに再インストールする必要があるかを把握することが挙げられます。デジタルノギスは、カメラに使用されている各種ネジの長さを測定するなど、より一般的な目的にも役立ちます。
カメラ修理用消耗品
これらは、特定の修理に役立つ消耗品です。
イソプロピルアルコール
画像
イソプロピルアルコールは、電子機器の清掃に適しています。濃度90%以上のものを使用することをお勧めします。
綿棒
画像
綿棒は、イソプロピルアルコールを使用して電子機器を清掃するのに最適です。手が届きにくい場所の汚れを落としたり、接着剤や洗浄剤を塗布したりする際にも使用できます。
コンタクトセメント(ゴム系接着剤)
画像
コンタクトセメントは、プラスチックパーツを固定するのに役立ちます。またゴムにも使用できるため、カメラのゴム製グリップがうまく張り付かない場合などにも使える可能性があります。
センサー清掃キット
画像
カメラセンサーの清掃を恐れる人は多くいます。しかし、センサー清掃キットを購入して手順に従えば、センサーを損傷するリスクは極めて低いです。キットを購入する際は、お使いのカメラのセンサーサイズに合った正しいものを選んでください。
ポリイミドテープ
画像
ポリイミドテープは、はんだ付けを行う際、作業場所付近の回路基板上のコンポーネントを保護するのに役立ちます。このテープは、ケーブルを固定したり、必要に応じてコンポーネントを絶縁したりするためにも使用できます。
Zephosk
メンバー登録日: 09/26/24
6,275 ポイント
39のガイドは作成済み
チーム
LGBTQ Technicians LGBTQ Technicians人のメンバー
Community
72 メンバー
852のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 44
過去 30 日: 201
今までの合計 2,471
