メインコンテンツにスキップ
リストにありません
このwikiは検索結果に表示されませんが、誰でも閲覧することができます。
要約: パーツ販売業者の返品ポリシーを十分に理解しておくこと。
多くの修理パーツベンダーは、自社のパーツがOEMであると主張します。しかし、高品質なパーツを調達することは、修理業者にとって非常に困難な問題として知られています。では、実際のところどうなのでしょうか?
修理パーツを理解する
修理パーツは、おそらく流通業者から購入することになるでしょう。しかし、その流通業者がどこからパーツを調達しているのかを知ることが重要です。
修理パーツは、以下の6つのソースから供給されます。
一部の用語は私たちの定義と異なる場合があります。用語をクリックすると定義を確認できます。
  1. OEパーツ:新品、中古、または破損したデバイスから直接取り外されたもの。
  2. OEMパーツ:OEMリセラーによって品質基準に適合しなかったもの。
  3. OEM工場での第3シフト生産品。
  4. OEMの特長を用いて製造するサードパーティメーカー製。
  5. 自社の特長を用いて製造するサードパーティメーカー製。
  6. OEパーツと同じ刻印が入った模造パーツ。
さらに複雑なのは、以下の事実です。
  1. これら6つのソースのいずれかが必ずしも他より優れているわけではない。
  2. そのパーツがどのソースから来たのかを見分けることはほぼ不可能である。
  3. OEMではないパーツをOEMと呼ぶことは違法である。しかし、そうしている販売業者は存在する。
  4. さまざまな流通業者を経由して元のソースまでパーツを辿ることは、実質的に不可能である。
正直であること
OEMではない修理パーツをOEMと偽って宣伝することは詐欺行為です。一部の企業は、自社がOEMパーツを使用していると主張する修理店に対して、'''法的措置'''を講じています。
販売業者を鵜呑みにしない
パーツを購入する際は、自分自身とベンダーとの経験だけを信じてください。オビ=ワンの言葉にあるように、「自分の直感を信じなさい」ということです。
購入前の確認事項:
  • 販売業者を徹底的に調査する。購入したいアイテムに関するフィードバックに細心の注意を払う。
    • eBayの例: そのベンダーが「A+++セラー」であることと、「iPhone 4 CDMA ディスプレイアセンブリが動作しなかったため返金手続き中」といった評価のどちらを重視すべきか。
  • リスクを把握する。
    • 未検証のベンダーから高額な購入はしない。
  • 代替手段を用意しておく。
    • 「この日までにパーツが届かなければ、こちらのベンダーに頼る」という準備。
  • 販売業者の返品ポリシーを把握する。
    • パーツの返品可能期間はどのくらいか。
    • どのような条件下であれば返品可能か。
    • 返品の対価は何か(返金、交換パーツ、ストアクレジットなど)。
    • 再在庫手数料やその他の返品関連費用はあるか。
  • 販売業者の保証ポリシーを把握する。
    • パーツの保証期間はどのくらいか。
    • 故障時の保証内容は何か(返金、交換パーツ、ストアクレジットなど)。
  • 販売業者をテストする。
    • 答えを知っていたとしても、製品についていくつか質問してみる。回答までの時間、知識の深さ、言語能力に基づいて販売業者を評価する。
ベンダーから購入したら、プロセス全体に細心の注意を払う:
  • 対応を通じて、そのベンダーは信頼できるか。
  • 他の人にこのベンダーを勧めるか。
  • ベンダーのコミュニケーション能力はどうか。注文状況を適宜知らせてくれるか。
  • 返品や返金の対応は誠実か。
  • どのパーツが満足のいくもので、どれがそうでないか。
  • 修理完了後に故障するパーツを販売しているベンダーはどこか。
そして、何よりも重要なことは、必要とする品質と価格を提供してくれる信頼できるベンダーを見つけたら、そのベンダーと長く付き合うことです。
Jeff Snyder
メンバー登録日: 02/07/13
9,385 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
10 件のコメント
We have always wanted to test parts when we first receive them. However we have been unable to test everything as it would take too much time. Often we will just test each individual part before fully installing it right before we perform a repair. This saves times from accidentally fully installing a defective part onto a device. It also cuts down on the risk of further damaging a defective part.
Kyle - 返信 共有
You are right about all that you said kyle...we are not able to test the parts when we first receive them, testing them takes or needs more time.
JOEY MCLACHLAN - 返信 共有
make it three. its hard to test a part straight out of the bag/box when you get it, and you have to use pot luck and hope that you have a backup when you are doing the repair
Samuel Wyatt - 返信 共有
This is a good read, have had a few bad experience with buying parts but I have found a good parts supplier so I stick with them
nev tevi - 返信 共有
Hi, I am just starting out in the phone repair and refurbishing business.
Would you be able to help with good supplier?
Rickey Parks - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 59
今までの合計 11,157
