メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07のトラブルシューティング
Asus Chromebook Flip C100PA-RBRKT07の不具合でお困りの際は、こちらのトラブルシューティングページをご利用ください。
ノートパソコンの電源が入らない
ノートパソコンが起動する気配が全くありません。
電源アダプターの故障
電源アダプターが差し込まれているか、充電ランプが点灯しているかを確認してください。アダプターが接続されているのにランプが点灯しない場合は、アダプターが故障しています。新しいアダプターの購入を検討してください。
バッテリーの故障
アダプターのランプが点灯している場合は、アダプターがノートパソコンに接続されているか確認してください。充電時間に関係なく、アダプターが接続されている時のみ電源が入る場合は、バッテリーが故障しています。バッテリーを交換してください Asus Chromebook Flip C100Pのバッテリー交換。
電源ボタンの故障
上記の解決策で問題が解決しない場合、電源ボタンが故障している可能性があります。ボタンを交換してください Asus Chromebook Flip C100Pの電源ボタンおよび音量ボタンの交換。ガイドには音量ボタンに関する手順も含まれていますが、今回の問題を解決するにはそのセクションは不要です。
電源アダプターを接続しても充電されない
電源アダプターを接続しているにもかかわらず、充電の反応がありません。
電源アダプターの故障
充電ポートの詰まり
Chromebookの充電ポート内がきれいか確認してください。取り出せそうな異物がある場合は、プラスチック製のピンセットを使用して取り除いてください。充電器またはポートの内部に汚れがあると、電源供給が妨げられる可能性があります。圧縮空気(エアダスター、キーボードクリーナーなど)を使用して掃除し、きれいになったら動作を確認してください。これで解決しない場合は、別の方法を試してください。
バッテリーの故障
アダプターのランプが点灯している場合は、アダプターがノートパソコンに接続されているか確認してください。充電時間に関係なく、アダプターが接続されている時のみ電源が入る場合は、バッテリーが故障しています。バッテリーを交換してください iBook G3 12インチ ディスプレイの交換。
ノートパソコンのタッチスクリーンが応答しない
画面を何度も叩いても、反応がありません。
画面の清掃
清潔で柔らかいマイクロファイバークロスを使用して画面を拭いてください。これで改善しない場合は、クロスを軽く湿らせてから画面を拭いてください。
ノートパソコンの再起動
ノートパソコンの電源ボタンを、電源が切れるまで長押ししてから再度電源を入れるか、マウスパッドを使用して再起動オプションを選択してください。電源が入ったら、指で画面が反応するか確認してください。これで解決しない場合は、別の方法を試してください。
画面の故障
上記の手順を試しても画面が反応しない場合は、画面自体が故障しています。画面を交換してください。
キーボードが応答しない
キーボードで入力しても何も起こりません。
汚れや残留物の蓄積
キーを押した時にカリカリという音がする場合、キーの下にゴミが詰まっている可能性があります。綿棒や圧縮空気を使用してゴミを取り除いてください。それでも改善しない場合は、キーを優しく持ち上げてキーボードから取り外してください。その後、キーの下のゴミを取り除きます。作業が終わったら、キーを元の位置に優しく押し込んでください。
ドライバーの破損
キーボードが動作しない場合、キーボードドライバーの更新または再インストールを行ってください。コントロールパネルから「デバイスマネージャー」をクリックすると、ドライバーの更新、またはアンインストール後の再インストールが選択できます。これらのオプションを実行するにはインターネット接続が必要です。
キーの故障
キーボードの1つか2つのキーが動作しない場合は、そのキーを交換する必要があります。
キーボードの故障または不具合
キーボードに液体をこぼすと、物理的な損傷を受ける可能性があります。キーの大半が反応しない場合は、キーボードを交換してください iBook G3 12インチ ディスプレイの交換。
ウイルス感染
ブラウザの動作が遅く、キーボードの反応に時間がかかる場合は、ウイルスに感染している可能性が高いです。削除するにはファクトリーリセットを行ってください。
オーディオポートが応答しない
お気に入りの曲が聴けませんか…
オーディオジャック内部の汚れ
Chromebookのオーディオポート内がきれいか確認してください。オーディオジャックまたはポート内部に汚れがあると、電源供給が妨げられる可能性があります。圧縮空気(エアダスター、キーボードクリーナーなど)を使用して掃除し、きれいになったら動作を確認してください。これで解決しない場合は、別の解決策を試してください。
オーディオジャックの故障
ノートパソコンとスピーカーの両方の電源が入っている状態で、オーディオジャックを使用してもスピーカーに接続されない場合は、交換が必要な可能性があります。
ヘッドフォンの接続不良
ヘッドフォンを別のデバイスに差し込んでみて、ヘッドフォン自体が原因ではないことを確認してください。それでも動作しない場合は、新しいヘッドフォンの購入をおすすめします。
USBポートが正しく動作しない
USBポート経由でデバイスが認識されません。
USBポート内部の汚れ
繰り返し使用することで、ポート内に埃やゴミが入り込むことがあります。圧縮空気(エアダスター、キーボードクリーナーなど)を使用してポートを掃除し、きれいになったら動作を確認してください。これで解決しない場合は、別の方法を試してください。
ノートパソコンの未更新
インストールされているソフトウェアが原因で、USBポートに接続されたデバイスを正しく認識できない場合があります。アップデートを確認し、ノートパソコンを再起動してください。
接続ケーブルの故障
ノートパソコンへの接続に使用しているケーブルが損傷している可能性があるため、2つのデバイス間の安全な接続を確保するために交換する必要があります。
USBポートの故障
USBポートが故障していて、交換が必要な場合があります。損傷したUSBポートを正しく交換するには、ガイドに従ってください HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換。USBポートのみを交換するようにしてください。
Tomas Martinez
メンバー登録日: 01/24/19
185 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G4, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S19G4
4 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 40
今までの合計 1,267
