メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換
閲覧: 945
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
20
過去30日:
93
今までの合計
945
コメント: 1
手順に関する1件のコメント.
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 15 - 20 分
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、USB/SDカードアセンブリにある1x5mmのネジを外す必要があります。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換, キーボードとタッチパッド: 手順 1、 2の画像 1 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換, キーボードとタッチパッド: 手順 1、 2の画像 2
      • ノートパソコンの底面が手前に来るように裏返します。
      • 00番のドライバーを使用して、13本のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換: 手順 2、 3の画像 1 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換: 手順 2、 3の画像 2 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換: 手順 2、 3の画像 3
      • 警告!ノートパソコンをこじ開けて外す際は多少の力が必要になることがありますが、内部には壊れやすいコネクタがあります。コネクタを破損させないよう注意して作業してください。
      • ノートパソコンの右上隅から開始し、iFixit オープニングツールまたはスパッジャーを使用して、時計回りにフレームからキーボードをこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換: 手順 3、 3の画像 1 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換: 手順 3、 3の画像 2 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • 警告!フラップとリボンケーブルは損傷を防ぐため、取り扱いに注意してください。
      • キーボードを画面と反対方向にゆっくりと引き、下のワイヤリングを露出させます。
      • 黒いフラップを持ち上げ、青いリボンケーブルをゆっくりと手前に引き、接続を外します。
      • 白いフラップを持ち上げ、青いリボンケーブルを手前に引き、接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • キーボードを少し持ち上げ、部品を損傷させないよう慎重にストリップを取り外します。
      • このテープはワイヤリングをまとめておく以外の機能はありません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • 取り外したキーボードを脇に置く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換, スピーカー: 手順 6、 3の画像 1 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換, スピーカー: 手順 6、 3の画像 2 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換, スピーカー: 手順 6、 3の画像 3
      • ラップトップのフレーム底部にある黒いテープを剥がす。
      • このテープはワイヤリングをまとめておく以外の機能はない。
      • 指またはスパッジャーを使用して、左側に示されている黒いコネクタをスライドさせて外す。
      • #00 ドライバーを使用して、2本のネジを取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換: 手順 7、 2の画像 1 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • スピーカーを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換, バッテリー: 手順 8、 2の画像 1 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換, バッテリー: 手順 8、 2の画像 2
      • ワイヤリングの形状と、再組み立て時にストリップの青い先端が右側のコネクタに差し込まれることを確認してください。
      • 黒いフラップを持ち上げ、ストリップをゆっくりと引き抜いてください。
      • 取り外したストリップは脇に置いてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換: 手順 9、 3の画像 1 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換: 手順 9、 3の画像 2 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • ネジを取り外す。
      • 指でバッテリー上部にある黒いスロットから白いプルタブを引き抜く。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換: 手順 10、 1の画像 1
      • バッテリーを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換, USB/SDカード: 手順 11、 2の画像 1 HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換, USB/SDカード: 手順 11、 2の画像 2
      • カードスロット上部にある赤丸で囲まれたネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. HP Chromebook 14-Q010DX USB/SDカードの交換: 手順 12、 1の画像 1
      • USB/SDカードポートを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kevin Piper
メンバー登録日: 01/16/15
1,602 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-2, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S17G2
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 93
今までの合計 945
