メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Asus Chromebook Flip C100Pのバッテリー交換
閲覧: 1.3万
統計データ:
過去24時間:
2
過去7日:
16
過去30日:
114
今までの合計
12,781
コメント: 17
手順に関する15件のコメント, 2件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 12
12人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 3
3人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 1時間
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
この手順では、Asus Chromebook Flip C100Pのバッテリーを交換する方法を説明します。バッテリーが充電できなくなった場合、消耗したバッテリーの可能性があるため、交換が必要です。作業を始める前に、デバイスの電源を完全に切り、外部電源から取り外してください。'''バッテリーに穴が開くと火災の危険があります。バッテリーが膨張している場合は、次のリンク先の手順に従い適切な措置をとってください:++What to do with a swollen battery '''
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Asus Chromebook Flip C100Pのバッテリー交換, ロアケース: 手順 1、 1の画像 1
      • J1000ドライバーを使用して、底面カバーのネジ8本(そのうち1本は手の下にあります)を外します。
      • T5ドライバーを使用して、デバイスの上部にある中央のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Chromebook Flip C100Pのバッテリー交換: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、底面の4つのゴム足を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Chromebook Flip C100Pのバッテリー交換: 手順 3、 1の画像 1
      • J100ドライバーを使用して、足の下にある4本のネジを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus Chromebook Flip C100Pのバッテリー交換: 手順 4、 1の画像 1
      • オープニングツールを使用して、パームレストアセンブリを上にこじ開けます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Asus Chromebook Flip C100Pのバッテリー交換: 手順 5、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • ピンセットを使用して、マザーボードから2本のケーブルを取り外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus Chromebook Flip C100Pのバッテリー交換, バッテリー: 手順 6、 1の画像 1
      • オーディオカードのJ1ネジを4本外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Chromebook Flip C100Pのバッテリー交換: 手順 7、 1の画像 1
      • J00ドライバーを使用して、3本のバッテリーネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Chromebook Flip C100Pのバッテリー交換: 手順 8、 1の画像 1
      • マザーボードからバッテリーケーブルを外す
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
と共同で作成されました。
Ruofan Wang
メンバー登録日: 06/27/16
191 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2016 Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2016人のメンバー
EWU-ROWLEY-SU16S1G1
3 メンバー
24のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
The difficulty rating should be higher. The sound card does not need to be removed, but this is not mentioned. I only noticed it from the next picture. Reattaching the keyboard cable is very difficult; a hint with tips would help.
Chas Hofmeister - 返信 共有
I had to searched high and low for this but I'm glad I found this site. Thanks for a great how-to, well done. I wish other sites were a clear and concise.
Eugene Carroll - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 114
今までの合計 12,781
