メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面がフリーズしている
Kindle Fire HD 7がタッチ操作に応答しません。
デバイスを再起動する
多くの問題は、デバイスを再起動するだけで解決します。Kindleの右上にある電源ボタンを、電源が切れるまで長押ししてから、再度電源を入れます。
Kindleのアップデートが必要
他のデバイスと同様に、ソフトウェアアップデートで問題が解決することがあります。画面上部から下にスワイプして設定を開きます。「その他」、「端末」、「端末情報」の順にタップします。「Kindleをアップデート」をタップすると、アップデート後にデバイスが再起動します。
画面が汚れている
画面が清潔であることを確認してください。画面の縁にあるセンサーがタッチを検知できるようになります。マイクロファイバークロスを使用して画面をきれいに拭いてください。
Wi-Fiに接続できない
デバイスがWi-Fiに接続できず、KindleストアやKindleキーボードにアクセスできません。
インターネット接続がない
別のデバイスでインターネット接続を確認してください。そのデバイスが接続できる場合は、インターネットではなくKindle側に問題があります。そのデバイスも接続できない場合は、ルーターをオフにしてから再度オンにしてください。
ワイヤレス接続がオフになっている
デバイスのワイヤレス接続がオフになっている可能性があります。接続をオンにするには、ホーム画面からメニューボタンをタップします。次に「設定」を選択し、「ワイヤレスをオンにする」オプションを選択します。
パスワードを忘れた
ロック画面のパスワードを忘れてしまい、タブレットにアクセスできません。
パスワードをリセットする
パスワードを5回間違えて入力してください。これによりデバイスはロックされ、30秒待つか、パスワードをリセットするか、工場出荷時リセットを行うかの選択肢が表示されます。「パスワードをリセット」を選択すると、Amazonアカウントのログイン情報の入力を求められるので、入力して「続行」をクリックします。新しいパスワードの入力を求められるので、入力が終わったら「完了」をクリックします。
デバイスをリセットする
パスワードをリセットする場合と同じ手順で行いますが、選択メニューが表示されたら「デバイスをリセット」を選択します。次に、Amazonアカウントのログイン情報を入力します。このオプションを選択するとデバイスにアクセスできるようになりますが、保存された情報や設定はすべて削除されます。
コンピュータに接続できない
デバイスがコンピュータによって認識されていません。
別のコンピュータに接続してみる
これで動作する場合は、コンピュータ側に問題があり、Kindle側に問題がないことがわかります。動作しない場合は、ケーブルまたはKindle本体に問題がある可能性が高いです。
別のUSBケーブルを試す
これで動作しない場合は、問題はKindleにある可能性が高いです。動作する場合は、これまで使用していたUSBケーブルに問題があることがわかります。
Kindleの名前を変更する
Kindleの名前にアポストロフィが含まれている場合は、削除してください。そうしないとコンピュータがKindleを認識できません。
パスコードをオフにする
Kindleの設定からパスコードをオフにしてください。これがコンピュータとの接続を妨げている可能性があります。
Kindleが充電しない
デバイスの電源が切れてしまい、充電できません。
別の充電ケーブルと電源アダプターを試す
別の充電ケーブルを使用するだけで解決する場合があります。デバイスを接続しているケーブルを取り外し、交換してください。それでもデバイスが充電されない場合は、別の電源アダプターを試してください。
充電ポートを交換する
ケーブルやアダプターで問題が解決しない場合は、充電器およびmicro HDMI入力を交換します。デバイスを開き、このコンポーネントを交換してください。現在、このモデル用の修理ガイドはありませんが、同様のKindleデバイスのこちらのガイドを参考にしてください: Kindle Fire HD 8.9インチ チャージャーとMicro HDMI 入力の交換
バッテリーを交換する
それでも問題が解決しない場合は、バッテリーを交換します。デバイスを開き、バッテリーを取り外して新しいものを取り付けてください。こちらの便利な修理ガイドをご覧ください: Kindle Fireのバッテリーの交換
Jason Mellinger
メンバー登録日: 09/29/16
23 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-4, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S4G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
I just got Kindle Fire 10. Wouldn’t connect to my ATT wireless network. My Kindle Fire 7 was online. I thought maybe I had too many devices online so I turned off the Fire 7 internet connection. PC is online. Now neither Kindle Fire will connect. Ive tried everything, did all the steps over and over. Still getting rejected for my modem’s password on both Kindles. Can anyone help me? Keep in mind, all my other devices are connected. Includes an iPad.
TruckerCupidPlus Support - 返信 共有
Kindle fire 2011 Serial begins with: DO1E….. System Version 6.3.4
I am connected to my Network, however, I cannot access the internet. There is not an “x” next ti wi-fi icon.
Carolyn Wefsenmoe - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 61
今までの合計 5,077
