メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kindle Fireのバッテリーの交換
必要な工具と部品
    1. Kindle Fireのバッテリーの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fireのバッテリーの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fireのバッテリーの交換, バックケース: 手順 1、 3の画像 3
      • プラスチックの開口ツールをKindle Fireの右下コーナーに差し込みます。
      • ケースをこじ開け、Kindle Fire周囲に沿ってプラスチック製の開口ツールをスライドして、ケースを固定しているクリップを外します。
      • プラスチックの開口ツールの挿入が困難な場合は、メタル製スパッジャーに切り替えて、ケースを傷つけないよう注意しながら、最初のクリップを元に戻します。
      • Kindle Fire本体の上側から本体下側をこじ開けると作業がしやすいです。(横から外す) 2つを引き離さずに2つに分けようとする力をかけすぎると、内側のタブにダメージを与えてしまう可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle Fireのバッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • プラスチックのクリップを外したら、Kindle Fireからバックケースを両側に引っ張り、外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Kindle Fireのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 1 Kindle Fireのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 2 Kindle Fireのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 3、 3の画像 3
      • プラスチックの開口ツールの先端を右側バッテリーせるとKindle Fireのフレームの間に差し込みます。
      • バッテリーをテコの原理のようにして、プラスチック開口ツールを端に沿って下ろし、フレームにバッテリーを固定している接着剤を剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Kindle Fireのバッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
      • 左側バッテリーセルを外すには、前の手順を繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Kindle Fireのバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Kindle Fireのバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • バッテリーの背面を持ち上げて、バッテリーコネクタを緩めて、スパッジャーでバッテリーコネクタをソケットから押し出します。
      • Kindle Fireからバッテリーを引き抜きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを組み立て直すには、これらの手順と逆の順序に従ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
82 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Phillip Takahashi
メンバー登録日: 08/22/11
87,976 ポイント
87のガイドは作成済み
12件のガイドコメント
I'm usually intimidated by electronics when it comes time to pull off the back or something, so this guide was invaluable in my efforts to replace the battery. I found a great price ($28) on a replacement Kindle battery here: http://www.primelec.com/atl-tablet-eread...
Thanks again
dscottpeterson - 返信 共有
great post, I came across http://bestbattery.biz/Amazon/189882-D01...
The batteries from bestbattery.biz tried and tested with us.
Kermit45 - 返信 共有
Used this guide to replace my battery. Sadly, it didn't fix the problem. The problem is with my charger connection. It is loose. I had hoped changing the battery and looking at the problem from the inside would resolve it. The charging connection is in it's own little housing. I considered opening the housing but I had no replacement parts to fix whatever may be wrong. I greatly appreciate the quality of this repair guide. There were no problems with tear down or putting back together. Thanks again!
Jan Bentley - 返信 共有
Some kindles have a battery connection that "floats". The problem can be alleviated by soldering the charging port. There is an excellent video on YouTube that shows step by step, the process for soldering the charging port. Hope this helps!!!
Gilbert Lane - 返信 共有
Kindle Fire will not charge and when I wiggle the cord to charge the Kindle the light comes on but doesn't stay on. Tried a different cord still does not work. Where can I get another battery for the Kindle Fire. Please let me know or any Barnes and Noble bookstore or Staples, or Office Depot store where I can find a battery. Thanks Melony
jrazz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 48
過去 30 日: 200
今までの合計 281,456
