メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが応答しない
ノートパソコンの電源が入らず、何の反応もありません。
電源アダプターの不具合
電源アダプターが完全に接続されているか確認してください。接続されている場合、アダプターのインジケーターライトは点灯していますか。点灯していない場合はアダプターの故障が考えられるため、交換用アダプターの購入を検討してください。
バッテリーの不具合
電源アダプターに接続している間は起動しますが、電源から切り離すと起動しない、または維持できない状態です。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
マザーボードの故障
充電を試みても起動シーケンスが始まるもののすぐに電源が落ちる場合や、消えないブルースクリーンや画面のフリーズなどのディスプレイの問題がある場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してマザーボードを交換してください。
ディスプレイの不具合
コンピューターは動作しているようですが、ディスプレイが非常に暗い、または真っ暗なままです。
ディスプレイが無効になっている
ディスプレイが無効になっている可能性があります。キーボードの左下にある「Fn」キーを押しながら「F5」キーを押して修正してください。ディスプレイが無効になっていた場合は、これで再度有効になります。
これで解決しない場合は、上記の手順をもう一度繰り返してください。次に、Windowsキーを押しながら「P」キーを2回押してください。「セカンドスクリーンのみ」に設定されていた場合、これで「PC画面のみ」の設定に戻ります。
ディスプレイの破損
デバイスのディスプレイが破損しており、交換が必要な場合があります。こちらの修理ガイドを使用してディスプレイを交換してください。
デバイスのオーバーヒート
デバイス本体が熱くなっており、使用中にシャットダウンすることがあります。
通気口の詰まり
過剰な埃がデバイスの通気口や冷却ファンに詰まると、デバイスがオーバーヒートの原因となります。埃を丁寧に取り除くことでこの問題は解決します。
冷却ファンの不具合
ノートパソコンが静かで、通気口から風が出ていない場合は、こちらの修理ガイドを使用して冷却ファンを交換してください。
放熱グリスの劣化
放熱グリスの交換が必要な場合があります。冷却ファンも交換する必要がある場合は、ノートパソコンを分解する際に冷却ファンを交換すると同時に古い放熱グリスを塗り直すことができます。Arctic Silverなどの放熱グリスや交換方法はこちらを参照してください。
キーボード / キーの応答なし
キーが反応しない、または破損しているように見えます。
キーの引っかかり
キーを押したとき、戻るのが遅い、または押し込まれたままになっていませんか。キーを取り外して、何か障害物がないか確認してください。その下の領域をきれいに拭き取ってから、キーを元の場所に戻してください。
キーの欠落
キーが欠落している場合は、新しいキーを所定の場所に押し込んで交換してください。
タッチパッドが応答しない
デバイスのタッチパッドが応答しません。
タッチパッドが無効になっている
タッチパッドが無効になっている可能性があります。キーボードの左下にある「Fn」キーを押しながら「F7」キーを押して修正してください。タッチパッドが無効になっていた場合、これで再度有効になります。
タッチパッドの故障
デバイスのタッチパッドが故障しており、交換が必要な場合があります。こちらの修理ガイドを使用してタッチパッドを交換してください。
Melanie Veilleux
メンバー登録日: 10/25/22
112 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G1
5 メンバー
76のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 1,184
