メインコンテンツにスキップ
警告
デバイスが膨張、変形、過熱、または煙が出ている場合は、直ちに使用を中止し、バッテリーを交換してください。原因がバッテリーでない可能性もありますが、いずれにせよ交換が必要です。膨張したバッテリーは適切に廃棄してください。
基本事項
デバイスの本格的な修理に取り掛かる前に、以下の基本的なトラブルシューティング手順を試してください。
  • 電源ソースの確認: ノートパソコンの充電ケーブルが正しく機能しているか確認してください。別のデバイスを接続したり、ケーブルを変えたり、可能であれば別の充電ポートに差し替えたり、別のコンセントに変えて試したりして検証します。
  • ハードリセットの実行: ノートパソコンの電源を切り、電源ソースから接続を外します。取り外し可能な外部バッテリーが搭載されている場合は、それを取り外します。電源ボタンを15〜20秒間長押しします。バッテリーを戻し、電源アダプターを接続してからデバイスの電源を入れます。
  • 外部モニターでのテスト: ノートパソコンを外部モニターに接続します。デバイスが外部モニターには表示されるものの内蔵画面には表示されない場合は、Acer製ノートパソコンの黒画面ページを確認してください。
バッテリーの障害
解決策: バッテリーの点検と交換
バッテリーは厄介な存在です。「消耗品」という性質上、頻繁に故障しますが、必ずしも予測可能な形で故障するわけではありません。通常、バッテリーは徐々に劣化し駆動時間が短くなっていくものですが、故障したバッテリーが電源トラブルを引き起こすこともあります。バッテリーに異常がある場合は、当社の修理ガイドを使用して交換してください。
  • バッテリーの接続を外して電源が入るか試す。 Acer製ノートパソコンの多くは、バッテリーなしでも起動します。これで起動する場合は、バッテリーが問題である可能性が高いです。
  • バッテリーの経年劣化、膨張、液漏れなどの視覚的兆候がないか確認する。 バッテリーが膨張すると、トラックパッドやキーボードが使いにくくなることがあります。バッテリーが膨張してこれらのコンポーネントの裏側を押し上げるためです。
  • デバイスのバッテリーをリセットする。 通常はキーの組み合わせを長押しする操作が必要ですが、デバイスによって手順が異なることが多いため、ノートパソコンのユーザーマニュアルを参照してください。
  • バッテリーを交換する。 バッテリーの劣化は避けられません。バッテリーの状態を確認することもできますが、オペレーションシステムによって方法は異なります。一部のAcer製ノートパソコンは他より簡単に作業でき、iFixitではAcer Laptop Batteriesを簡単に入手できます。
RAMの不具合
RAMの不具合や取り付け不良は、システムが正しく起動しない原因となります。画面に何らかの表示は出るもののコンピューターが起動しない場合は、これが原因である可能性が高いです。
  • RAMの再取り付けまたは交換を行う。 Acer製デバイスに交換可能なRAMモジュールが搭載されている場合は、再取り付けを試してください。該当モデルの修理ガイドが見つからない場合は、以下の簡単な手順に従ってください。
  • それでも問題が解決しない場合は、モジュールを1枚ずつ使用して、不具合のあるモジュールを特定してください。一方または両方のモジュールが故障している場合は、交換用パーツが必要です。
充電ポートの損傷
解決策: 充電ポートの損傷を確認し、修理または交換する
Acer製ノートパソコンのモデルによっては、USB-C充電ケーブルまたはバレルタイプの充電ケーブルを使用している場合があります。
  • 充電ポートの徹底的な目視検査を行う。 USB-Cポートの内部を確認するには懐中電灯を使用してください。ポートは液体が浸入しやすく、腐食が気付かないうちに進行していることがあります。
  • ケーブルを優しく揺らして、接続が改善するか確認する。 ポートが緩んでいると、内部のピンが十分に接触せずバッテリーが充電されないことがあります。
  • 腐食や焼けの兆候がないか確認する。 疑わしい点があれば、筐体を開いて関連パーツを取り出し、詳細を確認してください。
    • USB-Cポートは液体こぼしにより損傷しがちです。内部まで液体が到達していなくても、ポート内の腐食が問題を引き起こすことがあります。
    • バレルコネクタは、ピンの曲がりやプラスチック部品の破損による不具合が発生しやすい箇所です。ポートが緩く感じる場合は、これが原因である可能性が高いです。
  • 修理できない損傷や取り除けない腐食が見つかった場合は、ポートの交換を試してください。多くの場合、ポートはモジュール化されたコンポーネントです。もしUSB-Cポートのようにマザーボードにはんだ付けされている場合は、はんだ付けの技術が必要になるか、該当するボード自体を交換する必要があります。
マザーボードの損傷
解決策: マザーボードを交換する
上記のトラブルシューティング手順をすべて試しても、Acer製ノートパソコンの電源が入らない場合はどうすればよいでしょうか。その場合は、マザーボードやその周辺コンポーネントに問題がある可能性が高いです。
  1. デバイスのCPUが適切に冷却されているか確認する。 最近Acer Laptop Heat Sinksを再取り付けした場合は、CPUに正しく装着されているか、放熱グリスが適切な量で塗布されているかを再確認してください。過熱を防ぎ最適なパフォーマンスを維持するには、適切な冷却が不可欠です。また、デバイスのAcer Laptop Fansが接続されており、異音がなくスムーズに回転しているか確認してください。
  2. デバイス内部のコンポーネントに溜まったほこりやゴミを取り除く。 デバイス内部の空気の流れを維持することは非常に重要です。ほこりやゴミは冷却の妨げとなり、オペレーションシステムに問題を引き起こす可能性があります。定期的にデバイス内部を掃除することで、過剰な熱の発生を防ぎ、最適なパフォーマンスを確保できます。
  3. デバイスのBIOS設定をリセットする。 マザーボードのBIOS設定をリセットするには、CMOSバッテリーを一度取り外し、再度取り付けてみてください。これにより、破損した保存済み設定や構成がクリアされ、システムがデフォルト設定で起動します。これは、発生している問題の原因となっている可能性のある競合や誤設定を解消するのに役立ちます。
  4. 回路基板に焼け跡や損傷したコンポーネントがないか、徹底的に目視検査を行う。 焼け跡や物理的な損傷が確認できる部品がある場合、ボードの交換が必要である可能性が高いです。特にディスプレイケーブルのコネクタが搭載されているボードの場合は顕著です。当社のストアでは、一部のノートパソコンやChromebookモデル向けにAcer Laptop コンポーネントを取り扱っています。
Jacob Mehnert
メンバー登録日: 10/18/21
50,569 ポイント
52のガイドは作成済み
チーム
iFanatics iFanatics人のメンバー
Community
71 メンバー
1,152のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 18
過去 7 日: 108
過去 30 日: 496
今までの合計 9,266
