メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
起動時の画面が真っ暗
パソコンの電源は入っているのに画面が真っ暗な状態
ディスプレイ設定の不具合
設定によって画面がオフになっている可能性があります。fn+F5を長押ししてください。モニターが暗すぎるだけの場合、これで明るさを上げることができます。
fn+F8キーも試してください。別の出力先に映像を表示しようとしていた場合、これで表示モードが切り替わります。
外部モニターの干渉
HDMIケーブルを使用して外部モニターに接続し、映像が映るか確認してください。fn+F8コマンドで表示モードを切り替えてみてください。外部モニターでは映るのに本体の画面では映らない場合は、電源の問題か接続不良です。
すでに外部モニターに接続している場合は、一度取り外して本体の画面に戻るか確認してください。別のモニターが検出されると、デフォルトのモニターへの出力を停止する場合があります。
バッテリーの問題
バッテリーが正しく給電されていない可能性があります。まず、電源ケーブルが奥まで差し込まれていること、表示灯が点灯していることを確認してください。表示灯はケーブルのブロック部分にあります。機能していない場合は、ケーブルの交換が必要な場合があります。
ケーブルが正常に機能している場合は、本ガイドに従ってバッテリーを取り外してください。電源ケーブルをノートパソコンに再接続し、電源が入るか試してください。
USBデバイスが認識しない
USBポートがUSBデバイスを認識しない場合、インストールされているドライバーが不安定であるか、破損している可能性があります。
Windowsが最新ではない
Windowsをアップデートすることで、不足しているドライバーや破損したドライブが解決する場合があります。
新しいドライバーが機能しない
ノートパソコンを再起動するまで、デバイスが新しいドライバーを認識しないことがあります。
正しく接続されていない
USBデバイスが正しいポートに接続されていない可能性があります。お使いのデバイスに適したポートに接続されているか確認してください。
USBポートの交換修理ガイド
ブルースクリーン
ソフトウェアやハードウェアの問題により、システムが異常終了して再起動する状態
ソフトウェアの問題
これはBSOD(ブルースクリーン)の最も一般的な原因です。最も簡単な解決策は、コンピューターを再起動することです。電源ボタンを8秒以上長押しし、完全にリセットしてから再度電源を入れてください。
BIOSが古い
システムBIOSが最新でないと、ブルースクリーンエラーが発生することがあります。この問題を解決するには、ASUS.comからアップデートファイルをダウンロードしてください。
Wi-Fiへの接続でサポートが必要な場合
バッテリー駆動時間が異常に短い
バッテリーの消耗が以前より早くなっている
電力消費の抑制
設定を調整して電力消費を抑えます。fn+F4ホットキーを使って画面の明るさを下げてください。その他の電源設定は、スタートメニュー(Windows画面左下)> 設定(歯車アイコン)> システム > 電源とスリープから確認できます。
不要なプログラム
一度に実行されているプロセスやプログラムが多すぎると、不必要なバッテリー消費の原因となります。開いているタブは、右上の「X」で閉じることができます。表示されていないプログラムは、タスクマネージャー(ctrl+alt+delete)を開くと確認できます。不要なタスクを選択し、タスクの終了をクリックしてください。
スタートアップ時に自動的に実行されないよう、これらのプログラムのアンインストールや無効化を検討してください。CortanaやXboxなどのMicrosoft OS機能は、設定 > プライバシー > バックグラウンドから無効化でき、サードパーティ製プログラムは設定 > アプリ > アプリと機能からアンインストールできます。
バッテリーの問題
同じ設定やプログラムを使用しているにもかかわらずバッテリー駆動時間が短くなっている場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
交換用バッテリーの修理ガイド
タッチパッドが反応しない
タッチパッドが反応しない原因として、ドライバーが古いことが考えられます。
タッチパッドドライバーが古い
デバイスマネージャーを開き、「ヒューマン インターフェイス デバイス」をクリックしてタッチパッドデバイスを探します。更新したいデバイスを右クリックし、「ドライバーの更新」を選択してください。
タッチパッドドライバーのインストール不具合
デバイスマネージャーを開き、デバイス名を右クリックして「アンインストール」を選択します。アンインストールボタンをクリックした後にデバイスを再起動すると、Windowsが自動的にドライバーを再インストールしようとします。Windowsが自動的に更新しない場合は、同じ手順で「インストール」を選択してください。
タッチパッドの交換修理ガイド
スピーカーの交換修理ガイド
Richard
メンバー登録日: 02/07/17
36,124 ポイント
11のガイドは作成済み
1件のコメント
I've got an E210. Out of nowhere it shut off and won't power on. I hooked up an external ssd to it and kaput. Ideas? How can i test to assess the actual damage?
Hackem up - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 31
今までの合計 883
