メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
ASUS E210MA-TB.CL464BKのタッチパッド交換
閲覧: 786
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
17
過去30日:
77
今までの合計
786
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 40分 - 1時間
難易度: 中レベル
高画質の画像が必要
よりよい画像があればこのガイドが改善されます。よければ新しい写真を撮影し、編集し、アップロードしてお手伝いください。
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドでは、ASUS E210MA-TB.CL464BK(単にE210MAと呼ばれることもあります)のタッチパッドを交換する方法を説明します。タッチパッドはマウスカーソルの操作に加え、テンキーとしても機能します。このタッチパッドは構造が複雑であるため、感度が低下しやすく、交換が必要になる場合があります。
必要な工具と部品
ツール
    1. ASUS E210MA-TB.CL464BKのタッチパッド交換, タッチパッド: 手順 1、 3の画像 1 ASUS E210MA-TB.CL464BKのタッチパッド交換, タッチパッド: 手順 1、 3の画像 2 ASUS E210MA-TB.CL464BKのタッチパッド交換, タッチパッド: 手順 1、 3の画像 3
      • ノートパソコンを裏返し、タッチパッドが手前を向くように置く。
      • JIS #00ドライバーを使用して、ノートパソコンの底面から7.0 mmのネジを10本外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. ASUS E210MA-TB.CL464BKのタッチパッド交換: 手順 2、 1の画像 1
      • すべてのネジが取り外されていることを確認します。
      • ケースの合わせ目にオープニングツールなどの平らなツールを差し込みます。
      • ケースをこじ開けて外して、天板と底面のカバーを分離します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. ASUS E210MA-TB.CL464BKのタッチパッド交換: 手順 3、 3の画像 1 ASUS E210MA-TB.CL464BKのタッチパッド交換: 手順 3、 3の画像 2 ASUS E210MA-TB.CL464BKのタッチパッド交換: 手順 3、 3の画像 3
      • J00ドライバーを使用して、4本の5mmネジを取り外します。
      • 白いスピーカーコネクタをソケットからまっすぐ引き抜いて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. ASUS E210MA-TB.CL464BKのタッチパッド交換: 手順 4、 2の画像 1 ASUS E210MA-TB.CL464BKのタッチパッド交換: 手順 4、 2の画像 2
      • J00ドライバーを使用して、5 mmのネジを4本取り外します。
      • 側面からUSBポートを取り外します。
      • 取り外す必要はありませんが、外すことで作業しやすくなる場合があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. ASUS E210MA-TB.CL464BKのタッチパッド交換: 手順 5、 3の画像 1 ASUS E210MA-TB.CL464BKのタッチパッド交換: 手順 5、 3の画像 2 ASUS E210MA-TB.CL464BKのタッチパッド交換: 手順 5、 3の画像 3
      • バッテリーを固定している5mmのネジをJ00ドライバーで5本外す。
      • バッテリーケーブルを外し、ケーブルを固定しているテープを剥がす。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. ASUS E210MA-TB.CL464BKのタッチパッド交換: 手順 6、 2の画像 1 ASUS E210MA-TB.CL464BKのタッチパッド交換: 手順 6、 2の画像 2
      • デバイス前面にあるタッチパッドの位置を確認する。
      • リボンケーブルを取り外し、ケーブルを固定している粘着テープをはがす。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. ASUS E210MA-TB.CL464BKのタッチパッド交換: 手順 7、 2の画像 1 ASUS E210MA-TB.CL464BKのタッチパッド交換: 手順 7、 2の画像 2
      • タッチパッドを固定している3本の5 mmネジを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. ASUS E210MA-TB.CL464BKのタッチパッド交換: 手順 8、 2の画像 1 ASUS E210MA-TB.CL464BKのタッチパッド交換: 手順 8、 2の画像 2
      • タッチパッドの上端をつまみ、手前にスライドさせてから持ち上げ、金属ブラケットの下から取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。電子廃棄物(e-waste)は、R2またはe-Stewards認定リサイクル業者に持ち込んでください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
John Hutchins
メンバー登録日: 02/07/23
763 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023 Gateway, Team 73-6, Gonzalez Spring 2023人のメンバー
GCC-GONZALEZ-S23S73G6
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 17
過去 30 日: 77
今までの合計 786
