メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
ビデオの概要
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSamsung Galaxy Watch 3を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Samsung Galaxy Watch3 の分解, Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 1、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 の分解, Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 1、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watch3 の分解, Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 1、 3の画像 3
    • 私たちの分解ユニットである45mmモデルのスペックを(X線画像も!)確認しましょう。
    • 1.4インチ(34 mm) 円形Super AMOLED ディスプレイ, 360 × 360解像度
    • Exynos 9110 Dual-core, 1.15 GHz Cortex-A53
    • 1 GB RAM、8 GBストレージ (前モデルは1.5 GB RAM、4 GB 内蔵メモリ)
    • ワイヤレス充電
    • ECGセンサー、光学心拍センサー、加速度計と気圧計、ギャイロスコープ,
    • IP68防水防塵性能、5気圧防水 耐水深度(5 ATM)
    • 前モデルと比べて14%薄く、15%軽量になりました。Creative Electronが提供してくれたX線画像を見てください。それから引き続き分解をお楽しみください。
  2. Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 2、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 2、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 2、 3の画像 3
    • まず先に、かっこいい回転型ベゼルが輝かしく戻ってきました。始終、色々と指先を動かしてしまう人にとっては朗報です!
    • 背面に移動すると、マイクロフォン、高度気圧センサー、スピーカーに加えて、心拍数センサーとECG機能による新しいレイアウトが確認できます。すると数々のセンサーが織りなす星座が見えてきます。
    • ECGレイアウトを見たことがありますか?Apple Watch Series4にそっくりです。
    • これはボタンの1つに、脈動読み取りを可能する隠れたアップグレードが施されているということです。引き続き注目していきましょう!
  3. Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 3、 3の画像 3
    • ”間違い探し”用にオリジナルGalaxy Watch(左)とGalaxy Watch 3を並べてみました。
    • Watch 3のボティは小さくなりましたが、スクリーンのサイズは大きくなりました。(解像度は同じ)ボタンは、よりクラシックな時計らしくなりました。
    • しかし重要なのは中身ですよね?Watch 3には8つの光学センサーとECG機能が搭載されています。このX線画像で、一番最初に目に留まるパーツはワイヤレス充電コイルです。
    • X線画像を見ると、内部に幾層に重なったパーツが詰まっています。分解して確認してみましょう。
  4. Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 4、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 4、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 4、 3の画像 3
    • Watch 3モデルの開口方法は分かっています。そして比較的簡単です。作業手順はトライポイントネジとラバーガスケットです。
    • このトライポイントネジは極小ですが、少なくともキャプティブ(拘束)ネジのため、紛失の心配がなく、締めやすいです。
    • バックカバーは思いがけず切断してしまう罠が仕掛けられたセンサーケーブルが搭載されていますが、十分な長さがあるため安全です。
    • ECGセンサー、心拍センサー、ワイヤレス充電コイルがバックケースに所狭しと詰め込まれています。しかしガスケット付きの小さなスピーカーはここにはありません。
    • 光学バイオセンシングは、Texas Instruments AFE49I30です。
    • Texas Instruments TLV9002 1 MHz オペアンプ
    • モジュールは最高です!これに賛成です。(ただし、これはスピーカーの一つを指しています。 他のパーツがモジュールかどうか分かるにはこれから少し時間がかかりそうです。)
  5. Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 5、 3の画像 3
    • このディスク型マザーボードをすくい出してみると、シールドの下に以下のものを見つけました。
    • A Samsung SiP FO-PLP combining the Exynos 9110デュアルコア, 1.15 GHz Cortex-A53プロセッサ、同じくSamsung 1 GB DRAM とパワーマネージメントIC
    • SiP FO-PLP はSystem-in-Package Fan-Out Panel Level Packagingという意味で、Samsungはできるだけ多くのテクノロジーをこの極薄パッケージに詰め込んでいます。これはにオリジナルGalaxy Watchにも使われています。
    • Samsung Shannon 915 中間周波数 IC
    • NXP PN80T NFCコントローラー w/ Secure Element
    • Broadcom BCM430132 WiFi/BluetoothモジュールとGPS/GLONASS/用のBroadcom GNSS Location Hub
    • Qualcomm Atheros QPA5580 パワーアンプ の可能性
    • IDT P9222S ワイヤレスパワーレシーバー
  6. Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 6、 2の画像 2
    • チップ認識、パート2です。
    • STMicroelectronics ST33G1M2 セキュアエレメント
    • STMicroelectronics LPS22HB プレッシャーセンサー
    • STMicroelectronics LSM6DSOP 3軸の加速度センサーとジャイロスコープ
    • Kinetic Technologies KTS1681 OVPスイッチ
    • Infineon BGSA14GN10 SP4T アンテナ調整スイッチ
    • NXP Semiconductor BGU8309 GPS/GLONASS/Galileo/COMPASS 低雑音アンプ
  7. Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 7、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 7、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 7、 3の画像 3
    • 少量の接着剤が使用されていますが、これを温めなくてもバッテリーを取り出すことができます。(おそらく室内が32度という環境によるものでしょう)
    • この小さなバッテリー容量はたった1.3Wh (340 mAh @ 3.85 V)ですが、Samsungは2日間の連続使用が可能だと公表しています。おそらくSamsungは、スマートウォッチのバッテリースペックについては勝ち負けを気にしていないのでしょう。
    • オリジナルのGalaxy Watch (1.81 Wh)とHuawei Watch GT(1.56 Wh)には若干及びませんが、44mm Apple Watch Series 5(1.129 Wh)に比べると容量は大きいです。
    • メタルパウチに入った画期的なバッテリーデザインが見られると半分期待していましたが、これまでのところ、Appleのみがこのバッテリーパックを採用しているようです。
  8. Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 8、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 8、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Spudger
    $3.99
    購入する
    • 私たちの上等なカーボンファイバー製スパッジャーは、このミッドフレームには十分すぎますが、難なくこじ開けれます。
    • これはゴムで覆われた高度気圧センサーでしょうか?
    • 2つのスイッチと1つのマイクロフォンは、モジュールのケーブルコンビネーションです。
    • このうち一つのスイッチにはブラケットが付いています。指先と手首をループのように繋ぐことでECG(心電図)機能が可能となります。
    • ホールエフェクトセンサーは外側ベゼルの回転を追跡します。
    • そして振動モーターが確認できます。フレームに軽く接着剤で固定されています。
  9. Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 9、 3の画像 1 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 9、 3の画像 2 Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 9、 3の画像 3
    • 時計内部全体を取り出した状態になると、円形のAMOLED常時表示ディスプレイにアクセスできます。
    • ここに到達するための分解作業でしたが、このディスプレイを取り出す最後の作業は、指先でフレームから押し出すだけです。
    • 当然のことながら、ディスプレイ自体はSamsung製です。自社調達です!
    • SamsungはモバイルサービスにおいてAMOLEDテクノロジーを一早く導入しました。しかし伝えられるところによると、AppleはmicroLEDディスプレイに将来を見据えているようで、今後の動向に注目です。
    • 分解はここで時間切れのようです!
  10. Samsung Galaxy Watch3 の分解: 手順 10、 1の画像 1
    • 新たに解体されたGalaxyです。バンドに小さな彗星、ディスクやエネルギーが浮遊しています。このカオスを元通りに戻すにはどれぐらい簡単か、リペアビリティスコアだけがその答えを教えてくれます。
  11. まとめ
    • デバイスの開口方法は簡単で、接着剤が使用されていません。
    • ケーブルを重複させない設計で、デリケートなZIFコネクタが使用されていません。
    • バッテリーとディスプレイは、簡単な解体作業があればアクセスできます。
    • バックカバーの作業には、特殊なトライポイントドライバーが必要です。一般的なプラスドライバーは内部コンポーネントで使用します。
    • 多くのコンポーネントがモジュールで個別での交換ができます。ただし、背面のセンサーアレイはバックカバーに固定されています。
    • ガラス製デジタイザとスクリーンは融合されています。つまり、ガラスだけの修理は実用的ではありません。
    リペアビリティのスコア
    7
    10点中7点のリペアビリティ
    (10点が最も修理しやすい指標です)
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
119,191 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
1,092のガイドは作成済み
17 件のコメント
Where is the location of the esim?? Waar is de lokatie van de esim??
Erwin - 返信
Hey. Wie sieht es mit dem homebutton aus, ist dieser austauschbar? Ich würde ihn gerne tauschen.
Chris D. - 返信
Hi there. Wondering how easy it is to replace the glass on the back casing. Kits can be found online but haven't seen any pictures of it. Thanks.
Andrew Lock - 返信
I'm Curious. I wrote a comment in Januari and still no response regarding my question. Thanks for creating it, but where can put down a quest about it and get a respons.
Erwin - 返信
Hi Erwin, this is a good place for your questions, another good place would be in the answers forum of the according device. Anyone who has an answer to your question can answer. Unfortunately I don’t know where exactly the eSIM chip is located, sorry. Usually those things are listed on the motherboard step of a teardown.
Tobias Isakeit -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 79
過去 30 日: 396
今までの合計 49,586
