メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのiPod Shuffle 4th Generationを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. iPod Shuffle 第4世代の分解, iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 1、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解, iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 1、 2の画像 2
    • AppleのShuffleの最新モデルは、まったく似通っていません。
    • Shuffleは「新しくて、より小さなパッケージ」を採用していますが、同様にサイズ変更された輸送箱は採用されていません。Appleはこの箱で30台のiPod Shuffleを出荷できたはずです。文字通りの意味で。
    • モデルナンバーはA1373で、従来のShuffleのA1271から更新されています。
    I love that iPod shuffle shipping box.
    PrizedPixul - 返信
  2. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 2、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 2、 2の画像 2
    • 第4世代Shuffleの価格は5800円とお手頃です。初代iPod shuffleは10980円で、ストレージはわずか512MBでした。
    • VoiceOver専用のボタンがあり、1回押すとアーティストと曲、2回押すとバッテリー状態、長押しするとプレイリストメニューが表示されます。
    • Appleは、人々はボタン好きであることを認め、この世代にボタンを復活させました。
    • 第3世代Shuffleをお持ちの方は、この便利なチャートをプリントアウトして持ち歩き、参考にしてください。
  3. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 3、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 3、 2の画像 2
    • 全ラインナップはこちらです。
    • 痩せ型、ぽっちゃり型、痩せ型、ぽっちゃり型というパターンがあるようです。Appleはどの形が一番好きなのか決めかねているようです。
    • iPod Shuffle 第4世代モデルのサイズは、
    • 高さ: 2.8cm
    • 幅: 3.1cm
    • 奥行:0.8cm
    • 重量:12.5g
    • 先週、Ba Sing Seで銀行強盗が発生しました。目撃者は犯人を特定するためにこのラインナップを渡されました。
    That robot is oddly familiar......
    Alex Jansen - 返信
  4. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 4、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 4、 2の画像 2
    • この手順を見ると、Shuffle内部を開口するのはとても簡単に見えますが、実際は違います。こじ開けるのに30分もかかってしまいました。
    • プロからのアドバイス:アルミは熱を加えると熱くなります!
    Sorry if I'm missing something here, but what is that secured to the rear panel (visible in step four)? I see four screws holding the clip onto the rear panel, but there doesn't seem to be any teardown of that segment of the Shuffle.
    threebkk - 返信
    Towards the bottom right, there appears to be a small tab to help keep the back attached. The black goop I'm assuming is glue or a seal of sorts. And the grey-ish blob towards the top right looks like foam with probably a metal mesh surrounding it. I'm not sure what the technical name is, but that type of foam is common in electronics.
    Mitchal Fej -
    I'm gonna try to remove the back cover with minimal prying to reduce cosmetic defects. The plan is to somehow remove the spring loaded clip by pushing out the lever pin, then drilling holes along the edge of the over wherre the 3 little hooks are (In this image, where the right thumb is touching. https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...).
    It would be great if someone could provide a closer look at where exactly the hooks are so I can position my 1.5mm drill bit better. Also, if you can to figure out how to remove the spring loaded clip mechanism without going through the 4 screws, that'd be awesome! I suspect the pin is held in place by just adhesive, but don't want to risk pushing too hard and causing defects. :(
    Sam Waiban - 返信
    I just quit all together… You didn’t lie about the back being hard to remove.
    hunterlawson73 - 返信
    Dank pods is right about you slipping and cutting your self and you don’t even realize it until you look down and see blood
    The Rebble - 返信
  5. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 5、 1の画像 1
    • 暴かれた内部の様子です。
    • ロジックボードは、ケースの中でバッテリーと並んで搭載されています。
    • 開口部の縁に沿って、接着剤が残っていることに注目してください。
    • Appleは背面クリップと接着剤を使用して本体を密封しました。だから開口作業にドタバタするわけです。
  6. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 6、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 6、 2の画像 2
    • 一見簡単そうに見えるコントロールパッドのリボンケーブルの取り外し作業も、コネクタの幅が3mmしかないため、作業は大変です。
    • テクノロジーの進歩に伴い、デバイスを分解するためのツールもどんどん小さくなっていく予感がします。将来、画像で私たちの手を見ることはできなくなり、その代わりに小さなピンセットがあるでしょう。
    • いざという時のために、オフィスの一室に顕微鏡を準備して待っているのですが、まだそこまでは至っていません(ありがたいことです)。
  7. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 7、 3の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 7、 3の画像 2 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 7、 3の画像 3
    • ロジックボードに留められたネジは、当社の巨大な#00ドライバーを使えば簡単に外せます。
    • バッテリーをケースに固定している接着剤から解放するには、プラスチックのオープニングツールが必要です。
    • バッテリーを取り出した後、小さなプラスチック製のロジックボードのリテイナーを外すには、歯科用ピックで除去します。
  8. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 8、 1の画像 1
    • Appleはこのモデルでもバッテリーをロジックボードにハンダ付けしているため、ロジックボードとバッテリーを一緒にiPodから取り外します。
    • 小型で洗練されたデザインの代償として、ユーザーの使い勝手が損なわれているのは残念です。
  9. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 9、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 9、 2の画像 2
    • コントロールパッドをiPodの前面に固定しているの最後の4つのネジを外します。
    • ボタンとコントロールパッドは、軽く押すだけで一緒に飛び出します。
  10. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 10、 1の画像 1
    • フロントケースからすぐにコントロールパッドが出せるので、余計な手間がかかりません。
    what is the size of the control pad?
    arvin de castro - 返信
    Based on my measurements on my own device, the diameter of the control pad is pretty much dead on 2.5cm.
    Mitchal Fej -
  11. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 11、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 11、 2の画像 2
    • 3.7Vの小型リチウムイオンバッテリーで、定格容量0.19Whr、15時間のオーディオ再生が可能です。
    • 容量をアンペア時で計算するには、P(パワー)=I(アンペア)*V(ボルト)となり、I=P/Vとなります。すると、約0.051アンペアアワー(Ah)、つまり51mAhという容量です。つまり、これはバッテリーの世界では微々たるものと言えます。
    • バックライトに電力を供給する必要がない場合、バッテリーの持続時間は驚くほど長くなります。
    (Very late, I know..) I wonder if Apple could have fit a movement-based “energy scavenging” device that could have managed to charge the battery enough to run it (almost) indefinitely (say if you only run it an average of 2-3 hours a day, and carry it around everywhere)?
    jimwitte - 返信
  12. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 12、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 12、 2の画像 2
    • APPLE 338S0860 C0AN1021 TWN
    • 339S0128 / K9GA608U0E BC80 / FDEF26QV 1025 / 8443 ARM / N2N63MQ1 1031
    • 当然ながら、このパッケージに記載されている日付コードは、2010年6月下旬(1025)と8月上旬(1031)製造年月日を示しています。
    • "K9GA6 "はSamsung 16Gbフラッシュのことで、Toshiba製フラッシュを搭載しているNanoやTouchとは異なります。
    From the photo it looks like the big chip on back is marked "8443 ARN", not "8443 ARM" ... I'd guess that it's the Flash, and the (much smaller) chip on the other side is the (probably ARM-based) controller.
    Wim - 返信
    Interesting: there's a blank space for an IC that's not present. I wonder what could go there? (Or maybe it's for a connector?)
    cityzen - 返信
    Wouldn't it be 2gb instead of 16gb, since the shuffle is only offered with 2gb.
    Shawn Parker - 返信
    Those are bits, not bytes.
    Andrew Bookholt -
    Which one of these chips handles the D/A conversion and audio output? I'd like to know so that I might compare it to the iPod Nano and touch.
    threebkk - 返信
    Where part of it holds the memory??
    Christian - 返信
  13. iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 13、 2の画像 1 iPod Shuffle 第4世代の分解: 手順 13、 2の画像 2
    • iPod Shuffle 第4世代のリペアビリティスコアは2/10です。(スコア10が最も修理しやすい指標です)
    • プラスポイント:コントロールパッドはロジックボードにコネクターで取り付けられており、簡単に外せます。
    • プラスポイント: スクリーンがないため、他のデバイスと比べて耐久性という観点から、大きな弱点がなくなります。Shuffleは落下に対してより強くなっています。ただ、トイレに流さないようにしましょう。
    • マイナスポイント: 基本的に破壊無しでは開けられません。
    • マイナスポイント: バッテリーがロジックボードにはんだ付けされているため、交換が非常に困難です。
    • マイナスポイント: Appleはコネクタのサイズを縮小し続けています。この超小型のケーブルコネクタは、破壊せずに開けるのは非常に困難です。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
93%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
That guy stratched PCB, broke edge of a chip and totally wrench one capatitor. Seen on step 12. Thanks for HQ photos. I wish more patience to author, next time...
quido speedy - 返信
Thank you very much. The guide is very good and I was able to change the battery of my ipod shuffle. It is working again.
Helena Matias - 返信
Hey,
do you mind sharing where you got your battery .. and how much it cost .. ? I’m curious to see how stuff changed in 7 years.
Mine’s still doing ok (bought 2011, used extremely often), but … it’s showing its age.
Thanks ✌️
Darie H -
Btw, u don't need a spludge to open up the outer casing for step 4.
U just wedge the clip with something thin, and it creates a weak point on the casing so u get another person with a thin wedge to use that weak point to open it up.
Mark Hong - 返信
How difficult is it to play any streaming media passing through ipod shuffle or ipod nano hardware
Ankit Anurag - 返信
Very hard. Headphones plug into the jack (duh). So does the charger (iPhone 7/7 Plus CONFIRMED)
FoxRunTime -
what about putting it back together
Hunter Suchowski - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 57
過去 30 日: 335
今までの合計 261,157
