はじめに
ゲームコンソールを分解する週の4日目です。ホットタブタイムマシンを 盗んで 借りて、遥か1983年までタイムスリップして、日本の国宝ファミコンを手に入れました!
この分解のためにWiredと提携し、これまでで最も人気のあるゲームコンソールの1つを垣間見ることができました。
今世紀生まれの皆さんにとって、ファミコン(ファミリーコンピューターの略)は、Nintend Entertainment System(ニンテンドーエンターテイメントシステム:NES)の日本名です。ご存知の通り、ゲームの世界に革命をもたらしたシステムを掘り下げてみましょう。
必要な工具と部品
私たちが挑戦する相手は、神秘的な場所、日出る国、日本から呼び迎えられました!
1983年にアジアのほとんどで発売された任天堂ファミリーコンピューターは、Nintendo Entertainment Systemの海外の兄弟モデルです。
技術仕様:
Ricoh 2A03 8ビット1.79 MHzプロセッサ(モステクノロジー社6502 8ビットコアプロセッサに基づく)
2KB(16Kb)オンボードRAM
2KB(16Kb)オンボードVideo RAM
PSG音源
256 x 240ピクセル解像度
これが完全に組み立てられた任天堂ファミコンの筐体です。
ファミコンは、ユーザー入力を得るために方向キーのコントローラーを普及させた最初のコンソールです。ジョイスティックの時代とは異なり、方向キーを含めることで迅速かつ正確な制御が可能になりました。
2つのコントローラーはよく似ていますが、それでも全く同じではありません...
Ⅰコントローラーは、左側に方向キー、中央に「select」と「start」ボタン、右側に「B」および「A」ボタンの従来のレイアウトです。
しかし、Ⅱコントローラーには、中央の「select」と「start」ボタンを犠牲にして、内蔵のマイクとボリュームスイッチがあります... これはすごい!
これは標準コントローラーの1つにマイクが搭載されている、私たちが知っている唯一のコンソールです。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
7件のガイドコメント
Wow, and I thought my SNES had yellowing issues.
I don’t know why they yellow like they do, but the famicom YELLOWS.
While extremely late, the yellowing is due to the fire retardant that they mixed with the ABS plastic of the shell. Bromine undergoes a chemical reaction when exposed to UV light that essentially breaks it down, resulting in the yellowing color. There is a (temporary) way to undo the changes by using a chemical solution colloquially dubbed “Retr0Bright” in conjunction with UV light to make the plastic look brand new.
Hi : which is the voltage of this device, because it burns mine yesterday :(
If you use a Genesis Model I AC Adapter it should work so, the voltage might be around 9V to 10V.
