メインコンテンツにスキップ
iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換
必要な工具と部品
  1. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 安全のため、デバイスを分解する前にiPodを完全に放電してください。こうすることで、修理中に誤ってバッテリーが損傷した場合、危険な熱現象が発生する危険性が低くなります。バッテリーが膨張している場合は、適切に処分してください。
    • Appleは、この新型のiPodを壊さず分解するのが困難なように設計しました。金属製フェイスプレート、金属製背面プレートと、それらを固定する13個もの金属クリップは、このモデルが最も解体が難しいiPodである所以です。
    • iPodを現状より遥かに悪化させうることを念頭に用心して作業を行ってください。また、プラスチック製開口ツールはiPodを開ける際に傷みやすいので予備を数個用意しておくと良いでしょう。幸運を!
    • iPodを開ける前に、ホールドスイッチがロックされていることを確認してください。
    Actually, there are only 11 metal clips. From the face side:
    On the top, only 1 clip centred 35mm from LHS. Avoid the first 30mm on the LHS, and the last 20mm on the RHS
    On the RHS there are 4 tabs centred at 20mm, 40mm, 65mm and 85mm from the top. Take great care to avoid the topmost 15mm
    On the LHS there are 4 tabs centred at 20mm, 40mm, 65mm and 85mm from the top
    On the bottom, there are 2 tabs, each one 10mm in from the edge.
    Also, I bought 2 spudger bars with the battery, and found them invaluable. The plastic ones supplied are nearly useless
    astutebs - 返信
    Okay, I’m a noob, what’s an LHS…I assume it’s “Left..H…S" and RHS is “Right…H…S”, but please elucidate.
    Miguel FC - 返信
    Left Hand Side
    Right Hand Side
    darren_chalk -
    take your time, be patient, it’s hard but you can do it. Watch other videos from youtube for battery replacement for your model to supplement this written procedure - particularly with regard to releasing the battery ribbon connector. I have the hardest one to crack open I and got it done and I’m 63 years old with bad hands…..my ipod classic now works good as new!!!!!!
    Donald Diebold - 返信
    Hold Switch in locked position....What is it...What is hold switch? what is locked position? Pl.explain
    Alagappan Natarajan - 返信
    The hold switch is on the top.When you see the color on the hold switch. It's either locked or not.
    Paul wortman -
  2. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • このiPodを開けるのは難しいです。iPodを開けるまで数回手こずってもめげる必要はありません。気を付けるべき点としてプラスチック製オープニングツールの先端をiPodに挿入する際の角度があります。理想的には、リアパネルの縁に当たらない前提で、できる限り垂直な角度を目指すべきです。
    • プラスチック製オープニングツールをiPodの前面と後面の間の継ぎ目に挿入します。
    I think this must be a 5th gen ipod class and the gap is larger. I have a 6th gen ipod classic, the plastic open tool can't insert in!
    The battery(thick) I bought from ifixit has problem: the cable is not same length as the original one. Be carefully.
    linhaiyxs - 返信
    AWESOME!!!! Couldn't b happier,1 hour and 10 mins to switch out headphone jack (had music through one speaker) and battery since I had it open. Really only had to use plastic spudger,metal spudger and 1.5 inch puddy knife. Plastic separators didn't really help,for 3 bucks I'm not complaining. Already had a 00 screwdriver. All told,$43.00 for parts and I have my 120 gig iPod back.
    David Fizur - 返信
    Before starting to pry open the case, look closely at the pictures in steps 21 and 23 to better understand the clips to be released and the location of the clips. It will make the probing with the spudger more effective.
    Jim Athay - 返信
    Don’t waste time here…just use the metal spudger.
    Hwyman - 返信
    what jim says. that pic of the clips should be up here so you can visualise what you’re trying to do, before you trash the rails.
    duncan rmi - 返信
    I agree with Hwyman. I spent quite a bit of time trying to open the case with the plastic opening tools but could never get it into the joint. Then I went tried the iFixit Jimmy tool along with the metal spudger for the rest of the steps. It made is so much easier. I completed the entire job within an hour.
    Bruce Baumgart - 返信
    I used a watch back removing tool, it is thinner and made of metal and opening my 5th generation classic iPod was a cinch …. really ….. and I am usually quite clutzy. I inserted it and moved it slightly to the left very gently to separate the back and front and those clips just popped open.
    It must have been okay because it all popped back together again after I replaced the battery. No issues with bent seam, back or anything I had read here.
    Thank you original poster, these instructions were great.
    Well Goodness Me - 返信
    I also ended up putting a small piece of electrical tape over the Hold switch as I kept bumping it with my fingers. That worked really well but it did leave a residue that I then needed to clean up with isopropyl alcohol afterwards.
    Hannah Tanquary - 返信
    What happens if you do it without the hold button switched? Because I just did that.
    Candice Kush - 返信
    3 Jimmy Knives did it - easy peasy :)
    Riesling - 返信
  3. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • 2つのツールの間に少なくとも1.5インチ(約4センチ)空くように、もう一つのプラスチック製開口ツールをiPodの前面と後面の間の継ぎ目に差し込みます。
    Stick yer dick in. Yer gonna f it up folks
    doug - 返信
    鍵ヘラの小はこじ開けには使わないほうが良い。これは内部のコネクタを外すのに必要です。こじ開けに使うと簡単に曲がるので、コネクタのロックを外すのに使えなくなる。こじ開けはステンレスナイフや金属ヘラ、マイナスドライバーで。
    tetsuya inoue - 返信
    Why does it keep referring to "another plastic opening tool" when only one comes in the kit, and it doesn't look the one above, on the top, only the bottom one, came in the kit.
    StevenCee - 返信
  4. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • パテナイフを2つの開口ツールが挟まっている間の継ぎ目に角度を付けながら、約3mm程度、慎重に挿入します。
    • リアパネルの内側に沿って薄い金属製のレールが走っているので、パテナイフを挿入するときは十分に注意してください。
    • パテナイフがリアパネルの縁から外れたら、パテナイフの垂直を保った状態で、揺らしながら慎重に(かつしっかりと)開口ピックの間の隙間に押し込みます。
    The plastic tools are fine for holding the tabs open or for prying open partially open sides, but you're much better off using the metal spudger to open em
    parthmukeshbhatt - 返信
    I couldn't agree more about the plastic opening tools! The metal spudger worked loads better when it came to actually opening the device. Yes, the metal tool's tip was much sharper than the plastic (and hence, easier to cut your fingers on if your grip slips) but it was substantially more effective in the end. :)
    Kimberly Valdovinos -
    At my local hardware store they offer stiff and flexible putty knives - which kind is better for this purpose?
    anonymous 4032 - 返信
    Don’t do this! The putty knife is too wide and will damage the inside of the case. You can see in the photo for step 19 how the metal clip rail has been bent out of shape. You need to use a narrower tool the will fit between the protrusions on the clip rail (which is where the clips actually are). This video shows a better, albeit more dangerous, method using an x-acto knife. I used the method shown in the video but with a #18 chisel blade on the x-acto knife. With the iPod on its back, I inserted the blade with the beveled side down. Then I pried the side out slightly and peeked through the crack with a flashlight to make sure that the blade was positioned between the protrusions, readjusting as necessary. I used multiple knives to prevent released clips from reengaging. Use this technique at your own risk, and wear adequate hand and eye protection as the blades are very sharp and somewhat brittle.
    Robert Watkins - 返信
    I used the iFixit Jimmy instead of a putty knife. I also watched the x-acto knife video that Robert Watkins linked to in order to find where the clips are located. I slid the Jimmy into those locations until the tool bottomed out and then move on. I only used the metal spudger (to initially open a gap), the Jimmy (to open the clips), and occasionally a plastic spudger (to hold open gaps while I relocated the metal tools to a new section). Pro tip: Use the Jimmy as a letter opener after you fix your iPod.
    Hwyman - 返信
    I used two small putty knives manufactured by a company called Albion Engineering. They make caulk spatulas in multiple sizes. Took me less than 2 minutes to get the back cover off, with no damage to the sides or clips. And - it was my first time! Highly recommend these, especially if you are in the business.
    Ronald Zanarotti - 返信
    What size(s) did you use?
    Lotus Flower -
  5. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ケースが曲がってしまうのを最小限に抑えるために、パテナイフ後ろのリアパネルを指で押します。 画像のように、パテナイフをゆっくりと曲げて、iPodのメタル製タブの大部分が外れているか確認してください。
    • この方法は、リアパネルを曲げないようにするのではなく、後で簡単に元に戻せるようにベストな方法で曲げます。 よってリアパネルの側面が曲がっている場合は、カーブした表面を押し出すよりも、背面パネルの縁をiPodから離してください。 この方法を採ることで、できるだけ多くのサイドクリップを外せます。
    I disagree with the “theory” here. You don’t have to bend the case at all. Watch the x-acto blade video on youtube (it’s linked above in the Step 4 comments). The idea is to slide whatever wide flat tool (putty knife, x-acto blade, iFixit Jimmy, etc…) in between the clip and the body. Setting the iPod flat on the table instead of holding it will help and you won’t cut yourself if a tool slips out. As you disengage clips, you will find that the body will start coming out on it’s own without having to flex your wide tool and bending the case in the process.
    Hwyman - 返信
  6. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • iPod からパティナイフを取り出して、iPod コーナーにナイフを再挿入します。前の方法と同じように左右に揺らしながら差し込んでください。
    • 出来れば、リアパネルのコーナーを曲げないようにご注意ください。
    i think there is no need to do this
    Luckz590 - 返信
  7. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • ロックスライダーとヘッドフォンジャックの間にある位置で、iPodフロントと背面の間の継ぎ目にプラスチックの開口ツールを挿入します。
    • 開口ツールの隙間を増やすため、パティナイフを慎重に内部に差し込みますが、背面パネルのコーナーは曲げないように注意してください。
    The clip holding this part of the iPod together is different from the others around the iPod and you might want to keep the spudger in place until you've opened the iPod completely.
    Karsten - 返信
    yes i agree it help a lot
    Luckz590 -
    This is how I broke my whole entire screen.
    Joe Kenny - 返信
    in my experience of opening lots of ipods i suggest to use a iflash flexible pry tool it is so helpfull and cheap although it can cut you so be carefull with it
    Luckz590 - 返信
    also reusable
    Luckz590 -
  8. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 開口ツールで作った隙間がある、ディスプレイ中央付近にメタル製スパッジャーを慎重に挿入します。
    • この作業では、修理が困難になる目立つ突起をリアパネルに簡単に作ってしまいます。テコの作用でタブを外す際は、背面パネルを外側に曲げるのではなく、背面パネルの端でメタル製スパッジャーを内側から押し出してみてください。
    • メタル製スパッジャーを使って、iPod上部にある1つのクリップを外します。
    This was the most difficult step in opening for me. Place the device on a hard surface and press with increasing force until you feel the clip push down and out of the way.
    joe - 返信
  9. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 反対側の上部コーナー付近の、iPodの表面と裏面の間の継ぎ目に、開口ツールを差し込みます。
  10. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • 反対側では、iPodの前面と背面の間の継ぎ目(シーム)に開口ツールを挿入します。
    • 隙間を作るには、上部コーナーに差し込んである開口ツールに角度を付けて持ち上げると上手くいきます。
  11. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 上部コーナーからプラスチック製開口ツールを取り出し、iPodの表面と裏面の間の継ぎ目に差し込みます。その際、2本のツール間に少なくとも約3.8cmの隙間を空けてください(反対側も同じように)。
  12. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • 2箇所の開口ツールが入っている間に、斜めの角度からパテナイフを慎重に挿入します。
    • また、リアパネル内側には細いメタル製レールが配線されているので、パテナイフを挿入する際には細心の注意が必要です。
    • パテナイフでリアパネルのリップを外せたら、パテナイフを垂直にして、慎重かつしっかりと開口ツールの隙間を通してiPod内部までまっすぐに押し込みます。
    • パテナイフの後ろのリアパネルを指で押して、最大限曲がらないようにします。パテナイフを少しだけ曲げて、作業側のメタル製タブの大部分を外します。
  13. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • コーナー付近のメタル製クリップは、フロントパネルを頑強に固定しているため悪名高いです。iPodを開口するために、これらのクリップを外さなければなりません。
    • 頑強なメタル製クリップ付近のエリアに、メタル製スパッジャーを注意深く差し込みます。
  14. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • メタル製スパッジャーをゆっくりと左右に揺らしながら、リアパネルの奥まで差し込みます。
  15. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • フロントパネルからゆっくりとクリップを外します。
    • この作業中、リアパネルに目立った凹凸を作ってしまうと修理が難しくなります。タブをこじ開けるときは、リアパネルを外側に曲げるのではなく、メタル製スパッジャーがリアパネル端を支点になるように作業を進めてください。
    What can i do if unintentionally removed the retaining flap connector from the logic board?
    molina6711 - 返信
  16. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 続けて、メタル製クリップが解放されるまで、メタルスパッジャーを使って、フロントパネルを押し上げます。
    Συνεχίστε να πιέζετε προς τα επάνω το μπροστινό πάνελ με το spudger μέταλλο έως ότου ελευθερωθεί το μεταλλικό κλιπ.
    ermiskaspis - 返信
    I couldn't have said it better.
    mike - 返信
  17. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • リアパネルをiPod本体に接続している2本のリボンケーブルがあります。次の手順では、これらのリボンケーブルにダメージを与えないようご注意ください。
    • 片手でフロントパネルアセンブリを掴み、もう片方の手でリアパネルを掴みます。
    • 深呼吸しましょう!
    • 2つのコンポーネントを同時に接続しているリボンケーブルにダメージを与えないよう細心の注意を払いながら、フロントパネルの上部とリアパネルの上部を互いに(ヒンジとしてのiPodの底部を考えてください)引き離して、リアパネル上の残りのクリップを慎重に外します。
  18. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 18、 3の画像 1 iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 18、 3の画像 2 iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 18、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    $3.99
    • バッテリーフレックスケーブルを固定しているロックタブは非常にデリケートです。引っ張りすぎたり、コネクターの白い部分を安易に引っ張ったりすると、主基板から完全に外れてしまう危険性があります。一度外れてしまうと、バッテリーコネクターの修理は非常に難しくなります。
    • ツル首タイプのピンセットまたはオープニングツールを使い、茶色いロックのラッチを1mmまっすぐ持ち上げます。ラッチの両側から引っ張るようにしてください。
    • コネクタの外周に伸びている白い部分を引っ張らないように注意すること。
    • 茶色のロックタブをまっすぐ上にスライドさせてください。コネクタは弱いので、不用意に横にずらすと壊れます。
    • フレックスケーブルを指またはピンセットでつかみ、まっすぐ上に引っ張って外します。
    • ピンセットを使う場合は、ケーブルをソケットに近づけすぎないように注意してください。ケーブルの接点を短絡させてしまう恐れがあります。
    Attention. "Lift the brown lock latch straight up by 1 mm" is wrong IMHO, at least totally misleading!
    Wether or not he brown thingy goes "up" depends on the orientation of the iPod, how you are holding it.
    Clearer would be "... push brown lock latch away from the back of the iPod" rather "towards you", then "up".
    Also the image/illustration wit the red arrows is somewhat misleading in that sense.
    Got stuck at this point trying to push it "up" (= towards the top of the iPod), which didn't work, of course...
    Luckily no damade done :)
    Riesling - 返信
    このコネクタは上に引き上げることで外れる仕組み。説明にある通り1mmだけです。
    tetsuya inoue - 返信
  19. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • オレンジ色のヘッドホンジャックケーブルにストレスを与えないよう注意しながら、iPodの横にリアパネルを置きます。
    Be careful not to damage the hold switch ribbon there...
    Karsten - 返信
  20. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • ハードドライブを片手で持ち上げて、その下にあるヘッドフォンジャックのリボンにアクセスします。
    • ヘッドホンジャックのリボンを固定しているプラスチックのタブをスパッジャーで裏返します。タブは最大90度まで回転させて、リボンケーブルを外します。
    • オレンジ色のヘッドフォンジャックリボンをスライドさせて、コネクタから外します。
    • これでリアパネルがiPodから外れました。
    I don't know if this step is totally necessary. If its not feel free to skip it just be careful to avoid tearing the ribbon.
    kevman12 - 返信
    I recommend not doing this. I couldn't figure out how to reattach and broke the jack in process. There is no need to do this step, just be careful not to strain this connector.
    JOSHUAEGILLESPI - 返信
    This is probably the most difficult part because the jack is so tiny and it's not obvious that it contains a "flip up" retainer. A very difficult step.
    robertdraznik - 返信
    How do I get that little 90° clip to stay back down with the new ribbon in it
    Nar -
    How do I get the little clip to stay down holds the year Jack ribbon to the motherboard
    Nar -
    I just pulled. The thing flipped up automaticly 90° degrees.
    tellmiger - 返信
    This step (and next few “repair” steps) is not worth doing unless you mangle the case when you pry it open. If it doesn’t look all bent up, leave this ribbon attached and skip ahead.
    Hwyman - 返信
    I detached the cable by flipping the clip as described.
    Attaching the cable again was no problem using the plastic spudger to turn the clip back to its ‘close position’.
    Georg - 返信
    コネクタは茶色いちっちゃなプラスチックのロックで固定されている。写真でいうと左から右に起こし上げる。
    tetsuya inoue - 返信
  21. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • さて、iPod Classicの内部コンポーネントを解放することによって生じたダメージを修理しましょう!下部ケースのメタル製クリップの少なくとも一つは上向きに曲がっている可能性が高いです。これらのクリップは、リアパネルに再度取り付けるために、全て下向きにしなければなりません。
    Right, I thought the way that this was phrased is a tad confusing. Basically, once you've separated the front and back panel, insure all the prong-like-clips around the sides of the back panel are all down - not sticking up after opening the ipod. I skipped the step because it was confusingly put. I ended up successfully swapping the battery, however when I went to put the ipod panels back together, they wouldn't clip back properly. This made it very fiddly. Anyway, hope that helps.
    Joe Parkes - 返信
    Please post a picture of what they are supposed to look like? I think you mean bent outward.
    Jason Bidwell - 返信
  22. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • メタル製スパジャーの広い平面側でクリップを押し下げ、リアパネルの薄いメタルレールを切断しないように注意してください。滑ってヘッドフォンジャックを損傷する危険性を軽減するために、平らなペンチを使用することもできます。
    • ヘッドホンジャックを傷つけないように注意しながら、クリップを成形してください。
  23. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 23、 1の画像 1
    • クリーンで安定した場所で、リアパネルを横にします。慎重にしっかりと押し込んで、側面全体を元の位置に戻します。
    • デバイス側面をまっすぐに保つには、この作業を複数回行う必要があります。フロントパネルを再インストールすればリアパネルが正しい位置に装着するので、ケースの端がわずかに内側に押し込まれすぎている方が形状を保ちやすくなります。
    • リアパネルが元の状態に戻ったので、iPodの修理に移ります。
    My iPod wasn’t closing very well, then I noticed that I didn’t do this. Thanks!
    TheYootz Media Group - 返信
    I ended up used a set of squeeze clamps with soft rubber jaws to very carefully apply pressure to either side of the case and top and bottom all around the perimeter in order to square it back up.
  24. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 24、 2の画像 1 iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • バッテリーは、リアパネルに接着剤で留められています。バッテリーを取り外す際、オレンジ色のヘッドホンジャックまたはホームボタンリボンケーブルを切断しないようご注意ください。
    • スパッジャーを使って、iPodからバッテリーと付属のオレンジケーブルを持ち上げます。160GB iPodの場合、バッテリーは画像で示されたものよりも厚みがあります。
    • バッテリーを取り外すのが難しい場合、バッテリーを固定している接着剤を柔らかくするために、iPodの裏側にヘアドライヤーまたはヒートガンを使うことができます。バッテリーを温めすぎないようご注意ください。
    Just wanted to say THANK YOU to whoever made this tutorial!! Kinda unclear in some areas, but I got it! Thanks so much!!!
    shaunlovesyou - 返信
    I just want to say that with out this tutorial I could never have taken my iPod apart the biggest help was the addition of the putty knife. It took about 30min cause I took it slow. My iPod is charging and seems to be working thank you
    PMM - 返信
    dont do this, as u see, any one can edit it, it's like wikipedia, not reliable.
    sophia - 返信
    I do this and my ipod works now!
    loquetraoul -
    Thanks for this. It worked for me without any hitches. Your presentation, products and packaging are all first rate.
    tripplc - 返信
    All very easy to do. Ive just "frankensteined" a 100Gb classic and working all fine. Very simple and clear instructions.
    Been using iFixit for almost 10 years in my data recovery company and always been informative in getting Macs opened easily and with great results
    michael earl - 返信
    Within the first minute, I pushed a plastic opener through the flesh of my opposite index finger. Within the second minute I peeled back about 3/16" of my index finger nail. Within the third minute I broke the tips off of first one and then the other of the supplied plastic openers. On the fourth minute, I threw the entire kit -- brand new replacement battery included -- in the trash. Thanks for absolutely nothing!! Ken Queale
    K Queale - 返信
    Sounds like you're just clumsy...
    bjoernskytte -
    Absolute waste of money. I have been working on it for an hour and half. Blue tools wore out the first 1/2hour
    Dave Sherman - 返信
    My hold button ribbon was in the battery glue and tore when I pried the battery loose. I 'm going to try to replace that part with luck that will be all I have to do.
    elsprato13 - 返信
    I just did the exact same thing. In retrospect, it strikes me that if I would’ve warmed the iPod’s back with a hair dryer to soften the glue holding the battery, this would’ve been a lot easier. Learn from my mistakes people. :-)
    Greg Rankin -
    My Hold Button Ribbon was glued between the case and the battery too. Should have chanced more heat on the back of the case to totally free it from the battery before prying off the battery.
    Ahtishoe -
    There are several hard tasks in this process and this step was hard for me. Took me a while to detach the battery without damaging the cables. But with some patience I succeeded.
    Great guide, by the way.
    Luis Soto - 返信
    I have been trying unsuccessfully to get into my ipod to replace the duff battery for a long while. Now, armed with your instructions and the right tools I have done it! (not without considerable frustration with those pesky clips I might add). The plastic spudgers are useless by the way. It took a while to work out how to release the battery ribbon cable and larger picture of the clip action would help. I too found the battery glued to the ribbon cable beneath it. Perseverance, patience and a steady handed are a must for this one. Well done and thank you!
    Colin Kaye - 返信
    I did it all, plugged into the charger for 10 hours and it shows charging… I unplugged it and is dead.
    Nora Saba - 返信
    Battery replaced. MB spooled up when I plugged the unit in. Now waiting for it to charge. This process was actually pretty easy with the help of this tutorial. A lot easier than an iPad repair with all the glue. No way could I have done it without the help. So far: every iFixit! repair I have done has been a success. Thanks!
    When finish replace battery, need to restore?
    TOAT POOPONG - 返信
    The instructions were great! I completed the repair with an hour. I can’t ay enough about the parts, tools, and repair guides from iFixIt. I recently replaced my hard drive with an SSD drive on my iMac and the repair guide for that was spot on as well. Thank you, iFixIt!
    Bruce Baumgart - 返信
    Any luck fixing the hold button ribbon Greg? Mine ripped too.
    Lachlan Griffin - 返信
    My experience? The first battery I ordered turned out to be a dud. (not from Ifixit). The ipod would not charge even though I disconnected and reconnected the battery twice. The second battery worked OK straight from the off. My tip? Don’t put the back of the device fully on before you try to charge up the battery. There is room to get a charging lead into place without the back being fully on. Saves a lot of trouble if your new battery turns out to be faulty.
    chemistmanuk - 返信
  25. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換, ヘッドフォンジャックとホールドスイッチ: 手順 25、 1の画像 1
    • 片手でオレンジ色のリボンケーブルを押さえながら、もう片方の手で、ケーブルをリアパネルに留めている黒のテープをめくり上げます。
    I saw some YouTube videos where they were able to reuse the black tape on the new backplate, so I took some time to carefully remove it, without success. However, since I was replacing my iPod 7th Gen with a 240GB disk (thicker than the original), the new thicker back plate did not need the tape since the cables are separated form the case.
    Luis Soto - 返信
  26. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 26、 1の画像 1
    • ヘッドフォンジャックをリアパネルに固定している黒い小さなプラスネジを2つ外します。
    • とても小さいです!00番のドライバーを手に持って作業しましょう!
    One tip when reassembling. These screws are very tiny and difficult to handle even with magnetized drivers, so I used the PH000 tip of the iFixIt kit to pick the screws and screw the first turns. Then switch to a PH00 to tighten them. Actually, using a PH00 of a cheaper set I bought to open the iPod, worked better since the length of the screwdriver was shorter than the case.
    Luis Soto - 返信
    You can also use a Phillips 000 for these. I also accidentally picked up the wrong screwdriver and got one out with a Phillips 0, but I think there's a definite risk of stripping your screws if you're not careful with this one.
    Gordon Krupsky - 返信
    When re-assembling, if you dip the tip of the screwdriver a couple of mm into a pot of vaseline, then place the screw onto the tip, it will hold the screw nicely in place until you tighten the screw (ie it will stick to the tip without dropping off)
    anonymous 2502 - 返信
  27. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 27、 1の画像 1
    • 次の2本のネジを外します:
    • iPodの角付近のホールドスイッチを固定しているプラスネジ(黒) 1本
    • ホールドスイッチの反対側を固定しているプラスネジ(シルバー) 1本
  28. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 28、 1の画像 1
    • HOLDスイッチをリアパネルから持ち上げて外します。このとき、完全に外さないでください。同じケーブルがヘッドフォンジャックと繋がっています。
  29. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • リアパネル上のハウジングからヘッドホンジャックをスライドして、取り出します。
    • iPodからヘッドホンジャックとホールドスイッチアセンブリを持ち上げます。
  30. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 30、 2の画像 1 iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • リアパネルを外すだけであれば、手順30と31は省略できます。
    • 交換用ヘッドフォンジャックに白いプラスチック製のホールドスイッチが付いている場合は、交換用ヘッドフォンジャックを再装着するだけです。ホールドスイッチを交換する際には、銀色のネジの位置を示す穴の近くにある位置決めピンに注意し、その位置を確認することに集中してください。すべてのネジを締めたら、ジャックのすぐそばにあるコンタクトパッドの裏紙テープを剥がしてください。
    • 交換用パーツにプラスチック製のホールドスイッチが含まれていない場合は、次の手順でプラスチック製のホールドスイッチを新しいヘッドフォンジャックに移し替えてください。
    • ホールドスイッチに近いプラスネジ1本を外します。
    • ホールドスイッチのプラスチック部分を持ち上げて、オレンジ色のリボンケーブルから離します。
    • スイッチを再組み立てする際は、黒いノッチがグレーのスライダーと重なり合っているか確認してください(写真2参照)。
  31. iPod Classicのヘッドフォンジャックとホールドスイッチの交換: 手順 31、 1の画像 1
    • 小型のiPod用オープニングツールを使って、オレンジ色のリボンケーブルと付属の黒いHoldスイッチを金属製の裏蓋から慎重に剥がします。
    • 交換用のHoldスイッチを取り付ける際には、スイッチの背面にある2つの小さなポストが、メタル製の裏地にある2つの穴と合致していることを確認してください。
終わりに
"ケースを閉じる前に、正常に動作しているか確認しましょう"。
組み直す場合は、逆の手順で行ってください。
227 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
39 件のコメント
This worked a charm for me! If you take it slow and steady, and keep all the warnings in mind, you shouldn't have too much trouble :)
myungtrucci - 返信
my battery clip came out but i connected the cable to it and pushed it back on no problem
just wanted to say a big thank you to the guys/girls at ifixit for the guide my ipod classic is working better than ever!!!
patrick - 返信
where do you buy new headphone jack?
alxg000 - 返信
The headphone jack is part of an assembly, on a cable with the hold switch. We sell this assembly for thin iPod classics (80, 120, or 160 GB) here, and for the thick (160 GB) variety here.
Andrew Optimus Goldheart -
check this guy I used dollar store xacto blades you got to be careful you can easily cut yourself but this method wont damage the clips or anything,
http://www.youtube.com/watch?feature=end...
Nicolas - 返信
works out perfectly for me! 3.5 hours, a lot (A LOT) of patience and attention. Didn't break or bend anything; now my ipod is working again. I'm very happy!
just a note: everything has to be done slowly and with no distraction. Take your time and deep breaths
kia - 返信
Excellent, my ipod is now working like new, after a year without it when a faulty headphone get broke inside it.
maxevg - 返信
This is the third time I've used one of Ifixit's guides and the third time I have been successful
in fixing one of my faulty Apple products. HUGE THANKS for having this forum and offering help that would otherwise cost far much more! Power to the people and those who help each other to help themselves!
anthonyzmc - 返信
Yes this guide does work. The plastic tools are pretty useless. They break. I used a paint scraper and small flat head screw drivers. Top tip is to test the headphones before you re-close it. I did this and found that the left headphone was not working. I found the problem was the connection at step 20. The lead is pre-bent to fit snug. Once I taped it flush to the wall of the case I had both speakers working. To find out how to re-close the ipod watch this video https://www.youtube.com/watch?v=dmEVVLSR....
mike - 返信
Did it successfully!! Just be patient and you need to be to rough to break anything, because I have big hands and is a little difficult to work with those little parts. But is no that hard, the harder steps were the ones to separate the front face from the rear face.
Nasim - 返信
I was able to follow this tutorial without too many issues. The problem is that, once it was apart and "repaired," there weren't really any instructions on reassembly. "Follow these steps in reverse order" doesn't quite seem sufficient. In trying to reattach the ribbons, the orange battery ribbon came unattached, and the pictures aren't enough to make it clear where it should go. Any suggestions?
Chris Massa - 返信
Hi ! Mine was almost impossible to open but once I manage to get in everything worked very well. Thank you ifixit for transforming a 350 CHF reparation into a 40$ one you guys rocks. (only thing is that all the border of the ipod now look like he fell from a plane but he works well so ....)
razoff - 返信
apart for some issues with the connector on the headphone jack (it was bent and therefore caused distorted sound) all went fine. Lifesaver. Thanks Ifixit!
hambachw - 返信
i just replaced mine and still no audio and no hold
i did everything acording to what i watch online like this tutorial is there a bug?
franciscotanoeiro91412 - 返信
how do you know if its a thick or thin ipod? and does it matter
Stephen LaScola - 返信
You're better off with the metal spudger when taking out the battery. My plastic one broke while attempting to remove it, however it came right out once used the metal one
johnny scanlon - 返信
Very straightforward process when you follow the instructions carefully. Thanks for the step-by-step, as well as the quick shipping of the parts.
Joel Davidson - 返信
I'm just wondering how to decipher/ID my iPod for the thick and thin headphone jack/switch part options that are available to purchase. My iPod looks like the one in the image, but I'm uncertain which of those two choices (thick) or (thin) that would be. Anyone have any ideas for me? Thank you much for any help
M Liggett - 返信
Hi, you need to check the serial number in this website (http://www.everymac.com/ultimate-mac-loo...), all you need to do is copy the serial number and it will tell you which iPod Classic you have. Then, just go to ebay and type "iPod Classic (whatever gen it is) headphone jack" and you'll be good to go!
alvaricoca9686 -
Since you guys seem to rarely have any of the parts in stock, is this headphone jack and switch the right kind? https://www.amazon.com/gp/product/B00QSI...
Sara French - 返信
Thanks for a nice and clear guide! Had it done in about 45 minutes. A set of little craft knives had the case off straight away with no clips bent :)
aggrobmxer - 返信
Hi everyone ! I changed the jack connector and the hold button both with the rear panel (because i have a second broken iPod classic) and after that an error display on the screen. If someone have same problem and probably an issu to fix that i'm interesting ! Thanks a lot for this tutorial !
paulgoedertax - 返信
Well I successfully change the battery and my iPod classic but I don't think I plugged the headphone jack in properly so I will need to go back in tomorrow and figure that out. I have no volume through my headphones.
sanibelsandflee1 - 返信
I did a great job replacing my Battery. A few little marks from the putty knife i used but managed to just file down a bit. Smooth as ever. Took it apart today to attach the headphone jack ribbon because i had it upseide down on accident. I went from no sound to sound only in my left ear. Even with glasses, i have a really hard time getting the headphone ribbon in place. I need a really clear image close up that can help me. Any suggestions, guys?
The instructions were on point and I had no issues. I was able to complete this repair in about 30 minutes front to back. Thanks for giving my iPod back :)
Jim - 返信
The instructions were great. I also had no issues. I did take my ipod apart prior to getting the part. That way I had an idea of how things would go apart and together. I also ordered the ifixit kit of tools so I wouldn't be running around to find the exact tools. Also having the kit enables me to fix some other ipods and whatever. So Bravo on the instructions. It is nice to have an ipod that is not locked up..!!
Julie German - 返信
Excellent guide! Luckily my Ipod was super worn and old, so taking off the casing was easy peasy! one word of advice though : MAKE SURE YOU HAVE THE RIGHT SCREWDRIVER! I stripped one of those tiny interior screws and it was a huge hassle to pry it out.
Gage Norris - 返信
amazing instructions, thank you!! i’m so excited to have a working ipod :))))
thardee - 返信
Hi
really great guide and everything has worked perfectly… however I’m Having trouble reattaching the orange headphone jack ribbon to the flip up plastic tab. It won’t attach like I’ve seen on YouTube nor as easily as suggested here. To disconnect I followed the instructions, lifting the tab then gently pulling it away.
any suggestions please on how to secure the ribbon in place on the contacts as I’m worried it will be too loose.
many thanks
martin
Martin whitchurch - 返信
Great tutorial! I was able to follow it and managed to replace the headphone port on my 160GB iPod Classic.
I don’t know if I did something wrong, but for some weird reason, the hold button doesn’t work?? Did I get the wrong one by accident?? I bought the thin version, should I have bought the Thick version instead? What is the difference between the two?
Njabulo Mkhize - 返信
Great tutorial! Worked well. Only thing is the plastic opening tools I got with the replacement jack didn’t work worth with a $@$*. They snap and smudge. Precision screwdrivers that come in an eyeglasses repair set work better. The flat head ones are more durable and thin enough to pop the sides open better. They also work well to use in the internal components as well. You can get a set for a dollar at a Dollar General store.
Ray Church - 返信
IPOD 60GB classic… been stuck in drawer for years…. needed new headphone jack…$10 on walmart.
This tutorial was the shiznit. THANKS! Used wifes wooden cuticle thing as the spudger…… its ok.
Juan Ramos - 返信
I've worked in many small electronic devices but this tops them all. I'm going to give it a try but I need to download all my music first ….in case I mess up terribly. Great presentation and I hope I can do it proud! Stephen
Stephen Benben - 返信
I just changed my headphone jack and my battery ! The opening wasn’t succesful with this tutorial, but i followed Elite Obsolete’s one on youtube and it worked ! Thanks Ifixit ! Ipod is working fine now !
Alexandre Ben M'Rad-Leblond - 返信
Fantastic! My Ipod classic headphone jack started to show its age and wear, and at some point was outputting only on the right side… luckly enough ifixit has this spare part! Opening the ipod was a task of inifinte patience and care, but after the unit was open, replacing the headphone jack/hold switch block was super easy and uncomplicated.
Now the Ipod is back in shape, and music is blasting again both my eardrums!
Joel Gilardini - 返信
I have part of a head phone jack stuck in the Headphone jack port.
Can this be repaired? Is this s repair job for Apple engineers?
Russell Gray - 返信
I have an I pod Classic.
I have managed to get part of a head phone jack stuck in the headphone jack port.
Can this be repaired/ Is it a job for Apple engineers?
Russell Gray - 返信
The "HOLD" function on my iPod Classic (7th Gen.) kept being stuck in the hold position. So I ordered a new (well refurbed) parts, replaced it (successfully) and STILL get the same problem. Could this somehow be related to the "mother board"? Any tips or suggestions would be much appreciated. Thanks!
Coolhandluke - 返信
I did the procedure, the hold switch works perfectly, the audio jack only gives static. :(
setmcpe - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 110
過去 30 日: 637
今までの合計 324,943
