メインコンテンツにスキップ
iPhone 7の電源ボタンの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 7の電源ボタンの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業開始前にiPhoneバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.4 mmペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口するとディスプレイ上の耐水性シールにダメージを与えてしまいます。再組み立ての際、接着シールを交換しなくても通常通り機能しますが、耐水機能を保てないことを留意ください。
  2. iPhone 7の電源ボタンの交換, iPhone 7の開口方法: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerの下側端を温めると、ディスプレイに留められた圧着剤が柔らかくなり開口しやすくなります。
    • ヘアドライヤーもしくはiOpener を準備してiPhoneの下側端に約1分間載せます。下に付けられた圧着剤が柔らかくなります。
  3. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤カップをディスプレイアセンブリの下部半分より下、かつホームボタンよりも上の位置に装着します。
    • 吸盤カップがホームボタンに重ならないように注意してください。重なってしまうと吸盤カップとフロントガラスの間に隙間が出来てしまい、しっかりと吸着することができません。
    • ディスプレイ全体のひび割れ程度が大きい場合、吸盤カップが上手く装着しないことがあります。透明な補強テープを使って表面をカバーしてください。もしくは吸盤カップの代わりに強力な梱包用テープなどを使用することもできます。それでも上手くいかない場合は、吸盤カップ上にボンドなどを付けて固まったら引っ張ります。
  4. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ディスプレイアセンブリと背面ケースの間に小さな隙間が出来るように吸盤カップで引き上げます。
    • スパッジャーの平面側先端を隙間に差し込みます。
    • ディスプレイを留めている耐水性のある接着剤はとても強力です。最初の隙間を作るためにかなりの努力が必要です。もし隙間を作るのが難しい場合は、スパッジャーを内部に差し込めるほどの隙間ができるまで、吸盤カップを上下に動かし続けてください。
  5. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • iPhoneの下部端から左側に沿ってスパッジャーを動かします。
    • ディスプレイと背面ケースの間に出来た隙間を広げるために、スパッジャーをひねりながら動かします。
  6. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーをiPhone下部端から左側に移して、下から音量ボタンとサイレントスイッチを通って上部に向けて動かしていきます。
    • ディスプレイ上部端をリアケース側から外さないでください。プラスチッククリップで留められているため、無理に外そうとすると壊してしまいます。
  7. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス下側の右側角にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • ディスプレイアセンブリとリアケースの間の隙間を広げるためスパッジャーをひねりながら動かしていきます。
    • スパッジャーの平面側先端をデバイス右側から上部に向けてスライドして動かします。同時にディスプレイに留められた圧着剤をスパッジャーで切り込みます。
    • デバイス右側端に沿って付けられた、デリケートなリボンケーブルにダメージを与えないよう、留められた接着剤より内側にスパッジャーを差し込まないでください。
  8. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 吸盤カップを引き上げて、ディスプレイを持ち上げてiPhoneを開けます。
    • 10度以上ディスプレイを持ち上げないでください。デバイスの右端にはリボンケーブルがあり、ディスプレイとロジックボードを繋いでいます。
  9. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 吸盤カップの小さなノブを持ち上げてフロントパネルから外します。
  10. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 開口ピックをiPhoneのリアケースとフロントパネルの間の上端に差し込みます。スクリーンを固定している残りの圧着剤を剥がします。
    • デバイス上端にあるプラスチック製クリップにダメージを与えないようご注意ください。
  11. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • デバイスの上端からディスプレイアセンブリをわずかに引き離し、背面ケースに留められたクリップを外します。
    • 本のバックカバーを開くように、左側からディスプレイをめくってiPhoneの内部を開いていきます。
    • ディスプレイを完全に外さないでください。まだリボンケーブルがiPhoneのロジックボードに接続されています。
  12. iPhone 7の電源ボタンの交換, バッテリー接続の外し方: 手順 12、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    購入する
    • 下部のコネクターブラケットから次の長さの トライポイント Y000 ネジを4本を取り外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 2.4 mmネジー1本
    • 修理作業中は、各ネジを きちんと管理してください 。再組み立ての際は、iPhoneへのダメージを防ぐため、正しい位置に装着しましょう。
  13. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 下側のコネクターブラケットを取り出します。
  14. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの尖ったほうの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから外します。
    • バッテリーコネクターがソケットに接触してiPhoneの電源が入らないようにするため、わずかにコネクターケーブルを上に曲げます。
  15. iPhone 7の電源ボタンの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 15、 3の画像 3
    • この手順でケーブルの接続を外したり再接続する前にバッテリーが切れていることを確認してください。
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて、接続を外します。
    • これらのケーブルを再接続する際は、カチッと音がして装着されるまで、コネクタの先端をソケットに押し込みます。それから反対側のコネクタも同じ作業を繰り返します。コネクタの中央部分を押さないでください。コネクタが僅かでもずれてしまうと曲がってしまい、永続的なダメージの原因となります。
    • もしiPhoneを組み立て直した後に、画面が真っ暗になったり、白い線が表示されたり、タッチの反応が悪い場合は、両方のケーブルを取り外して慎重に再接続し、完全に装着されていることを確認してください。
  16. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 正面パネルのセンサーアセンブリコネクター上に固定されたブラケットから1.3 mm #000プラスネジを2本外します。
    • あるデバイスによってはY000が使用されています。Appleは製品の製造ラインの途中からY000ネジの使用に切り替えました。
  17. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 正面パネルのセンサーアセンブリコネクターの接続をロジックボード上のソケットから外します。
    • 再度接続する際には、この平たいコネクターが曲がるリスクを最小にするために、コネクターを一度に接続してください。
  18. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 18、 1の画像 1
  19. iPhone 7の電源ボタンの交換, SIMカード: 手順 19、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換, SIMカード: 手順 19、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換, SIMカード: 手順 19、 3の画像 3
    • SIMカードの取り出しツールや紙クリップをSIMカードトレイの小さな穴に差し込みます。
    • トレイが出てくるまで押し込みます。
    • この作業はかなりの力が必要です。しかしながら、取り出し用ツールを正しく位置合わせしているか確認してください。デバイス内部のエジェクト機能を損傷しないようにするためです。
    • SIMカードトレイをiPhoneから取り出します。
    • SIMカードを再挿入する際は、トレイに対して正しい方向に差し込んでいるか確認してください。
  20. iPhone 7の電源ボタンの交換, ロジックボードのコネクタ: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換, ロジックボードのコネクタ: 手順 20、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、背面カメラのコネクターの接続を外します。
  21. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • 背面ケースと背面カメラブラケットを固定している次のプラスネジを外します。
    • 1.3 mm ー1本
    • 2.5 mmー1本
  22. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
  23. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、リアカメラのジュールの左隣にあるアンテナバスコネクタの接続を外します。
  24. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 24、 1の画像 1
    • 上部ケーブルブラケットを固定している1.2 mmトライポイントネジを2本外します。
  25. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 25、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 25、 2の画像 2
    • 上部ケーブルブラケットを取り出します。
  26. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 26、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケーブルコネクターの接続を外します。
  27. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • Wi-Fiアンテナを固定している次の4本のプラスネジを外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 1.7 mmネジー1本
  28. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • 上部左側のアンテナを取り出します。
  29. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 29、 1の画像 1
    • 次のプラスネジを外します。
    • 1.3 mmネジー1本
    • 2.2 mmネジー1本
  30. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 30、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • ブラケットを取り出します。
  31. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 31、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    購入する
    • 接地ブラケットから2.2 mm SO(スタンドオフ)ネジを外します。
    • スタンドオフネジを外すには、 スタンドオフドライバーもしくはビットを使うのがベストです。
    • それらがない場合には、小サイズのマイナスドライバーでも対応可能です。ただし、滑って周囲のコンポーネントにダメージを与えないよう細心の注意を払ってください。
  32. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • ピンセットを使ってロジックボードの接地ブラケットを邪魔にならないように丁寧に曲げます。
  33. iPhone 7の電源ボタンの交換, ロジックボード: 手順 33、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換, ロジックボード: 手順 33、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換, ロジックボード: 手順 33、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、2本のアンテナケーブルコネクターを基板上のソケットから引き上げます。
  34. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 34、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 34、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 34、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、基板上のメタル製ブラケットからアンテナケーブルを丁寧に巻き戻します。
  35. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 35、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、下側のケーブルコネクターの接続を外します。
  36. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 36、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    $5.49
    購入する
    • 次のネジを外します。
    • 1.4 mmプラスネジー1本
    • 2.2 mmスタンドオフネジー3本
    • スタンドオフネジを外すには、スタンドオフドライバーを使うのがベストです。
    • 困ったときには、小サイズのマイナスドライバーも役目を果たします。ただし、滑って周囲のコンポーネントにダメージを与えないよう細心の注意を払ってください。
  37. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 37、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 37、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、基板からSIMカードの取り出しプランジャーを押し出します。
  38. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 38、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターを基板の先端から持ち上げます。
    • 全てのケーブルを引っ張らないようにご注意ください。何処で抵抗感を感じたら、全てのケーブル、コネクターとコンポーネントが基板から外れていることを確認してください。
  39. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 39、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 39、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 39、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターを基板の先端から持ち上げ、背面ケースから取り出します。
    • 基板にケーブルを引っ掛けないようにご注意ください。
  40. iPhone 7の電源ボタンの交換, 電源と音量コントロールケーブル: 手順 40、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換, 電源と音量コントロールケーブル: 手順 40、 2の画像 2
    • 次のプラスネジを外します。
    • 電源ボタンを固定している1.9 mmネジー2本
    • 音量ボタンを固定している 2.3 mmネジー3本
  41. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 41、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 41、 2の画像 2
    • 次の1.3 mm プラスネジを外します。
    • 背面カメラ付近ー1本
    • 背面ケース上ー1本
  42. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 42、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • 電話本体の外側から、スパッジャーの先端を使って背面ケースに向けてホールドスイッチを押します。
    • この作業では、ホールドスイッチとガスケットを背面ケースから外します。
  43. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 43、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 43、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、背面カメラを取り出します。
  44. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 44、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 44、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って背面ケースに留められたアンテナフレックスケーブルの接着剤を剥がして、電源ボタンを本体から外します。
  45. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 45、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 45、 2の画像 2
    • 開口ピックの先端をアンテナフレックスケーブルの下に差し込み、残りの接着剤を剥がしながら電話上部に向けてスライドします。
  46. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 46、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 46、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、背面ケースからネジブラケットを外して電話の先端からアンテナフレックスケーブルを掴みます。
    • アンテナフレックスケーブルを取り出します。
  47. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 47、 1の画像 1
    • 背面ケースに固定されたフラッシュブラケットから2.3 mmスタンドオフネジを外します。
    • スタンドオフネジを外すには、iPhone用スタンドオフドライバービットとドライバーハンドルを使うのが最善です。
  48. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 48、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 48、 2の画像 2
    • フラッシュブラケットを取り出します。
  49. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 49、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 49、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フラッシュモジュールを丁寧に外します。
  50. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 50、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 50、 2の画像 2
    • 薙刀タイプのスパッジャーの刃を使って、マイクと背面ケースに留められた接着剤を剥がします。
  51. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 51、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 51、 2の画像 2
    • 丁寧に背面ケースの端から電源ボタンモジュールを折り曲げます。
  52. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 52、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 52、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 52、 3の画像 3
    • 薙刀タイプのスパッジャーの刃をボタンケーブルの電源ボタン先端の下に差し込み、背面ケース上に留められた接着剤を剥がします。
    • 続けてブレード(刃)を電話本体上部に向けて動かしながら接着剤を剥がします。
  53. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 53、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 53、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 53、 3の画像 3
    • 次に、薙刀タイプのスパッジャーの刃を電源と音量コントロールケーブルの下に差し込みます。
    • この作業中、ケーブルにダメージを与えないようにゆっくりと確認しながら差し込んでください。
  54. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 54、 3の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 54、 3の画像 2 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 54、 3の画像 3
    • 薙刀タイプのスパッジャーをボタンケーブルの音量コントロール部分の下に差し込みます。
    • 丁寧にブレード(刃)をケーブルの下に差し込んだ後、電話の下側に向けて残りの接着剤を剥がしながらスライドします。
  55. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 55、 1の画像 1
    • 電源と音量コントロールケーブルを取り出します。
  56. iPhone 7の電源ボタンの交換, 電源ボタン: 手順 56、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換, 電源ボタン: 手順 56、 2の画像 2
    • 電話の下部に向けてクリップを引っ張り、ブラケットから外します。
  57. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 57、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 57、 2の画像 2
    • 背面ケースからクリップを取り出します。
  58. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 58、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 58、 2の画像 2
    • 電源ボタンのブラケットの下部先端を固定されている留め金から押し出します。
  59. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 59、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 59、 2の画像 2
    • 背面ケースからブラケットを引っ張り、取り出します。
  60. iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 60、 2の画像 1 iPhone 7の電源ボタンの交換: 手順 60、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、背面ケースから電源ボタンカバーを押し出します。
    • 電源ボタンカバーを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
21 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Scott Havard
メンバー登録日: 06/27/16
49,633 ポイント
31のガイドは作成済み
3 件のコメント
Alright so quick question…….
the clip shown in step 57 the one that resembles a staple,is this necessary?
Im doing a housing swap for myself and I cannot get these back on going on an hour now my hands are huge so im wondering if everything will be okay if I don’t replace these.(normally if it were another person’s device I would never take a shortcut,Never have and Never will in fact I despise this,but it’s my phone so it’s cool).
thanks
Vegeta Barrett - 返信
I can't see a response. Are the clips necessary?
Martha Brewer - 返信
It is probably to keep it in place, so I think it’s not necessary but recommended
Ward Morren - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 62
過去 30 日: 231
今までの合計 58,507
