メインコンテンツにスキップ
iPhone 7のリアケースの交換
必要な工具と部品
  1. iPhone 7のリアケースの交換, ペンタローブネジ: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業開始前にiPhoneバッテリーを25%以下まで消費してください。充電されたリチウムイオンバッテリーは、バッテリーに穴が空いた場合、引火や爆発の恐れがあります。
    • 分解を始める前に、iPhoneの電源を切ってください。
    • iPhone下部底面に留められた3.4 mmペンタローブネジを2本外します。
    • iPhoneのディスプレイを開口するとディスプレイ上の耐水性シールにダメージを与えてしまいます。再組み立ての際、接着シールを交換しなくても通常通り機能しますが、耐水機能を保てないことを留意ください。
  2. iPhone 7のリアケースの交換, iPhone 7の開口方法: 手順 2、 1の画像 1
    • iOpenerの下側端を温めると、ディスプレイに留められた圧着剤が柔らかくなり開口しやすくなります。
    • ヘアドライヤーもしくはiOpener を準備してiPhoneの下側端に約1分間載せます。下に付けられた圧着剤が柔らかくなります。
  3. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 3、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 吸盤カップをディスプレイアセンブリの下部半分より下、かつホームボタンよりも上の位置に装着します。
    • 吸盤カップがホームボタンに重ならないように注意してください。重なってしまうと吸盤カップとフロントガラスの間に隙間が出来てしまい、しっかりと吸着することができません。
    • ディスプレイ全体のひび割れ程度が大きい場合、吸盤カップが上手く装着しないことがあります。透明な補強テープを使って表面をカバーしてください。もしくは吸盤カップの代わりに強力な梱包用テープなどを使用することもできます。それでも上手くいかない場合は、吸盤カップ上にボンドなどを付けて固まったら引っ張ります。
  4. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 4、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 4、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ディスプレイアセンブリと背面ケースの間に小さな隙間が出来るように吸盤カップで引き上げます。
    • スパッジャーの平面側先端を隙間に差し込みます。
    • ディスプレイを留めている耐水性のある接着剤はとても強力です。最初の隙間を作るためにかなりの努力が必要です。もし隙間を作るのが難しい場合は、スパッジャーを内部に差し込めるほどの隙間ができるまで、吸盤カップを上下に動かし続けてください。
  5. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 5、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 5、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • iPhoneの下部端から左側に沿ってスパッジャーを動かします。
    • ディスプレイと背面ケースの間に出来た隙間を広げるために、スパッジャーをひねりながら動かします。
  6. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 6、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 6、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • スパッジャーをiPhone下部端から左側に移して、下から音量ボタンとサイレントスイッチを通って上部に向けて動かしていきます。
    • ディスプレイ上部端をリアケース側から外さないでください。プラスチッククリップで留められているため、無理に外そうとすると壊してしまいます。
  7. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 7、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 7、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • デバイス下側の右側角にスパッジャーの平面側先端を差し込みます。
    • ディスプレイアセンブリとリアケースの間の隙間を広げるためスパッジャーをひねりながら動かしていきます。
    • スパッジャーの平面側先端をデバイス右側から上部に向けてスライドして動かします。同時にディスプレイに留められた圧着剤をスパッジャーで切り込みます。
    • デバイス右側端に沿って付けられた、デリケートなリボンケーブルにダメージを与えないよう、留められた接着剤より内側にスパッジャーを差し込まないでください。
  8. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 8、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • 吸盤カップを引き上げて、ディスプレイを持ち上げてiPhoneを開けます。
    • 10度以上ディスプレイを持ち上げないでください。デバイスの右端にはリボンケーブルがあり、ディスプレイとロジックボードを繋いでいます。
  9. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 吸盤カップの小さなノブを持ち上げてフロントパネルから外します。
  10. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 10、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 開口ピックをiPhoneのリアケースとフロントパネルの間の上端に差し込みます。スクリーンを固定している残りの圧着剤を剥がします。
    • デバイス上端にあるプラスチック製クリップにダメージを与えないようご注意ください。
  11. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 11、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 11、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • デバイスの上端からディスプレイアセンブリをわずかに引き離し、背面ケースに留められたクリップを外します。
    • 本のバックカバーを開くように、左側からディスプレイをめくってiPhoneの内部を開いていきます。
    • ディスプレイを完全に外さないでください。まだリボンケーブルがiPhoneのロジックボードに接続されています。
  12. iPhone 7のリアケースの交換, バッテリー接続の外し方: 手順 12、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Tri-point Y000 Screwdriver
    $5.99
    購入する
    • 下部のコネクターブラケットから次の長さの トライポイント Y000 ネジを4本を取り外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 2.4 mmネジー1本
    • 修理作業中は、各ネジを きちんと管理してください 。再組み立ての際は、iPhoneへのダメージを防ぐため、正しい位置に装着しましょう。
  13. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • 下側のコネクターブラケットを取り出します。
  14. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 14、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 14、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 14、 3の画像 3
    • スパッジャーの尖ったほうの先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボードのソケットから外します。
    • バッテリーコネクターがソケットに接触してiPhoneの電源が入らないようにするため、わずかにコネクターケーブルを上に曲げます。
  15. iPhone 7のリアケースの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 15、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 15、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 15、 3の画像 3
    • この手順でケーブルの接続を外したり再接続する前にバッテリーが切れていることを確認してください。
    • スパッジャーの平面側先端や指の爪を使って、ロジックボード上のソケットから2つのディスプレイコネクタをまっすぐ引き上げて、接続を外します。
    • これらのケーブルを再接続する際は、カチッと音がして装着されるまで、コネクタの先端をソケットに押し込みます。それから反対側のコネクタも同じ作業を繰り返します。コネクタの中央部分を押さないでください。コネクタが僅かでもずれてしまうと曲がってしまい、永続的なダメージの原因となります。
    • もしiPhoneを組み立て直した後に、画面が真っ暗になったり、白い線が表示されたり、タッチの反応が悪い場合は、両方のケーブルを取り外して慎重に再接続し、完全に装着されていることを確認してください。
  16. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 16、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 16、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 16、 3の画像 3
    • 正面パネルのセンサーアセンブリコネクター上に固定されたブラケットから1.3 mm #000プラスネジを2本外します。
    • あるデバイスによってはY000が使用されています。Appleは製品の製造ラインの途中からY000ネジの使用に切り替えました。
  17. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 17、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 正面パネルのセンサーアセンブリコネクターの接続をロジックボード上のソケットから外します。
    • 再度接続する際には、この平たいコネクターが曲がるリスクを最小にするために、コネクターを一度に接続してください。
  18. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 18、 1の画像 1
  19. iPhone 7のリアケースの交換, 気圧ベント: 手順 19、 1の画像 1
    • 背面ケースに留められている気圧ベントの2本の1.9 mmプラスネジを取り外します。
  20. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 20、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 20、 2の画像 2
    • ベントを取り出します。
  21. iPhone 7のリアケースの交換, Taptic Engine: 手順 21、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換, Taptic Engine: 手順 21、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側の先端を使って、Taptic Engineのコネクターをロジックボードのソケットから外してください。
  22. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • Taptic Engineを背面ケースに留めている3本の1.6 mmプラスネジを外します。
  23. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 23、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • Taptic Engineを取り出します。
  24. iPhone 7のリアケースの交換, スピーカーアセンブリ: 手順 24、 1の画像 1
    • WiFiダイバーシティアンテナを背面ケースに固定しているプラスネジを取り出します。
    • 3.2 mmネジー1本
  25. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 25、 1の画像 1
    • スピーカーを背面ケースに固定している次のプラスネジを3本外します。
    • 1.3 mmネジー2本
    • 2.0 mmネジー1本
  26. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 26、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 26、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 26、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、2本のアンテナケーブルをロジックボード上のソケットから接続を外します。
  27. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 27、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ロジックボード上のブラケットからアンテナケーブルを緩めます。(解放します)
  28. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 28、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 28、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、スピーカー上のクリップからアンテナケーブルを取り出します。
    • ケーブルにダメージを与えないように、クリップ付近のケーブルを掴んでください。
  29. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 29、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボード側にスピーカーアセンブリをスライドさせ、背面ケースから取り出します。
  30. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 30、 1の画像 1
    • スピーカーを取り出します。
  31. iPhone 7のリアケースの交換, SIMカード: 手順 31、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換, SIMカード: 手順 31、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換, SIMカード: 手順 31、 3の画像 3
    • SIMカードの取り出しツールや紙クリップをSIMカードトレイの小さな穴に差し込みます。
    • トレイが出てくるまで押し込みます。
    • この作業はかなりの力が必要です。しかしながら、取り出し用ツールを正しく位置合わせしているか確認してください。デバイス内部のエジェクト機能を損傷しないようにするためです。
    • SIMカードトレイをiPhoneから取り出します。
    • SIMカードを再挿入する際は、トレイに対して正しい方向に差し込んでいるか確認してください。
  32. iPhone 7のリアケースの交換, ロジックボードのコネクタ: 手順 32、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換, ロジックボードのコネクタ: 手順 32、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、背面カメラのコネクターの接続を外します。
  33. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 33、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 33、 2の画像 2
    • 背面ケースと背面カメラブラケットを固定している次のプラスネジを外します。
    • 1.3 mm ー1本
    • 2.5 mmー1本
  34. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 34、 1の画像 1
    • ブラケットを取り出します。
  35. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 35、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 35、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、リアカメラのジュールの左隣にあるアンテナバスコネクタの接続を外します。
  36. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 36、 1の画像 1
    • 上部ケーブルブラケットを固定している1.2 mmトライポイントネジを2本外します。
  37. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 37、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 37、 2の画像 2
    • 上部ケーブルブラケットを取り出します。
  38. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 38、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、上部ケーブルコネクターの接続を外します。
  39. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 39、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 39、 2の画像 2
    • Wi-Fiアンテナを固定している次の4本のプラスネジを外します。
    • 1.2 mmネジー3本
    • 1.7 mmネジー1本
  40. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 40、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 40、 2の画像 2
    • 上部左側のアンテナを取り出します。
  41. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 41、 1の画像 1
    • 次のプラスネジを外します。
    • 1.3 mmネジー1本
    • 2.2 mmネジー1本
  42. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 42、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 42、 2の画像 2
    • ブラケットを取り出します。
  43. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 43、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    購入する
    • 接地ブラケットから2.2 mm SO(スタンドオフ)ネジを外します。
    • スタンドオフネジを外すには、 スタンドオフドライバーもしくはビットを使うのがベストです。
    • それらがない場合には、小サイズのマイナスドライバーでも対応可能です。ただし、滑って周囲のコンポーネントにダメージを与えないよう細心の注意を払ってください。
  44. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 44、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 44、 2の画像 2
    • ピンセットを使ってロジックボードの接地ブラケットを邪魔にならないように丁寧に曲げます。
  45. iPhone 7のリアケースの交換, Lightningコネクタアセンブリ: 手順 45、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換, Lightningコネクタアセンブリ: 手順 45、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、下部のケーブルコネクタの接続を外します。
  46. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 46、 1の画像 1
    • 次のネジを外します。
    • 1.4 mmプラスネジー1本
    • 2.2 mmスタンドオフネジー3本
    • スタンドオフネジを外すには、iPhone用スタンドオフドライバービットとドライバーハンドルを使うのが最善です。
  47. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 47、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 47、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、ロジックボードからSIMカード取出し用プランジャーを外側に向けてスライドします。
  48. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 48、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 48、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、丁寧にロジックボード先端のバッテリーコネクタの接続を持ち上げます。
    • ケーブルを引っ張らないようにご注意ください。抵抗を感じた場合は全てのケーブル、コネクタ、コンポーネントがロジックボードから離れているか確認してください。
  49. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 49、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 49、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 49、 3の画像 3
    • バッテリーコネクタをロジックボード先端から持ち上げます。それから背面ケースから引き抜いて取り出します。
    • ケーブルがロジックボードに引っかからないようにご注意ください。
  50. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 50、 1の画像 1
    • Lightningコネクタから2.9 mmプラスネジを外します。
  51. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 51、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 51、 2の画像 2
    • Lightningコネクタからバネコンタクトを取り出します。
  52. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 52、 1の画像 1
    • Lightningコネクタケーブルに固定された、1.6 mmネジを2本外します。
  53. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 53、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 53、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 53、 3の画像 3
    • 背面ケースの底にLightningコネクタを固定しているネジを覆う2つのステッカーを外します。
  54. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 54、 1の画像 1
    • 背面ケースから1.3 mmプラスネジを2本外します。
  55. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 55、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 55、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、背面ケースの底から2つのマイクを外します。
  56. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 56、 1の画像 1
    • Lightning コネクタケーブルを固定している接着剤を柔らかくして取り外ししやすいように、iPhoneの下半分端を温めます。
    • デバイス下半分をドライヤーもしくはiOpenerを使って再度温めます
    • 約1分ほど待ち、次の手順に移る前に接着剤が温められているか確認します。
  57. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 57、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 57、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 57、 3の画像 3
    • デバイス中央から作業を始めます。開口ピックをLightningコネクタの下に差し込み、スライドしながら背面ケースから外します。
  58. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 58、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 58、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 58、 3の画像 3
    • 続けて開口ピックをLightningコネクタ側に向けてスライドし、背面ケースからアセンブリ全体を外します。
  59. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 59、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 59、 2の画像 2
    • 続けて、Lightningコネクタアセンブリの下から開口ピックをスライドさせます。
    • バッテリーを通過したところでピックのスライドを停止します。
  60. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 60、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 60、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 60、 3の画像 3
    • デバイスの角から作業を始めます。ピックをLightningコネクタ側のアセンブリ下に差し込みます。
    • Lightningコネクタに到達したら、ピックを止めします。
  61. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 61、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 61、 2の画像 2
    • 背面ケースの差し込み口からLightning コネクタを、丁寧に引っ張ります。
  62. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 62、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 62、 2の画像 2
    • Lightning コネクタのアセンブリを背面ケースからさらに外すため、Lightning コネクタの下にピックを差し込みます。
    • Lightningコネクタアセンブリが背面ケースから完全に外れるまで、ピックをスライドします。
  63. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 63、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 63、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 63、 3の画像 3
    • Lightningコネクタアセンブリを取り出します。
    • 装着する前に、Lightning コネクタアセンブリを交換したり装着する前に次の点にご注意ください。
    • プラスチックツールを使ってリアケースに付着している接着剤の残留をきれいに取り除きます。
    • Lightningコネクタアセンブリが正しい向きで装着されているか確認してください。iPhoneのリアケース上にある2つの白いドットはLightningフレックスケーブル上の円形の抜き穴を通して見えています。もしこの白いドットが確認できない場合は、装着の向きが逆になっている可能性があります。そのためロジックボード上のソケットと再接続することができません。
  64. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 64、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 64、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 64、 3の画像 3
    • Lightningコネクタ底側のゴム製ガスケットの役割は、iPhoneを液体や埃の侵入から防御することです。新しいLightningコネクターアセンブリに交換する場合、丁寧にガスケットを取り外して新しいパーツに装着してください。
    • マイクの底にある小さな圧着剤のつなぎ目も同様に、液体や埃の侵入からiPhoneを守っています。最善の方法はLightningコネクタを交換する前に、この2つの接着剤のつなぎ目を移してください。
  65. iPhone 7のリアケースの交換, リアケースのバッテリー: 手順 65、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換, リアケースのバッテリー: 手順 65、 2の画像 2
    • 先が尖っていないピンセットの先を使って、バッテリー下部端の接着ストリップの一部分を剥がします。
  66. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 66、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 66、 2の画像 2
    • 先の尖っていないピンセットを使って、バッテリ下部の端に付けられた接着ストリップを剥がします。
  67. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 67、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 67、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 67、 3の画像 3
    • この手順では接着ストリップを水平に保ったまま、シワが寄らない状態で作業を進めてください。シワが入ったストリップは、引き抜く作業中、裂けてしまいます。
    • ゆっくりとバッテリーの接着タブをiPhoneの底側に向けて1本引き抜きます。
    • バッテリーとリアケースの間からストリップが抜け出るまで一定の強さで引っ張ります。一番効率良い方法は、60度の角度で引っ張ります。
    • このストリップは何倍にも伸びます。必要に応じてバッテリー付近までストリップを持ち替えて作業を続けてください。
  68. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 68、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 68、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 68、 3の画像 3
    • 2番目の接着ストリップも同じ手順を繰り返します。
    • 2番目のストリップを取り出す際にはバッテリーを片手で押さえてください。バッテリーがケースから外れた時に飛び出すことがあります。
    • 2本の接着ストリップを取り出せたら、次の手順に進みましょう。
    • もしくは、接着ストリップのどちらかがバッテリーの下で切れてしまい、ストリップを取り出せない場合は、この下の手順に進んでください。
  69. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 69、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 69、 2の画像 2
    • 2本の接着ストリップを取り出せたら、次の手順に進んでください。2本とも取り出せなかった場合は、リアケースからバッテリーを外さなければなりません。
    • iOpener を準備してリアケースの裏側、バッテリーの上に直接当てます。あるいはヒートガンやドライヤーを使用することもできます。
    • 約1分後iOpenerを外して、デバイスを裏返します。プラスチックカードを差し込んで、バッテリーに残っている圧着剤を剥がします。
    • バッテリーが変形しないようにご注意ください。バッテリーにダメージを与えると危険な化学物質が排出されて引火の原因となります。
    • バッテリー上部1/3の底をこじ開けないでください。ここにボリュームボタンのリボンケーブルが接続されており、ダメージを与えてしまいます。
  70. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 70、 1の画像 1
    • リアケースからバッテリーを取り出します。
    • バッテリーを装着する際には、このガイドを使ってバッテリー用の接着ストリップを交換してください。
  71. iPhone 7のリアケースの交換, 電源と音量コントロールケーブル: 手順 71、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換, 電源と音量コントロールケーブル: 手順 71、 2の画像 2
    • 次のプラスネジを外します。
    • 電源ボタンを固定している1.9 mmネジー2本
    • 音量ボタンを固定している 2.3 mmネジー3本
  72. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 72、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 72、 2の画像 2
    • 次の1.3 mm プラスネジを外します。
    • 背面カメラ付近ー1本
    • 背面ケース上ー1本
  73. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 73、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 73、 2の画像 2
    • 電話本体の外側から、スパッジャーの先端を使って背面ケースに向けてホールドスイッチを押します。
    • この作業では、ホールドスイッチとガスケットを背面ケースから外します。
  74. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 74、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 74、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、背面カメラを取り出します。
  75. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 75、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 75、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って背面ケースに留められたアンテナフレックスケーブルの接着剤を剥がして、電源ボタンを本体から外します。
  76. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 76、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 76、 2の画像 2
    • 開口ピックの先端をアンテナフレックスケーブルの下に差し込み、残りの接着剤を剥がしながら電話上部に向けてスライドします。
  77. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 77、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 77、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、背面ケースからネジブラケットを外して電話の先端からアンテナフレックスケーブルを掴みます。
    • アンテナフレックスケーブルを取り出します。
  78. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 78、 1の画像 1
    • 背面ケースに固定されたフラッシュブラケットから2.3 mmスタンドオフネジを外します。
  79. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 79、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 79、 2の画像 2
    • フラッシュブラケットを取り出します。
  80. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 80、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 80、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、フラッシュモジュールを丁寧に外します。
  81. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 81、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 81、 2の画像 2
    • 薙刀タイプのスパッジャーの刃を使って、マイクと背面ケースに留められた接着剤を剥がします。
  82. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 82、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 82、 2の画像 2
    • 丁寧に背面ケースの端から電源ボタンモジュールを折り曲げます。
  83. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 83、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 83、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 83、 3の画像 3
    • 薙刀タイプのスパッジャーの刃をボタンケーブルの電源ボタン先端の下に差し込み、背面ケース上に留められた接着剤を剥がします。
    • 続けてブレード(刃)を電話本体上部に向けて動かしながら接着剤を剥がします。
  84. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 84、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 84、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 84、 3の画像 3
    • 次に、薙刀タイプのスパッジャーの刃を電源と音量コントロールケーブルの下に差し込みます。
    • この作業中、ケーブルにダメージを与えないようにゆっくりと確認しながら差し込んでください。
  85. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 85、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 85、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 85、 3の画像 3
    • 薙刀タイプのスパッジャーをボタンケーブルの音量コントロール部分の下に差し込みます。
    • 丁寧にブレード(刃)をケーブルの下に差し込んだ後、電話の下側に向けて残りの接着剤を剥がしながらスライドします。
  86. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 86、 1の画像 1
    • 電源と音量コントロールケーブルを取り出します。
  87. iPhone 7のリアケースの交換, 電源ボタン: 手順 87、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換, 電源ボタン: 手順 87、 2の画像 2
    • 電話の下部に向けてクリップを引っ張り、ブラケットから外します。
  88. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 88、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 88、 2の画像 2
    • 背面ケースからクリップを取り出します。
  89. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 89、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 89、 2の画像 2
    • 電源ボタンのブラケットの下部先端を固定されている留め金から押し出します。
  90. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 90、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 90、 2の画像 2
    • 背面ケースからブラケットを引っ張り、取り出します。
  91. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 91、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 91、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、背面ケースから電源ボタンカバーを押し出します。
    • 電源ボタンカバーを取り出します。
  92. iPhone 7のリアケースの交換, ボリュームコントロール: 手順 92、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換, ボリュームコントロール: 手順 92、 2の画像 2
    • ボリュームボタンのクリップをデバイス本体の底側に向けて引っ張り、ブラケットから外します。
  93. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 93、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 93、 2の画像 2
    • 次にクリップをデバイスの上側に向けて引っ張り、取り出します。
  94. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 94、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 94、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 94、 3の画像 3
    • ボリュームボタンのクリップを電話本体の底側に向けて引っ張り、ブラケットから外します。
    • 次に電話の上側に向けてクリップを引っ張り、取り出します。
  95. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 95、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 95、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端をボリュームボタンブラケット端の下に差し込み、スライドします。
    • スパッジャーの位置を調整すると、リアケースからボリュームボタン上にある突出した杭に接触せずにブラケットを外すことができます。
    • スパッジャーを反対側までスライドしてボリュームボタン上の杭からブラケットを外してください。
  96. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 96、 2の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 96、 2の画像 2
    • リアケースからブラケットを取り出します。
  97. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 97、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 97、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 97、 3の画像 3
    • 同じ手順を繰り返して、2番目のボリュームボタンブラケットを取り出してください。
  98. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 98、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 98、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換: 手順 98、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、リアケースから各ボリュームボタンカバーを押し出します。
    • ボリュームボタンカバーを外します。
  99. iPhone 7のリアケースの交換, リアケース: 手順 99、 3の画像 1 iPhone 7のリアケースの交換, リアケース: 手順 99、 3の画像 2 iPhone 7のリアケースの交換, リアケース: 手順 99、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、左側のゴム製スピーカーベントをリアケースから押し出します。
  100. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 100、 1の画像 1
    • 右側のゴム製スピーカーベントについてもリアケースから取り出します。
  101. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 101、 1の画像 1
    • 接地ブラケットを固定している1.5 mmプラスネジを外します。
  102. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 102、 1の画像 1
    • 接地ブラケットを取り出します。
  103. iPhone 7のリアケースの交換: 手順 103、 1の画像 1
    • リアケースのみが残ります。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
71 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Scott Havard
メンバー登録日: 06/27/16
49,633 ポイント
31のガイドは作成済み
10 件のコメント
Great manual. I was successful in this repair but bought a rear case with small parts. Safes up a lot of work and time :)
Dreetn - 返信
Great Guide!
There are some components that may need to be transferred to your new case, which are not in this guide:
1 speaker screens
2 screen mounting catches
3 put the SIM card tray ejector pin back in BEFORE the logic board. I inserted it before mounting the logic board, otherwise the pin may fall out.
Mike - 返信
Hello everyone!
Has anyone had problems with reception, especially the 4G network, after replacing the body with a non-original one?
thank you and sorry for my terrible english!
Giovanni Fasoli - 返信
Merci tres bon tutoriel tout c’est bien passé
jean.dujardin - 返信
HIW much cost to changing it
ishfaqbhat11 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 65
過去 30 日: 286
今までの合計 170,403
